Автор Тема: Вентиляция в гараже, кто в теме?  (Прочитано 15907 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« : Января 28, 2011, 09:20:07 am »
Товарищи, прошу совета.
Имеется железный гараж типа пенал не отапливаемый. Пол обсыпан щебнем, чего под ним,хз. Вычитал на просторах инета, что в гараже чтоб машина не гнила нужно делать вентиляцию, гидроизоляцию. Кто в теме и может толком объяснить что надо?
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Вентиляция в гараже, кто в теме?
« Ответ #1 : Января 28, 2011, 09:24:31 am »
Вентиляция и гидроизоляция))
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #2 : Января 28, 2011, 09:29:35 am »
Умные слова я тож знаю  ;D
А чего конкретно то надо?Чем гидроизоляцию делать, как лучше вентиляцию и т.п.?
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #3 : Января 28, 2011, 09:29:37 am »
В передней части гаража делается отверстие для поступления воздуха с улицы, и в задней части гаража делается отверстие в гараже для выхода воздуха. Вход делается внизу, выход делается вверху, так как теплые воздушные массы поднимаются вверх.
Гидроизоляция для пенала не имеет смысла, так как геморойно и еще раз геморойно. И дорого.
Оффлайн suslik
« Ответ #4 : Января 28, 2011, 09:30:39 am »
Гидроизоляция актуальна, если есть подвал или яма. Если в гараже после дождя или по весне  стоит вода, то надо поднимать гараж.
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 09:32:16 am от SUSLЕГ »
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #5 : Января 28, 2011, 09:33:20 am »
А что тут не понятного? Гидроизоляцию нужно делать что бы вода в гараже из подземли не выступала. например весной, когда вокруг лужи если её(гидроизоляции) нет, то лужа и в гараже будет. если гараж по выше стоит чем остальной уровень земли, ну например щебёнкой насыпь сделана ИМХО тогда не нужно делать, так как наооборот, вода будет через щебёнку в землю уходить. Это актуально зимой например, если снегу натащиться в гараж, оттепель, всё расстаяло и водичка через щебёнку в землю. если пол из бетона или асфальта, тогда гидроизоляция нужна, так как вода будет стоять.Ну а вентиляция желательна конечно. таже самая вода на бетоне будет сохнуть при хорошей вентиляции. можно какую нибудь решёточку вырезать если электричества нет, если есть можно принудительную вытяжку сделать. У меня лично подземный гараж, сверху ворот щель была, я её заделал. Когда уезжаю утром просто дверь не плотно закрываю, сверху маленькая щелочка и за день всё высыхает, а за два дня вообще пыль становиться. Высыхает вода которая вместе со снегом тащиться в гараж.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Турист
« Ответ #6 : Января 28, 2011, 09:39:53 am »
Arcane если ты его утеплять не собираешся то вырежи отверстие небольшое в торце где глухая стенка и замастырь туда обычную решетку что бы птицы внутрь не залетали.Что бы сделать гидроизоляцию тебе нужно обкопать по периметру с наружи весь гараж сантиметров на 40-50 ниже уровня пола гаража который внутри,поставить к внутренним стенкам пластиковые щитки небольшие ,они такие же как на которые укладывается водяной теплый пол,стоят копейки ,потом можеш щебня подсыпать но смысла нету думаю.После все это закапывается и все.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #7 : Января 28, 2011, 09:45:23 am »
Утпеплять не собираюсь. Гараж стоит выше, см на 15 и немного с уклоном.
« Ответ #8 : Января 28, 2011, 09:47:47 am »
Внесу свои две копейки.
Чтобы делать гидроизоляцию нужно понять нужна ли она. Основное назначение гидроизоляции - защита конструкций контактирующих с землёй от грунтовых вод. В случае с пеналом необходимо оторвать его металлические части от земли, установив его на каменные прставки (кирпич, блоки, тротуарная плитка). Весь этот пирог нужно разделить прослойками из гидроизоляции. По полу в твоём случае ничего делать не надо, так как пол засыпан щебёнкой и являет собой дренажную систему, препятствующий сбору воды в гараже (если конечно есть водоотводы).
Вентиляция. Просто дырками в стенах здесь не обойдешься. Необходимо создать разницу давлений между входом и выходом воздуха. Только в этом случае у тебя будет уверенное движение воздуха внутри пенала. Нижнее отверстие для забора воздуха обязательно. На стене, противоположной входному отверстию (или на потолке), на максимальной высоте необходимо сделать отверстие к которому снаружи ОБЯЗАТЕЛЬНО приделать вытяжную трубу. Диаметр вытяжной трубы 100-150мм. Длина не менее 2,5 метров. При соблюдении этих условий тяга будет обеспечена 100%. Трубу лучше всего использовать асбоцементную. Она не промерзает. И не забудь на трубу одеть оголовок.
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 09:49:23 am от hasaut »
Оффлайн Турист
« Ответ #9 : Января 28, 2011, 09:49:55 am »
Ну тогда и не заморачивайся.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 10:02:37 am »
ОК. А диаметр входного отверстия какой должен быть?
Вытяжная труба как я понял это типа такого?
Оффлайн Турист
« Ответ #11 : Января 28, 2011, 10:05:44 am »
Arcane ты поясни людям что у тебя ракушка обычная из профлиста а не гараж из ктрпича 6х4))
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 10:14:03 am »
Дык я ж написал, что типа пенал))) Т.е. Металлический каркас обложен листами оцинковки)))
Такой короче
Оффлайн Турист
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 10:18:29 am »
Ну и куда ты там трубу будеш врезать? У тебя наверное толщина листа 2 мм максимум .
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 10:27:50 am »
Тогда каким макаром вентиляцию сделать? просто по дырке на вход и выход и прикрыть их вент. решеткой?
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 10:55:05 am от Arcane »
