Автор Тема: Вентиляция в гараже, кто в теме?  (Прочитано 15920 раз)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Вентиляция в гараже, кто в теме?
« Ответ #30 : Января 28, 2011, 01:37:04 pm »
Гараж 2.2 метра. Труба 2 метра. Итого - 4.2 метра. Какой перепат температур на такой высоте? Правильно - 0 градусов. Откуда тогда тяга? Усли только костерок развести!
Тяга не от разницы температур, а от разницы давления... а она будет )) Да и машину теплую ставишь в гараж, вот дополнительная тяга...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #31 : Января 28, 2011, 01:44:58 pm »
так эта, и к такому тож лепить 2,5 метровую трубу?Я прост не представляю как оно держаться будет.
« Ответ #32 : Января 28, 2011, 01:50:44 pm »
труба нужна!
100%  всего навсего две трубы  в крыше, одну пониже, другую повыше, чем больше будет между ними разница по высоте, тем лучше вентиляция
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #33 : Января 28, 2011, 01:51:55 pm »
Ну шо ты лепи))) Тебе ж все уже рассказали))  2.5 это мало делай 5 метров что б как пароход был))))
Оффлайн terrano111 (Василий)
« Ответ #34 : Января 28, 2011, 02:00:07 pm »
А откукда разница давления? Что в трубе, что рядом с трубой... Давление-то одинаково распределяется. Восходящие потоки ведь от разницы температур образуются. И дым от костра от разницы температур...  иначе бы у нас постоянно вертикальный ветер дул! А хорошо бы было! Берешь огромный парашют и полетел.... Сквозняк нужен, мужики! Тогда и сухо будет. Я когда первый гараж построил, думал не бетонировать пол. Те же мысли были -приехал на мокрой, водичка в песок и ОК! И тоже гравием пол засыпал, чтоб грязь не носить... Влажность почти сто процентов постоянно. На следующий год гидроизоляцию на пол положил и решетки в торцевых стенах. Счас сухо. И мокрый пол быстро высыхает.
« Ответ #35 : Января 28, 2011, 02:00:56 pm »
Турист, ну ты экстремал!
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #36 : Января 28, 2011, 02:08:04 pm »
мноооого понаписАли))) вот вам итог и не ссорьтесь))))
1- с трубой было бы лучше но и без неё тоже будет нормально!!!
2 - если уровень пола выше уровня окружающей местности то нафик гидроизоляцию.
3- щебёнка на полу хорошо, а бетонная стяжка лучше!(тут уж можно и рубероид замуровать, важно чтоб был уклон небольшой)
4 - в таком пенале вытяжка вообще не нужна, если конешно ему специально не запенили или позатыкали все щели по всем стыкам, тогда будет достаточно взять дрель сверло на 12 и керн чтоб красиво было))) просверлить "дырки" типа решётки чтоб получилось,(штук 50 хватит, не пугайся они в жестянке быстро сверлятся если по очереди сначала тонким потом толстым)по диагонали спереди например в нижнем правом углу а сзади наоборот в верхнем левом.(просверлишь пару дырок сверху пару снизу и поднеся зажигалку сразу увидишь что сквозит), можно просто болгаркой прорезей понарезать акуратненько.
ну а что касается типа сохранности машины то это мало зависит от "такого" гаража. а больше от дорог, камушков, реагентов, от ухода за машиной, от самой машины в конце концов. что бы было понятней - если машину с набитыми снегом, солью подкрылками, арками поставить в сухой гараж, то это хуже чем на чистой в влажном гараже. назначение таких пеналов это чтоб машина была как бы под замком, и сверху на неё снег не падал, да ветер не задувал если хочется в гараже посидеть))) немного тепла он тоже сохранит если обогревателем пользоваться, одним словом это лучше чем на улице)))
« Ответ #37 : Января 28, 2011, 02:14:52 pm »
С прорезями и отверстиями - хорошо.
« Ответ #38 : Января 28, 2011, 02:18:38 pm »
есть такая штука атмосферное давление называется и чем выше тем оно меньше))) а дым от костра между прочим при низком давлении и стелится по земле а не вверх поднимается. и тяга (вентиляция) будет даже если перепад температуры между низом и верхом гаража будет в 0.1градуса. а в низу будет всегда теплее пусть на одну десятую градуса но теплее.
Оффлайн Турист
« Ответ #39 : Января 28, 2011, 02:21:30 pm »
Еще нужно поставить установку для вентиляции,прокопать стоки,врезаться в каналью для стока воды весной,сделать теплый пол в гараже и посадить охранника на крышу)) Да еще отнести проект гидроизоляции в проектную мастерскую))))
« Ответ #40 : Января 28, 2011, 02:24:37 pm »
всё верно.ещё разная скорость ветра на разной высоте от этого.поэтому достаточно заместо стяжки воткнуть две трубы, ну или четыре))  я думал это все знают ;)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #41 : Января 28, 2011, 02:31:59 pm »
Так если трубу(ы) делать, высота какая должна быть?насколько утоплена в гараж и расположение?
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #42 : Января 28, 2011, 02:33:37 pm »
Прикольно у Вас тута! Чё курим!
Атмосферное давление изменяется через 12метров в высоту. Если говорить о вентиляции с естественным побуждением (иногда гравитационной зовут), то для ракушки и решёток достаточно будет. Вот ежели ракушку герметичной сделать (как здесь уже отмечалось), то тады турба потребуется.
Вытяжное отверстие выбирается в самой верхней точке. Да ну! Блин, парни, ну речь идёт про ракушку? Или мы дом с паркингом строим?
Надо будет спроектировать, обращайтесь!
« Ответ #43 : Января 28, 2011, 02:39:39 pm »
Игорь Николаевич, сразу стелется или сначала вверх поднимается? Помоему, сначала вверх. А если не вверх, то это  не костер, а дымовая шашка.
Грибочков поели.
Это как? А до 12 м?
« Ответ #44 : Января 28, 2011, 02:40:07 pm »
по углам,высота насколько уместно будет,чем выше,тем лучше тяга, и чем больше разница в высоте,тем тоже. утопленность чем ближе к полу тем наверное лучше. в гараже их вообще выводят в подвал,чтоб продувался и не было сырости
