Автор Тема: Прыгает температура  (Прочитано 8385 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Прыгает температура
« : Января 29, 2011, 12:31:23 am »
В общем ситуация такая - завожу, растет до 100, потом падает до нормы. Если дать газу - немного подрастает, причем только если больше 2000 держать около 10-15 сек., потом падает на норму (даже если держать дальше). Что такое? Помпа, термостат и крышка радиатора - новые. И еще - после замены помпы уровень в бачке стал подниматься не до HOT, а только до половины.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Прыгает температура
« Ответ #1 : Января 29, 2011, 03:35:47 am »
И да, верхний патрубок горячий, но руку держать можно, не мягкий и не супер-жесткий, рукой сдавливаю со средним усилием. При прогазовке бульбочек в расширительном нет и выхлопом оттуда не пахнет.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #2 : Января 29, 2011, 11:04:55 am »
Ну а что смущает? Температуру ведь рабочую держит?
То, что термостат не сразу открывается (с небольшой задержкой (по петле гистерезиса)) - это надеюсь понятно? Потом входит в режим стабилизации и поддерживает заданную температуру. Всё как надо.
Термостат двух- или одно- клапанный?
Кстати поездил со сканером - он в том числе показывает различные режимы работы двигателя,- так вот, реальная темп. в двигателе оказалась больше термостатной на 8-9 градусов.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Января 29, 2011, 11:13:35 am »
ну смущает то, что температура меняется, а не стоит на месте :)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #4 : Января 29, 2011, 11:21:22 am »
Все в нашей жизни меняется, и к тому-же не стоит на месте!!! ;D  Шутка!  А если серьезно то не страшно, главное чтобы не зашкаливало в "красную зону". Я так думаю (с)
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Января 30, 2011, 01:52:00 pm »
 Так она на всех машинах меняется, тока внимание на неё никто не обращает. У меня первое открытие термостата происходит немного за 100, а потом чуть ниже 100 держится. Ну а так в зависимости от режима движения и окружающей температуры, колеблится от 80 до 110 градусов (по датчику на приборке). А летом прошлым при +40 с кондеем, то минут через 10 в пробке начинала ползти, ещё минут 10 - 20 перегазовка помогала. а потом уже всё, кондей вырубается, окна открываются и ещё час - два в пробке до МКАДа потеешь!
 Скорей бы лето 8)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #6 : Января 30, 2011, 05:14:29 pm »
в моей практике было тож самое, на рядном 6-ти цилиндровом моторе марки тойота...причину нашел, устранять не стал, ибо в красную не лезло... гбц была лопнувшая...так и продал...
понимаю что 2 гбц скидывать и везти на проверку накладненько..но остается только ездить так и все...
а патрубок у тя прожимается, благодоря исправной крышке радиатора, она эффективно сбрасывает давление... ;)
это сугубо мое мнение, и его подтвердить/опровергнуть может только  диагностика гбц, как на плоскость так и на микротрешины...
SubUrban 96
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Января 30, 2011, 11:37:21 pm »
Да я вот тоже грешу на прокладки ГБЦ или сами ГБЦ. Пока денег нет на такой ремонт. Как появятся поставлю Вортековские головы и Эдельброковский интейк  :afro:
« Ответ #8 : Января 31, 2011, 01:35:08 am »
Чего человека пугаешь? :o :o Ну купил человек глючный термостат, так что ж ему теперь - двигатель из-за этого по частям разобрать?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Января 31, 2011, 08:07:24 am »
дядь, термостат ац-делко однако, если посоветуете какой другой - буду признателен.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Января 31, 2011, 08:12:24 am »
и я тут еще подумал - если бы прокладка была пробита то либо пузырьки были бы либо масло в внтифризе либо антифриз в масле но ничего такого нет, единственное меня смущает пятно непонятной природы на стыке блока головки и интейка справа возле генератора, неужели я хреново прокладку интейка загерметил?
« Ответ #11 : Января 31, 2011, 09:02:28 am »
Именно так. Добавь сюда еще возможный уход АФ куда-то
И что? Они по определению должны быть хорошими?
Я бы ездил и не заморачивался, если стрелка в красную зону не заползает.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #12 : Января 31, 2011, 10:54:11 am »
вот тут  маленький график температурного режима моего движка. TBI 4.3l  92г. датчик температуры двигателя для мозгов возле термостата, для стрелки на левой башке. уличная температура +5.  термостат на 82 градуса. максимальные обороты (зеленая) 4300, максимальная скорость (голубая) 90. как видно из граффика температура во всех режимах довольно стабильна. в момент выключения двигателя немного поднимается.
НО отмечу одно обстоятельство-  стрелка на приборке совсем не стабильна и живет своей жизнью. во время работы  головы наиболее нагретое место в двигателе, их температура скачет. если кому интересно, как нить сниму логи именно с сенсора на голове.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #13 : Января 31, 2011, 12:25:35 pm »
АХРЕНЕТЬ :o :o Плюсег держи :afro:
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Января 31, 2011, 02:24:29 pm »
вот ещё график прикольный . информация к размышлению. данные сняты при прогретом двигателе.
оранжевый- регулятор ХХ, красный - обороты, синий - дросельная заслонка, розовый- момент включения коробки
1 - двигатель не заведен, регулятор ХХ на максимуме.
2 - регулятор ХХ прикрылся, обороты 1000 . около 10 сек
3 - регулятор ХХ прикрылся, обороты  750
4 - ничего не меняется, мотор чего то ждет идержит  обороты  750. примерно 60 сек
5 - включил коробку,
6 - регулятор ХХ начал закрыватся,  пытаясь выставить 550. около 10 сек
7 - регулятор ХХ стоит на месте, обороты 550
8 - ну это уже поехал.
Зто всё к вопросу "А почему после прогрева двигатель не сразу  сбрасывает обороты до нормальных?, а  как проедусь, так всё нормально".
grand prix se 1988
astro 1987
