Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 847032 раз)
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2970 : Мая 07, 2014, 08:26:02 am »
Может я и задел кого своими вопросами, прошу прощения. Просто я никак не могу найти причину стука в коробке и хочу это найти без поездки в сервис (дело чести), а в мангале очень много сокращения которые затрудняют его перевод. Вот и обращаюсь к вам всем за помощью.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
  • Но вот вас уже двое и ... ©
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2971 : Мая 07, 2014, 12:48:08 pm »
А тебе просто так , без паддёвок (это не мат) сказали - провода вытащи из каропки (разъём всмысли разъедени).
 У тебя перестанет блокироваться гидротрансформатор, то есть постоянно будет давлением ОТЖАТ диск жосткава сцыпления внутри гидротрансформатора (сцуко, какое слово длинное, ахренеть).
 И ты сможешь немного осознать - является ли ЭТО причиной стука.
 Хотя я бы в детстве попытался локализовать место возникновения стука с помощью доктарскава стетоскопа (в уши).
 А ремонтировать поехал бы к мастеру, которому доверяю, с которым можно поговорить, подружить, выпить чаю, к примеру.
 А не с понтом кинуть бабла  мазуте в яму.
сияние Всевышнего узришь ты.
...Или не узришь
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2972 : Мая 07, 2014, 01:35:56 pm »
on-off     tcc pwm  на 4l60 нет. Стучать в акпп нечему.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2973 : Мая 07, 2014, 01:41:04 pm »
А с этим не соглашусь.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2974 : Мая 07, 2014, 02:16:27 pm »
Если коробка нормально едет, то там стучать нечему. Если она не едет -  в редких случаях могут быть посторонние звуки и в крайне редких стуки, но тогда там такой сталинград, что никакая электрика скорее не причем.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2975 : Мая 07, 2014, 07:27:51 pm »
 Не перепутывайте дефекты, будьте внимательны, Стефан.
 Собрал всё в одну кучу - и Гений!!!
...Или не узришь
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2976 : Мая 07, 2014, 10:02:24 pm »
Я стараюсь быть внимательным, товарищ ст. сержант!
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2977 : Мая 09, 2014, 08:05:47 pm »
Всем спасибо, но все же стук есть и я постараюсь его найти.
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2978 : Мая 11, 2014, 09:22:00 pm »
всем доброго дня, господа форумчане.
сегодня решил посмотреть как поведет себя машина, если ее вывесить на опоры.
вывесил так, чтобы все колеса висели в воздухе,
завел, колеса закрутились самоходом (спокойно можно затормозить рукой). включил заднюю передачу, один стук в редукторе заднего моста (излишний зазор главной пары), дальше никаких посторонних стуков нет. включаю нейтраль, никаких стуков нет. включаю "драйв", никаких стуков, начинаю потихоньку нажимать педаль тормоза и в определенный момент начинается стук (одно колесо остановлено и слегка (по чуть-чуть) проворачивается синхронно стуку, второе вращается ровно). стук просушивается в диапазоне от середины коробки до раздатки. продолжаю нажимать на тормоз и перед тем как второму колесу остановиться стук прекращается и колесо останавливается. немного отпускаю педаль тормоза и стук появляется снова и так на всех передних передачах кроме задней и нейтралной. кто-нибудь из вас сталкивался с такими симптомами и почему стук появляется при притормаживании?
Забыл написать, на ведомой шестерне главной пары не хватает одного зуба, но стук явно не из заднего моста идет. если я смог объяснить, может у кого появились предположения?
Может это раздатка касячит?
« Последнее редактирование: Мая 11, 2014, 09:24:09 pm от bestavto »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2979 : Мая 11, 2014, 09:24:09 pm »
угу
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2980 : Мая 11, 2014, 09:29:15 pm »
угу
это в отношении раздатки?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2981 : Мая 11, 2014, 09:30:49 pm »
без основания .смотреть надо.
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2982 : Мая 11, 2014, 09:32:17 pm »
а существует способ проверить раздатку?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2983 : Мая 11, 2014, 09:33:37 pm »
думаю что да.
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2984 : Мая 11, 2014, 09:34:19 pm »
думаю что да.
поделитесь пожалуйста советом.
