Автор Тема: Вискомуфта на американский елабузер  (Прочитано 15784 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентилятl
« Ответ #15 : Апреля 12, 2012, 08:45:13 pm »
Сегодня инсталлировал..................
Сегодня прислали наконец-то. Это второй заказ, первый раз не довезли в нормальном состоянии - поломатая пришла. Щас проверил - вроде всё нормально. Завтра фото выложу. Да, кстати, напильником что пройтись-то? Так ничего не видно, никаких изьянов.
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Апреля 12, 2012, 09:14:08 pm »
Ну и отлично!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Grach65
« Ответ #17 : Апреля 12, 2012, 09:50:24 pm »
Андрей, а то что муфта на валике крутится не легко, а с небольшим усилием - это так должно и быть?
« Ответ #18 : Апреля 12, 2012, 11:43:47 pm »
Да  так и должно-у меня была постоянно заклиненная-машина даже плохо разгонялась от этого(а звук как от верталёта)........... а если не крутится(проскальзывает)-начинает кипеть даже на холостых...........
шас стрелка(я её сам по сканеру калибровал) стоит как влитая на 92град.как на термостате...........
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 12:12:36 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #19 : Апреля 13, 2012, 12:32:49 am »
Вот старая была такая - сначала проскальзывала, а потом старый хозяин её заварил, машина вАААще не грелась (покупал я её зимой), с Волгограда гнал с сыном, блин, немного замёрзли. Ну а щас сварка отвалилась, карлсон радиатор пробил, ну уже всё запаяно. Завтра поставлю. Да, ещё, вопрос такой, не могу датчик температуры ОЖ вывернуть, ещё завтра попробую "крокодильчиком", а если не получится - куда датчик другой поставить лучше - в верхний патрубок или в нижний? Мнения разошлись немного, спорим. Разреши спор.
Re: Вискомуфта на американский елабузер
« Ответ #20 : Апреля 13, 2012, 08:56:15 pm »
Ой боюссь ты не температурный датчик ломаешь а ДЕТОНАЦИИ...........
Температурный чуть выше над свечами, в бошке бронзовый, не помню на 15 или 16 удлинённой головкой легко откручивается, он на герметике-к блоку не прикипает.................
а детонации,утолшённый алюминиевый бочёток-чётко между свечей, на блоке....
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 09:40:32 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #21 : Апреля 13, 2012, 09:49:07 pm »
Тампературы
Оффлайн Grach65
« Ответ #22 : Апреля 13, 2012, 10:33:00 pm »
Да нет, Андрей, всё правильно я откручиваю, мне Слава фото скидывал тоже - где находится этот датчик. Если смотреть на машину спереди, то датчик находится справа, между 3 и 5 свечам, чуть выше. Завтра сфоткаю, выложу. Только вот он, блин, что-то сильно похож на датчик детонации (судя по фото сверху). Чует моё сердце, что туда вместо датчика температурного зафигачили датчик детонации. =)))))) А может и нет, сфоткаю - выложу, посмотрите сами.
« Ответ #23 : Апреля 13, 2012, 10:39:35 pm »
Да я чую у тебя колхоз по чище моего..........
там детонации был на головах ТБИ 89-94г.в. ...............
Со всех сторон движок пофотай..................
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 10:41:40 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #24 : Апреля 13, 2012, 11:09:13 pm »
Хорошо. Вот смотрю на фото, где датчик температурный - штекер такой же, как на том датчике, который у меня стоит.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 11:29:11 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #25 : Апреля 14, 2012, 04:30:19 pm »
ФОТО 1
Это со стороны водителя. Проводок тут держался на одном волоске, я его оторвал совсем, расчитывая поменять датчик. Вот проводок с штекером:
ФОТО 2
Это со стороны пассажира. Датчики одинаковые по моему. =)))) Какой из них ОЖ ? И какой детонации?
Оффлайн Grach65
« Ответ #26 : Апреля 14, 2012, 04:32:38 pm »
А это моя старая висмуфта. =)))))))
Новая уже стоит, вчера мотался в Астрахань, вроде всё нормально. Правда температуру не мог посмотреть, потому что датчик не работает.
« Ответ #27 : Апреля 14, 2012, 07:07:31 pm »
 Это фоты другой машины но движок наш.......
я щитаю у него датшики стоят не правильно, на всех блейзерах что видел на фото 2 и 3 темрературный в голове а детанации в блоке
« Ответ #28 : Апреля 14, 2012, 07:29:40 pm »
тут лучше видно
Оффлайн Grach65
« Ответ #29 : Апреля 14, 2012, 07:32:54 pm »
Здесь совсем по другому, у меня с каждой стороны по одному.
