Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840025 раз)
Оффлайн ironman6208
  • Авто: Chevrolet Scottsdale
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5550 : Июня 28, 2020, 10:55:48 am »
Сергей, спасибо что подтвердили это!  :afro: Если честно будь Вы ближе, возможно сразу бы Вам и отвёз. Но увы. Придётся здесь по месту разбираться с этой проблемой. Если вообще решу что-то делать с этим автоматом. На данный момент хочу просто хоть каких то телодвижений от него добиться. ЗНАНИЙ для замены насоса завалялось малость в мозгу.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5551 : Июня 28, 2020, 11:05:43 am »
Да вроде не так далеко?)
Оффлайн ironman6208
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5552 : Июня 28, 2020, 11:08:44 am »
Так она весит как ступень баллистической ракеты)) На пересыл небось десятку только грохнуть придётся.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5553 : Июня 28, 2020, 11:10:09 am »
От вас 1300р
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5554 : Июня 28, 2020, 11:11:07 am »
Я просто не глядя не могу сказать , все сложнее угадывать)
Оффлайн ironman6208
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5555 : Июня 28, 2020, 11:36:20 am »
Сергей, я понимаю Вас прекрасно!) Сам механик. И тоже порой просто вымораживает когда начинают звонить с вопросами типа "а у меня вот под капотом что-то хрю-хрю, а через минуту пропадает и потом через пять уже из глушителя мяу-мяу, что это?" и установить им диагноз по телефону. Но я в данный момент диагноза не прошу. Просто уточняю в правильном направлении ли двигаюсь. Дальше насоса я туда всё равно не полезу. Говорю же, чисто спортивный интерес. Наверняка что-то при сборке накосячили. Вот и пытаюсь понять может он не поднимать масло если где-то там дальше по коробке косяк, или это чисто в его ответственности. Собственно говоря вращение на него передаётся. Визуально повреждений не имеет. Посторонних шумов не издаёт.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5556 : Июня 28, 2020, 12:00:16 pm »
Там было некоторое количество разновидностей Акпп, начните с насоса.
Оффлайн ironman6208
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5557 : Июня 28, 2020, 12:28:41 pm »
Ладно. Завтра поставлю. Посмотрю как себя поведет. Отпишусь. Потом уже буду думать куда её девать. Спасибо!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5558 : Июня 28, 2020, 12:29:19 pm »
Ок
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5559 : Июня 28, 2020, 01:33:25 pm »
поддон на герметик сажать это прям необходимость или у меня прокладка говно? все чтоли это делают? просто где не прочитаеш везде герметиком мажут. у меня похоже тоже подтекало с прокладки,сейчас скинул поддон,прокладка какая то вся мятая. вот сижу думаю. может вообще самому вырезать её,где то у меня пробка была вот мне кажется из нее норм должно быть
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5560 : Июня 28, 2020, 01:35:29 pm »
Я не мажу герметиком
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5561 : Июня 28, 2020, 01:37:53 pm »
а какие прокладки ставиш? просто я авто ковыряю не один год и всегда без герметика обходился. а тут что то пошло не так. плоскость смотрел ровная,притянул равномерно
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5562 : Июня 28, 2020, 01:39:10 pm »
Обычно я поддон смотрю , ровняю если кривой . Прокладки картон или пробка . Все держит не течёт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5563 : Июня 28, 2020, 02:07:27 pm »
Господа коробочники! А кто-нибудь удосужился изготовить стенд для проверки коробки -  например, из токарного станка какого списанного и сломанного. Чтобы вращение давал, и станина позволяла коробку закрепить. Так значительно проще проверить коробку, чем ставить на машину и заполнять маслом, а потом снова снимать в случае некорректной сборки. Или все такие профи, что как сапёры, не ошибаются вообще?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5564 : Июня 28, 2020, 02:12:53 pm »
зачем, если есть специальные стенды для этого? они, правда,  посложнее станка, денег стоят и место занимают. это надо чтобы репутация начала работать,  а в условиях "лох не мамонт, он не вымрет", зачем оно?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
