Автор Тема: Вискомуфта на американский елабузер  (Прочитано 15783 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Вискомуфта на американский елабузер
« Ответ #30 : Апреля 14, 2012, 07:42:31 pm »
Сейчас опять пошёл - хорошенько опять смотрел, где именно эти датчики стоят - они стоят оба на одинаковой высоте.  :-\ ??? Блин, придётся по одному менять и смотреть какой из них ТО!
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #31 : Апреля 14, 2012, 08:14:49 pm »
Ищи заглушки............
Оффлайн Grach65
« Ответ #32 : Апреля 15, 2012, 12:42:38 pm »
Сегодня просмотрели мой движок с Товарищем полковником и с Hasaut-ом (Встретились на дороге возле Нариманова), заглушек никаких не нашли, и было решено брать проводки по одному и коротить на массу, на каком датчик дёрнется - тот температурный и есть! =))) Встреча и знакомство произошли нормально, жаль времени мало, так бы в гости заехали.
« Ответ #33 : Апреля 15, 2012, 02:19:54 pm »
Значит добрались до Астрахани-молодцы!!!!!!!!!!!
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
« Ответ #34 : Июля 05, 2015, 11:57:45 pm »
Тема хоть и древняя, но напишу сюда, может кто подскажет.
Поставил новую виску, температура ож по сканеру 92 градуса и муфта блокируется (шум/вой). Это нормально? Выше писали про регулировку пружиной, но в каких пределах её повернуть, что б муфта чуть позже блокировалась?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #35 : Июля 06, 2015, 12:13:27 am »
у меня та же фигня(
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн puchowik15
« Ответ #36 : Ноября 08, 2015, 11:30:16 pm »
Простите за глупый вопрос,но как виску вообще диагностировать?
Когда она разблокирована вентилятор вообще не должен крутиться?
Есть ощущение,что она постоянно заблокирована из за этого двbг нормально не греется.
BLAZER 1997, 4.3 был...
« Ответ #37 : Ноября 08, 2015, 11:42:51 pm »
на холодном двигателе она должна быть разблокирована. Можно проверить скрученной газетой или журналом пропеллер должен остановиться. Только осторожно, можно лопасти поломать если она не рабочая..
« Ответ #38 : Ноября 09, 2015, 01:43:26 pm »
  • когда она заблокирована сразу понятно, потому что гул страшный
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #39 : Ноября 09, 2015, 11:39:53 pm »
    а вот собственно вопрос такой. по каталогу идут 2 муфты:
    номер 3 (которая с большими ребрами, у меня стояла именно такая, в сборе с пластиковой крыльчаткой с 11 лопастями, номер по каталогу 15154901) и номер 4 (с маленькими ребрами, нарисована в комплекте с явно железной крыльчаткой с 3 лопастями, номер по каталогу 19161341)
    вот та, которая под номером 4, у меня при 95-97 блокируется и разблокируется только когда остынет совсем, т.е. по дороге уже никак. что может быть?
    P.S. старая крыльчатка к ней подошла как родная.
    « Ответ #40 : Ноября 10, 2015, 08:11:19 am »
  • она для машины без кондиционера.
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #41 : Ноября 11, 2015, 12:25:18 am »
    то есть менять на такую, как была в родне?
    « Ответ #42 : Ноября 11, 2015, 09:16:54 am »
  • да
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #43 : Декабря 02, 2015, 08:42:55 pm »
    Попробовал, газета в клочья :D Видимо муфту под замену(
    Оффлайн DimDim
    • +796727I6229
    « Ответ #44 : Декабря 27, 2015, 01:26:54 pm »
    а 020005181 / 0200051558 кто нибудь пробовал ставить? это от дизеля камминц
    а то что - то те муфты которые родные все под заказ и ждать месяц либо б/у (принципиально хочу новую)
    жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
    Lincoln Navigator II
    Ford Escort Mk7- помойка на колесах
    <s>Blazer 1998 рестайл</s>
    <s>Blazer 1995 американец</s>
    <s>Renault Laguna уникальный францз</s>
