Автор Тема: ХЭЭЭЭЭЭЭЛП !!!! Перегрев !!!  (Прочитано 7027 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« : Января 27, 2011, 12:45:57 pm »
Доброго всем времени суток ! Как следует из темы, кипит мой разум возм....,тьфу, антифриз то есть... До этого морозы стояли и не было такого. А вчера вот потеплело до -6,  стял в пробке - а температура поползла вверх. Хорошо ещё что не долго стоял в пробке - в движении стрелка быстро вернулась к норме.
Приехав домой, провёл повторный эксперимент - открыл капот, завёл мотор и стал ждать... Температура росла, но вентилятор радиатора НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ. Проверил предохранитель - всё гуд. Снял фишку с датчика и замкнул контакты - тишина... Реле не щёлкает. При включении кондея ( благо тепло было) стартует первая скорость вентилятора. Есть где-нибудь сема включения вентилятора радиатора ?
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: ХЭЭЭЭЭЭЭЛП !!!! Перегрев !!!
« Ответ #1 : Января 27, 2011, 04:34:11 pm »
а у тя муфты не??? :)
SubUrban 96
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 04:43:18 pm »
На 2,2 муфты нет. :)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 04:51:51 pm »
дык я и спрашиваю)))) ;)
странно что вообще греется в такую погоду..мож уровня нет???
SubUrban 96
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #4 : Января 27, 2011, 05:45:45 pm »
Так может у тебя датчик включения вентилятора умер?
мож уровня нет???
   А расширительный бачок?
Оффлайн Gray
« Ответ #5 : Января 27, 2011, 07:37:36 pm »
мож уровня нет???
С уровнем всё в порядке. А датчик включения вентилятора - если это двухконтактный рядом с термостатом, то при замыкании контактов в самом разъёме ничего не происходит, даже реле не щёлкает.
Оффлайн Gray
« Ответ #6 : Января 27, 2011, 07:39:31 pm »
Прогретый мотор + стояние в пробке - вот и поползла температура. Обдува радиатора же нет :( Я же написал в перовм сообщении, что как только выехал из пробки и радиатор стал обдуваться встречным потоком воздуха - температура быстро пришла в норму.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #7 : Января 27, 2011, 08:35:42 pm »
я в таких полунках обычно спасаюсь печкой..на максимум и все.... зимой при оттепеле спасает, особо когда в говны застрянешь и буксуешь( на чирке практикую такие поездки частенько)
SubUrban 96
Оффлайн Gray
« Ответ #8 : Января 27, 2011, 08:39:10 pm »
Ну зимой-то ещё куда ни шло, а что весной/летом делать ? Особенно если кондей включить.... :(
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #9 : Января 27, 2011, 09:05:04 pm »
ищи рэле... ты точно предохранитель проверил???
SubUrban 96
« Ответ #10 : Января 27, 2011, 09:51:04 pm »
Не могу найти схему..... :'(
Два варианта поиска проблемы: вдвоём ищем реле максимальных оборотов печки. Один включает,другой слушает или пальцем ловит щелчёк реле. В колодке на левом переднем крыле оно крайнее,только я забыл с какой стороны-от фары или от лобовухи...
Поймали: если оно щёлкает и макс.обороты включаются-значит гарантировано живое. И вот это живое реле цепляем по очереди вместо оставшихся релюшек-они одинаковые. Но предварительно почисти разъём на сам вентилятор-его легко проследить по жгуту от большого керамического сопротивления на левой арке....
Чо-та больше ничего в голову не лезет.... :-\ :-\  Пока не лезет.
« Ответ #11 : Января 27, 2011, 11:10:54 pm »
Насколько я понимаю - это датчик температуры ОЖ и не он включает вентилятор
Оффлайн Gray
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 06:59:37 am »
Печка на максимальны обороты включается, попробую по-переставлять реле. Керамическое сопротивление - это для первой скорости радиатора ? летом оно греется просто ппц как... Предохранитель точно целый (не веря глазам своим, я его прозвонил :) ). И врядли это разъём самого вентилятора - первая скорость же включается, но только при включенном кондее.
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 07:01:59 am от Gray »
Оффлайн Gray
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 07:00:57 am »
А какой тогда включает ? Больше датчиков я не нашёл, в самом радиаторе ( как на большинстве машин других марок) датчика не предусмотрено.
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 12:27:33 pm »
может,я ошибаюсь...Надо поискать
