Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 840023 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5595 : Июня 29, 2020, 02:25:33 pm »
Да это другой Андрей , я за рулем просто извините за курицу лапой )
Оффлайн ironman6208
  • Авто: Chevrolet Scottsdale
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5596 : Июня 29, 2020, 02:27:24 pm »
Понял) Да ничего странного. Ещё раз спасибо. Не смею более отвлекать.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5597 : Июня 29, 2020, 03:18:20 pm »
Небулет
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5598 : Июня 29, 2020, 03:24:09 pm »
Всмысле
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5599 : Июня 29, 2020, 03:24:37 pm »
Рулю я да и человек к мастеру победит . Смысл распыляться
Оффлайн ironman6208
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5600 : Июня 29, 2020, 03:36:41 pm »
Из-за затычки, либо фильтра, либо дырки в маслозаборной магистрали не будет таких симптомов, как описано.
Затычка то устранена. Это без её уже так работает. С затычкой она просто не подавала никаких признаков жизни.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5601 : Июня 30, 2020, 01:41:05 pm »
Вот прочёл сейчас. Какие только варианты не случаются. Да и не у одной мастерской, а у двух сразу. Эпидемия наверно?
https://www.drive2.ru/l/527095430069093024/
Искренне жаль чела, такой горб заработал себе с коробкой.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2020, 01:42:55 pm от kilimanjaro »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5602 : Июня 30, 2020, 01:49:15 pm »
В каких мастерских?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5603 : Августа 02, 2020, 10:14:44 pm »
Доброго времени суток, уважаемые.
-Куда бы посоветовали б заглянуть в первую очередь?
Спасибо люди добрые!
В раздел автомобили клана.
Написать от куда сам, историю машины и дальше всем будет хорошо и с диагностикой и с подсказками.
Оффлайн ironman6208
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5604 : Августа 02, 2020, 10:24:30 pm »
Есть вопрос по данной коробке.
Сейчас всё "разжуют подробно" А именно, что всё это сложно и сколько нужно примерно отдать чтоб заработало. Увы. Так в миру устроено теперь всё.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5605 : Августа 02, 2020, 10:30:33 pm »
Знания нужны
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5606 : Августа 02, 2020, 10:56:59 pm »
На разборе купи коробас, они в сто раз реже на блейзах мрут и стоят не мульен, ибо все блейзы поумирали уже, а коробки остались.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5607 : Августа 03, 2020, 08:50:05 am »
Совет в чем?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5608 : Августа 03, 2020, 09:50:41 am »
Скажу сразу: не любитель давать свою машину по рукам ремонтникам, пытаюсь сам, но коробка подвела и балбес я в этом. Поэтому изучаю все азы
ПС: Масло менялось 50т назад
Буквально в начале лета коробка начала давать пинок с 1 на 2 передачу и не включалась прямая передача. Кое-как пыталась потом полностью на отрез отказалась. Купил ЕЛМку, подключил, ошибок нуль...."НО"при очистке ошибок (даже если их нету) включается 4. Если стартовать на 2 передаче - прямая есть. Если стартовать с драйва, но разгонять двиг. с 1 на 2 до 4000 об. - прямая вкл. пинков нет. Получается проблема с 1 передачей.
Где то начитался по поводу сепараторной плиты. Поставил новую с трейла года таки 2006.
Чудо!!! Пинков нету, прямая вкл. Буквально 100 км и опять такая же херомантия.
Вот уже поставил круглого в гараж заниматься им, менять маслицо, патрубки, и соответсвенно заняться вплотную коробкой.
Сейчас есть пару вопросов на данный момент:
-Возможно ли это из-за соленоида (из-за низкого давления подачи масла на 1 передачи или чё то типо того)
-Фрикционы. Как вариант может быть? и какой пакет проверять первым.
-Куда бы посоветовали б заглянуть в первую очередь на коробке
Я бы сказал что в коробке проблема с давлением масла  .Какой общий пробег коробки ? Была контора в Донецке Димы Рабизо  по ремонту акпп .
Если хочешь сам изучай ATSG
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5609 : Августа 03, 2020, 09:52:30 am »
Нет там проблемы по давтению
