Автор Тема: в раздатке масла выше нормы откуда взялось?  (Прочитано 9347 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: в раздатке масла выше нормы откуда взялось?
« Ответ #15 : Января 26, 2011, 09:20:52 pm »
  На дне вода (лед) - смотри!  :)
Там бы эмульсия была тогда я думаю. Какого цвета масло слилось?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #16 : Января 26, 2011, 09:37:11 pm »
кстати, мож с уровнем все в порядке у тя, всмысле ничто никуда не набежало))) менял в понедельник масло в раздатке, не смог открутить заливную..ну ни как вообще..и залил 2 литра в отверстие для датчика скорости..возможно и до тебя так ктото поступил))))
SubUrban 96
Оффлайн neckomo
« Ответ #17 : Января 26, 2011, 10:05:43 pm »
масло хорошее и запах и цвет.
наверно так и было.
Оффлайн carib87
« Ответ #18 : Января 26, 2011, 10:53:14 pm »
я когда коробку скидывал свою, обратил внимание, между раздаткой и кпп декстрон был...сальник всеж думаю в коробке стоит??? или я не прав??
Сальник стоит на входе в РК на акпп нет сальника-так что у тя все нормально
Топик стартеру советую проверить правильность подключения вакумов полного привода и работоспособность сапунов акпп и рк.Дело скорее всего не  сальнике.Я ж не просто так про белйзер спросил:) на тахе то подругому мальца
Розмер сальника 68,5х49. но сальник, на две стороны( можно сказать-туда, сюда) стоит две пружины и два воротника, один в РК, второй АКП, взял два 70х50, немного обточил по наруже и поставил
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #19 : Января 26, 2011, 11:51:32 pm »
в академии как то так
    G050257   Сальник раздаточной коробки к AКПП   Seal Transfer Case Input Shaft   GM   14095609   430,90   0   0/1/0/0
        G050408   Сальник раздаточной коробки к коробке   Seal Transfer Case   GM   15969051   263,50   1   0/0/0/0
   4L60E/4L65E/4L70E
но тут уже надо подумать.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Рекомендую ознакомиться
« Ответ #20 : Января 27, 2011, 07:39:37 pm »
Оффлайн carib87
« Ответ #21 : Января 27, 2011, 11:42:35 pm »
Это если 1.2 л за лето долить- то не вопрос, при снятии слилось около 4 л., а когда добрался до "сальника" его уже так было сложно назвать, то думаю только замена.
Оффлайн neckomo
« Ответ #22 : Января 28, 2011, 02:04:04 pm »
после слива лишки масла 2 дня катался сегодня менял при откручивании уровень лишнего не прибавилась значит у меня также залили
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #23 : Января 28, 2011, 07:47:58 pm »
Да ктати у меня таже хрень.Я думал спецом перелили. У меня 80я короба  Субрубан и раздатка отдельно.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
