Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844799 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3975 : Февраля 20, 2015, 04:53:42 pm »
Можно сделать например. Можно ждать когда . Про когда не скажу. Внезапно возможно.
Оффлайн long2500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3976 : Февраля 21, 2015, 09:02:07 am »
Всех приветствую! Ребят, вопрос по коробке 4L80E, стоит на Сильвераде с 6,5 дизелем. Купил в Америке восстановленную. Езжу с этой коробкой уже год. Сразу как поставил, появились некоторые отличия при езде,от предыдущей коробки.Есть пинок при переключение с 1-2 и с 3-4. Причём если разгоняться активно или машина сильно гружёная, то этих пинков практически не чувствуется. И самое неприятное, при переключении на 4 передачу, появляется вибрация и сохраняется она на скорости примерно 75-85км, затем исчезает.Крестовины, подушки,подвесной - норма. Если в момент вибрации убрать ногу с газа, то вибрация тоже исчезает, хотя скорость  и сохраняется в прежнем(75-85) диапазоне. Эти косяки не прогрессируют. Что это может быть? Бублик? Или всё гораздо хуже?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3977 : Февраля 21, 2015, 01:27:48 pm »
по году коробка совпадает?датчики скорости?трансформатор от бенхзинки не встанет вроде разные.вибрация может быть по включению блокировки .накладка старая (старого образца)под другой год.может быть на этом пакете уже нет фрикционного слоя и работает железо ,даёт тоже вибрацию.диагностика нужна по хорошему.
Оффлайн long2500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3978 : Февраля 21, 2015, 03:04:13 pm »
Да по году вроде совпадает,98г. Чел, который покупал-привозил, вроде всё отслеживал. Диагностика нужна самой коробки или гидротрансформатора?Двигаясь на 4 передаче, при сбросе скорости с большей до 75-85 вибрация появляется опять(на 3 не переключаясь)... это может быть " включение блокировки"?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3979 : Февраля 21, 2015, 03:35:17 pm »
да скорее всего.накладка старого образца .эффект стиральной доски!диагностика коробки.
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3980 : Февраля 21, 2015, 03:38:49 pm »
Сделай диагностику...двигателя,  а то как обычно разведут на ремонт коробки. :'(
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3981 : Февраля 21, 2015, 05:08:28 pm »
Непрофильное авто Nissan Liberty 2002г, коробка вариатор REOFO6A, вперед едет отлично, задней нет, временами начинает ехать на паркинге и нейтралке, чек по коробке ошибок не показывает, что может быть?
редукционный клапан в насосе.
Разобрал коробку, клапан нормальный, не заедает. Собрал, поставил, чуда не произошло, задней нет :-\
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3982 : Февраля 21, 2015, 05:47:47 pm »
А ты все глупости выполняешь которые боты интернетные  советуют?  Предъяви счет за не правильно  данный  диагноз. :D
Оффлайн long2500
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3983 : Февраля 21, 2015, 06:43:05 pm »
 :D А двигатель-то каким боком? Вибрация началась после замены коробки. Двигун работает в идеале..форсунки новые, чек не горит. Походу надо будет свою старую, перебранную воткнуть. Просто тут на форуме, вроде в разделе продаж, форумчанин озвучивал подобный косяк....в пояснении он грешил на бублик. Думал уточнится в профильной ветке.
Оффлайн ariva75
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3984 : Февраля 21, 2015, 06:53:29 pm »
Можешь что умного сказать?
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3985 : Февраля 21, 2015, 08:08:41 pm »
Может не только "умного сказать", но и коробку отремонтить (перебрать).
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3986 : Февраля 21, 2015, 08:51:19 pm »
написал в личку.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3987 : Февраля 21, 2015, 08:51:35 pm »
с тобой все понятно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3988 : Февраля 21, 2015, 08:52:04 pm »
а тебе лучше на хамер клубе .ботать.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3989 : Февраля 21, 2015, 09:03:30 pm »
не слухай никого .если что звони лично .
