Автор Тема: Подскажите Алгоритм работы вентиляторов охлаждения на Елабуге.  (Прочитано 4455 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго всем времени суток ! С приходом зимы начал замечать за своей машиной такую странность - стала греться в пробках. Причем, когда значение температуры доходит до позиции, при которой летом включалась первая скорость вентилятора -сейчас он не включается.. Вентилятор печки на макс. оборотах легко скидывает температуру обратно. При -3 влючил кондей - вентилятор сразу включился на 1ю скорость, но без кондея не включается. Датчик вентилятора двух контактный, следовательно на один диапазон температуры ( на аудяхе у меня был трёх контактный датчик, 95-85 и 102-92). Мозг уже кипит, антифриз, Слава Богу, пока нет..... Как он зараза должен включатся ?
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Оффлайн Gray
Народ, неужто это "тайна за семью печатями" ??? За 13 лет сущестования Елабужского Блейзера с кондиционером никто не вникал в таинство сего процесса ?
На Аудяхе все было предельно просто - включеный кондей - вентилятор на первой скорости, температура ОЖ достигла 95 градусов - вторая скорость ветилятора, температура ОЖ 102 градуса - третья скорость... Вот как оно работает на Блейзере ? Датчик двухконтактный... Температура срабатывания елабужского датчика - увы - неизвестна :(
