Автор Тема: задняя печка??  (Прочитано 35638 раз)
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
задняя печка??
« : Января 25, 2011, 10:07:25 pm »
спереди работает,а сзади дует холодный воздух!! чё ковырять?? эскалейд! аналог круглый тах!
When the music's over Turn out the lights.
Re: задняя печка??
« Ответ #1 : Января 25, 2011, 11:02:26 pm »
скорее всего дох моторчик-актуатор заслонки тепло -холод  задней печки
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #2 : Января 26, 2011, 06:40:29 am »
а где он стоит??
Алексей
Re: задняя печка??
« Ответ #3 : Января 26, 2011, 07:24:40 am »
Надо снять шланги идущие на заднюю печку,и горячей водой с силитом промыть каналы...для этого надо-яму, волговский бензонасос,большой тазик с горячей водой и руки :)
Re: задняя печка??
« Ответ #4 : Января 26, 2011, 03:02:23 pm »
а где он стоит??
там где задняя печка -в багажнике справа за обшивкой.
Про промывку-кмк мне ни разу не встречалась засранная задняя печка.Но -такое тож может быть
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #5 : Января 26, 2011, 03:41:00 pm »
 Мрторчик. У меня так же. В ручную переключаю.
 Кстати, а сколько он стОит?
Алексей
Re: задняя печка??
« Ответ #6 : Января 26, 2011, 05:13:09 pm »
Это к марату :)
Re: задняя печка??
« Ответ #7 : Января 26, 2011, 08:10:24 pm »
тыщи три новый примерно
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #8 : Января 26, 2011, 09:00:30 pm »
Re: задняя печка??
« Ответ #9 : Января 26, 2011, 09:07:40 pm »
на 99% -оно..у него обычно сдыхает датчик положения -и оно пытается самовыставиться...
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #10 : Января 26, 2011, 09:52:49 pm »
спс! буду разбирать!
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #11 : Января 27, 2011, 03:10:16 pm »
А датчик положения в самом моторе?
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
Re: задняя печка??
« Ответ #12 : Января 29, 2011, 12:41:20 am »
У меня такая же проблема с  задней печкой. Дует холодным независимо от положения регулировки температуры.
Моторчика там два, точно такой же второй заведует положением заслонки распределения потока воздуха и он работает. Поменял их местами - то же самое. Оба получается рабочие. Значит не в моторчике дело. Его как подсоединяешь он сдвигается сразу на холод и все...
Куда дальше копать? Датчик температуры? Блок управления?
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: задняя печка??
« Ответ #13 : Января 29, 2011, 08:20:37 am »
о как)))
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: задняя печка??
« Ответ #14 : Января 29, 2011, 08:46:18 am »
 Точно так- же у меня. Всю голову сломал уже. Датчик температуры выдергивал - вроде крутится... Дальше не знаю чего делать.
 Может эти моторчики маленько разные? Мозги там или чего... Хотя с виду один в один.
