Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 847033 раз)
Оффлайн aleksandr.ogorodov.77@mai
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2955 : Мая 06, 2014, 09:43:34 am »
помогите кто-чем сможет Блейзер 97 года акпп резко пропали все передачи машина ездит на первой. пред-история два дня до этого ездили по такой гребенке что внутри все до сих пор трясется вечером поставили машину а утром поехали машина едет но не переключается добавил масло та же ерунда кто-что говорит но в одном все сходятся что-то с проводкой, с электрикой.
Дополняю: Работает только первая передача и задняя. С места трогаешься разгоняешься на спидометре 40-50км/ч. обороты 3000-4000 переключение передач нет только одна передача и всё да задняя. Посоветовали посмотреть провода начиная с датчика положения дроссельной заслонки, где он находиться не знаю. Двигатель v6 4.3
« Последнее редактирование: Мая 06, 2014, 08:59:07 pm от aleksandr.ogorodov.77@mai »
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
  • Но вот вас уже двое и ... ©
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2956 : Мая 06, 2014, 02:38:24 pm »
Например спидометр показывает?
Аварийный режим (если общий плюс отвалился) - будет только третья передача.
Если есть первая - электрически должна быть и вторая.
А механически может уже кирдык внезапно.
 Задняя есть?
Вот как вы просите помощи, практически ничего не сообщая о симптомах?
Хотя бы уровень масла проверили?
 Вот представь себе, что ты стоматолог, а я тебя по интернету спрашиваю -
 " Зуб болит, слева - чо делать? Все говорят разное, но хочется мнение стоматолога услышать.. ;D
сияние Всевышнего узришь ты.
...Или не узришь
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2957 : Мая 06, 2014, 07:14:57 pm »
- если это было адресовано мне, то, не в ту дверь постучали.
 И твоя грамматика меня огорчает.
Да не, зпт как-раз на месте. Типо, с задержкой. Вот нахрена надо было начинать выпендрёж, что бы потом начать адекватно отвечать на поставленые вопросы? ..."неконтролируемой вспышкой ощущения ущемления Вашего Чувства Собственного Великолепия" - ай маладца, хорошо загнули! Далее вступать с Вами в полемику не собираюсь, ибо для этого есть отдельные темы. Просто, надо адекватнее реагировать на замечания и не пытаться поднять собственное чувство достоинства за счёт попыток унижения оппонента!
Вон тама , после "то" - запитую не нада ставить.
 Нинада огорчацца.
Все слова и предложения достаточно понятны, могу дублировать без ошибок на трёх языках (в том числе зопятыи).
 При этом всём смысл моего сообщения Вами был полностью потерян, вероятно в связи с неконтролируемой вспышкой ощущения ущемления Вашего Чувства Собственного Великолепия
и тд.
Всмысли - павнимательнее надо быть к брёвнышкам в глазу.
По теме - датчики работают всегда.
То есть они постоянно сообщают  какую-то аналоговую информацию.
Даже если зажигание выключено - они всё равно чота аналогово выдают, пока не сломаешь их отверткой.
Соленоид блокировки работает тогда, когда блок управления даёт сигнал  ему ( то есть подаётся управляющий минус из блока управления), если не поломано.
Особенно хочется отметить  функциональность датчика температуры - он (датчик температуры) измеряет температуру...
 И сообщает её опять же блоку управления (если не поломано)
Вам помогла наша информация ?
 Оставьте отзыв, и самый главный менеджер рассмотрит Ваше предложение.
Спасибо.
 Ваше мнение очень важно для нас.
 Нинада огорчацца.
и тд.
Спасибо.
Да не, зпт как-раз на месте. Типо, с задержкой было сказано. Или word подсказал Вам обратное? Где я потерял смысл Вашего сбщ? Или это попытка поднять ЧСД (чувство собственного достоинства) путём унижения оппонента? Можно долго устраивать перепалку, только форум не про это! За сим откланиваюсь и более не участвую в этой полемике!
P.S. ..." в связи с неконтролируемой вспышкой ощущения ущемления Вашего Чувства Собственного Великолепия" - по себе людей не судят (древние говорили).
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2958 : Мая 06, 2014, 07:56:43 pm »
Привет всем ! Подскажите где на 4l 80e находится сапун , чет сегодня лазил под машиной не видать его и рукой там щупал нету одни провода,
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2959 : Мая 06, 2014, 08:22:48 pm »
Все переводы с английского не всегда понятны. Ведь английский бывает разговорный или технический и др. Так перевод получается на разговорном, а в таких ремонтах нужно знать точно о чем пушту, а не догадываться и подбирать слова по смыслу. Я просто не думал, что тут бывают человеки, которые считают себя родившимися все уметь и все знающие с рождения. Спасибо тем кто не на хамил в своем ответе на мой призыв о помощи. Но если по честноку, то начинаю разочаровываться в клубе благодаря ответами данными мне не только zzzz9999.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2960 : Мая 06, 2014, 08:25:10 pm »
Но и тут есть еще нормальные люди, готовые прийти на помощь.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2961 : Мая 06, 2014, 08:26:34 pm »
Сверху корпуса акпп перед колоколом выходит стальная трубочка диаметром 8мм или 5/16. На не одет шланг с сапуном который выходит наверх к задней части ДВС и  крепится к головке обычно в районе масляного колодца щупа АКПП, но может и с другой стороны
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн bestavto
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2962 : Мая 06, 2014, 11:47:58 pm »
А чем грозит если этот сапун никчему не подведен ( болтается в воздухе)?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2963 : Мая 06, 2014, 11:59:46 pm »
  • В луже может воды хапнуть, по этому чем выше, тем лучше ;)
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2964 : Мая 07, 2014, 12:13:28 am »
     родившимися все уметь и все знающие с рождения. . Но если по честноку,
    Плохо,что не подумал.... ;) Сколько тебе лет? Такие человеки есть не только тут.... в жизни их еще больше....
    Не замечал? Субъективна твоя точка зрения.. ;)
    Как ты говоришь??  "Если по честноку",начинаешь разочаровываться в клубе??
    А что ты сделал,чтобы клуб был лучше?  Может клуб в тебе тоже разочаровывается?
    Очаровашек нигде не любят.... :D
    Будь более сдержан в эмоциях....Возможно твои оппоненты не правы по форме.
    Но ведь тебе более важно содержание..  Не так ли?
    Удачи))
    Оффлайн zzzz9999
    • зачОООтка: +15/-8
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2965 : Мая 07, 2014, 02:10:02 am »
    Прасьтити меня, люди добрые и отзывчивые.
     Я постоянно забываю о сложности автомобилей и поэтому пишу всякие нелепые советы прямо вот тут...
     (спасибо Амику, хоть  стирает половину  :() а то меня бы уже убил бы кто-нить пару раз... :'(
    Но всё равно - очень прошу вас читать написанное по-существу заданных вапросов,
     а не всё подряд (включая третью статью Конституции России, которую вы никогда не читали - вам зачем?)
     Чота ещё хотел написать, забыл.
     Склероз...
    А , вот же.
    Повторяю - проверить провода и датчик скорости, установлен на хвосте раздатки
     А также опять повторяю - уровень масла проверяли? (на заведённой машине)
    ...Или не узришь
    Оффлайн zzzz9999
    • зачОООтка: +15/-8
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2966 : Мая 07, 2014, 02:12:43 am »
     Нинада огорчацца.
    и тд.
    Спасибо.
     Нинада огорчацца.
    и тд.
    Спасибо.
    не надо так переживать, просто отредактируй.
    ...Или не узришь
    Оффлайн Ставр
    • зачОООтка: +22/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2967 : Мая 07, 2014, 03:04:51 am »
    :afro:
    Оффлайн Alex42
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2968 : Мая 07, 2014, 03:55:28 am »
    Спасибо за подсказку
    Оффлайн bestavto
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2969 : Мая 07, 2014, 08:16:02 am »
    Скажите, в моем случае клапан т.с.с. Работает в импульсном режиме или как клапан on-off?
