Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844806 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3900 : Января 21, 2015, 02:34:25 pm »
Доброго дня,
подскажите, планируется на днях менять коробку (старая подвывает и пинается при остановке на светофоре) на другую после ремонта усиленую,
Какими расходниками запасаться, (кроме масла)?
какие нибудь прокладки? сальники? ... мож еще что-то ?
Сальнок между коробкой и раздаткой, тудаже или герметик или паронит для покладки(так не найдёшь только если у Караулова купишь)
Внимательно и аккуратно снимать защелки и пыльники с трубок охлаждения(пыльники хрупкие,защёлки(стопорные кольца) улетают)
масло 12 литров(гидротранс я бы отремонтировал кстати)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3901 : Января 21, 2015, 06:32:31 pm »
Герметик. Резьбовой фиксатор .концы(тряпки).
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3902 : Января 23, 2015, 08:57:17 am »
вопрос по ошибке p-0700, кто что думает? машина шевроле.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #3903 : Января 23, 2015, 09:22:03 am »
  • обрыв в цепи аварийной лампочки коробки
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3904 : Января 23, 2015, 09:35:32 am »
    предохранитель задней передачи
    Оффлайн Fatum
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3905 : Января 26, 2015, 11:05:28 am »
    Добрый день.
    вот видимо и мне пришло время озадачиться вопросом ремонта коробки.
    пробег 288, был или нет ремонт неизвестно.
    симптомы:
    такое впечатление что коробка застревает на второй передаче. трогаюсь, выезжаю со двора переключается на вторую, останавливаюсь на светофоре и все, далее уже трогаюсь со второй. Если остановиться, выключить движок, подождать 15 секунд - завести, поехать все ок, все передачи на месте
    имеющиеся в памяти ошибки:
    P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
    P0785 - Shift Timing Solenoid
    P1860 - TCC PWM Solenoid Circuit – Electrical
    я конечно понимаю что дистанционно диагноз не ставится, но может быть кто подскажет вилку цен и хорошего мастера? :)
    была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
    Andrey V Ka
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3906 : Января 26, 2015, 11:23:14 am »
    Поменяй  соленоиды, возможно образуется. Сняв поддон все прояснится.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3907 : Января 26, 2015, 01:32:24 pm »
    Если данный случай не запускать- то возможно все решится с помощью работы электрика.
    Мы можем это починить.
    По стоимости можно будет сказать после снятия поддона акпп.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3908 : Января 26, 2015, 03:26:44 pm »
    На данном этапе по вашим рассказам проблема скорее электрическая. Вам нужно не затягивая выбрать проверенный сервис. К опытному диагносту. Если кодов ТОЛЬКО три тех, которые вы озвучили, возможно все не так плохо. Масло с фильтром недавно меняли?
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3909 : Января 26, 2015, 04:11:31 pm »
    Думаю там грязи мешок. А вскрыв полон означает оставить машину . Выбираем сервис и оставляем
    Оффлайн LER
    • Авто: GMC JIMMY 95
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3910 : Января 27, 2015, 06:36:02 pm »
    Доброго дня
    ... если машина пинается на светофоре (включена (D) передача и на тормозе) переодическое завывание из коробки как будто насос давления масла надрывается, в движении нормально все.
    Вторая включается на 1700-2000 оборотах 3-я; 4-я незнаю, работают но не обращал внимание на каких оборотах, задняя тож работает.
    Масло, фильтр менялись в конце лета (просто решил сменить, потому как незнал когда его прежний хозяин менял) старое масло и фильтр были без каких либо симптомов, в фильтре было немного алюминевой пыли ( сказали эт не критично)
    Хотел спросить - откуда ноги могут расти ? трансформатор или сама коробка, и насколько к серьезному ремонту готовиться в будущем ?
    ... Родился сам, помоги другому!
    +7 913 613 43 пять ноль
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3911 : Января 27, 2015, 08:02:35 pm »
    трансформатор.начало конца .когда ? не знаю
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3912 : Января 30, 2015, 03:00:26 pm »
    отвечаю желающим на вопросы .собственно об этом и данная тема.
    Оффлайн Серж
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3913 : Февраля 01, 2015, 05:33:50 pm »
    Ребятки! Либо не по глазам, либо нет...Нужны номера сальников между коробкой и двигателем, и между коробкой и раздаткой(сальник раздатки) В первом случае "потеет", во втором-вся раздатка и все что вокруг в масле..
    PS номера нашел: 24232325 и 140095609 но не уверен в их правильности
    « Последнее редактирование: Февраля 01, 2015, 05:38:53 pm от Серж »
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #3914 : Февраля 01, 2015, 05:41:20 pm »
    между коробкой и раздаткой кроме сальника раздатки нет сальников.есть масляный туман.
