Автор Тема: в раздатке масла выше нормы откуда взялось?  (Прочитано 9331 раз)
Оффлайн neckomo
решил поменять масло верхнее сливное не открутить срывается ключ .Приварил кэмпи гайку на 22. Откручиваю с заливного вылилось около 300- 500 грамм масла. Вопрос как оно туда попало выше заливного отверстия?
Re: в раздатке масла выше нормы откуда взялось?
« Ответ #1 : Января 26, 2011, 08:04:36 pm »
если машина тахо-блейзер, то из коробки
« Ответ #2 : Января 26, 2011, 08:05:12 pm »
а машина наверное блейзер...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #3 : Января 26, 2011, 08:13:55 pm »
+1.Это ещё повезло что не много,значит сальник пока ещё не совсем растрескался.потом будет хуже,начнёт на скорости из сапуна в моторный отсек на колектор травить
Так что покупай сальник ГМовский рублей 500 стоит и в сервис.Там скидывают раздатку и меняют на ней сальник.Данная течь опасна тем,что из коробки может масло уйти и коробка без масла быстро умрёт.
Оффлайн neckomo
« Ответ #4 : Января 26, 2011, 08:21:02 pm »
да почему то стало грустно :'( если можно ссылочку на сальник или номер  детали заказываю обычно usa- avto блэйзер 95 года4.3 л.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Января 26, 2011, 08:28:54 pm »
я когда коробку скидывал свою, обратил внимание, между раздаткой и кпп декстрон был...сальник всеж думаю в коробке стоит??? или я не прав??
SubUrban 96
Оффлайн neckomo
« Ответ #6 : Января 26, 2011, 08:31:55 pm »
что нужно мне подскажите
Поз   Номер детали   Название    USAGE   Количество на машине   Цена за шт., руб.   Срок доставки   Купить
15642511    Прокладка,адаптер корпуса раздаточной коробки    T1   01   266,84–336,45 253,50–336,45 ?    3–15
1167922    Сальник,корпус раздаточной коробки(адаптер болт)(тип 231C 233C)(ACDelco #1167922)    T1 4-SPD A/TRANS(M30)   04   —
15634037    Сальник,корпус раздаточной коробки(к сапун)(**VPI 1- 877-846-8243)    T1 AWD TRFER CASE(NP3)   01   —
12544077    Сальник,корпус раздаточной коробки(вал к фланец)    T1 MAN SHFT TRFER CASE(NP2), (TYPE 231C 233C)   01   260,15 247,14    15
12544077    Сальник,корпус раздаточной коробки(вал к фланец)    T1 ELEK SHFT TRFER CASE(NP1), (TYPE 231C 233C)   01   260,15 247,14    15
1358899    Сальник,корпус раздаточной коробки(тип 231C 233C)(04.318) (ACDelco #1358899)    T1 4-SPD A/TRANS(M30)   01   82,25 78,14–82,25 ?    2–15
15580225    Сальник,корпус раздаточной коробки пер выход. вал    T1 AWD TRFER CASE(NP3)   01   749,83 712,34    15
12544075    Сальник,корпус раздаточной коробки передний выход. вал(04.512)    T1 ELEK SHFT TRFER CASE(NP1), (TYPE 233C)   01   398,51–620,16 378,58–620,16 ?    3–15
12544075    Сальник,корпус раздаточной коробки передний выход. вал(04.512)    T1 MAN SHFT TRFER CASE(NP2), (TYPE 231C)   01   398,51–620,16 378,58–620,16 ?    3–15
15634058    Сальник,корпус раздаточной коробки входной вал    T1 AWD TRFER CASE(NP3)   01   —
14095609    Сальник,корпус раздаточной коробки вход вал(двойн. губ.)    T1 ELEK SHFT TRFER CASE(NP1), (TYPE 233C)   01   384,47–583,66 365,25–583,66 ?    3–15
14095609    Сальник,корпус раздаточной коробки вход вал(двойн. губ.)    T1 MAN SHFT TRFER CASE(NP2), (TYPE 231C)   01   384,47–583,66 365,25–583,66 ?    3–15
15662465    Сальник,корпус раздаточной коробки задний выход. вал(48.10MM наружний диаметр)(04.530)    T1 AWD TRFER CASE(NP3)   01   291,66    3
15580329    Сальник,корпус раздаточной коробки задн. выход. вал    T1 AWD TRFER CASE(NP3), (BOOTED)   01   1515,92 1440,12    15
15661460    Сальник,корпус раздаточной коробки задний выход. вал(тип 231C)(BOOTED,1.5" DEEP)(ACDelco #15661460)    T1 MAN SHFT TRFER CASE(NP2)   01   693,08–839,16 658,43–839,16 ?    3–15
15661460    Сальник,корпус раздаточной коробки задний выход. вал(BOOTED, 1.5" DEEP)(ACDelco #15661460)    T1 ELEK SHFT TRFER CASE(NP1), (TYPE 233C)   01   693,08–839,16 658,43–839,16 ?    3–15
14071849    Сальник,корпус раздаточной коробки перекл. защелк. плунж. пробка(O-кольцо)(.648 наружний диаметр)(04.563)    T1 ELEK SHFT TRFER CASE(NP1)   01   260,15 247,14    15
« Ответ #7 : Января 26, 2011, 08:35:01 pm »
              На дне вода (лед) - смотри!  :)
Оффлайн neckomo
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 08:39:50 pm »
с утра проверю!!!
« Ответ #9 : Января 26, 2011, 08:41:04 pm »
Сальник стоит на входе в РК на акпп нет сальника-так что у тя все нормально
Топик стартеру советую проверить правильность подключения вакумов полного привода и работоспособность сапунов акпп и рк.Дело скорее всего не  сальнике.Я ж не просто так про белйзер спросил:) на тахе то подругому мальца
Оффлайн neckomo
« Ответ #10 : Января 26, 2011, 08:49:27 pm »
Топик стартеру что такое? стартер иногда глючит похоже на втягивающее.
Оффлайн neckomo
« Ответ #11 : Января 26, 2011, 08:53:33 pm »
сверху одевал недавно трубку на коробке  как буква г уходит на трйник с нее капало правильно одел?
« Ответ #12 : Января 26, 2011, 08:55:44 pm »
Гы..в данном топике( теме) ты и есть топик стартер-то есть юзер начинающий тему. :)
Схему вакумов на блейзер тут не реже раз в месяц спрашивают -так что спроси у поиска.
« Ответ #13 : Января 26, 2011, 08:56:17 pm »
      :afro: :afro: :afro:  :)        Подойди к зеркалу....  :)
Оффлайн neckomo
« Ответ #14 : Января 26, 2011, 09:16:13 pm »
ха-ха-ха  лучше быть в шоке от услышеного чем жопе от происходящего так и написал юзай форум а то я топик знаю один у девушек
