Автор Тема: задняя печка??  (Прочитано 35637 раз)
Re: задняя печка??
« Ответ #60 : Октября 22, 2011, 07:02:05 pm »
  • оба холодные!  :o
    Не пойму как так может быть, ведь они идут паралелльно передней печке и никаких кранов перекрывающих тепло  там нет, те задняя должны быть всегда горячая.
    Антифриз есть, снимал один шланг...
    Оффлайн Roman999
    • Тахо 840 2004год
    Re: задняя печка??
    « Ответ #61 : Октября 22, 2011, 07:58:22 pm »
    Посмотри место их подсоединения,может быть они заглушены? Или попробуй их оба отсоединить и проверить контур сжатым воздухом,возможно один из них засорен и не происходит церкуляции(может быть прежний владелец пытался какую нибудь течь устранить каким нибудь герметиком :),бывает что такие герметики свариваются комком и забивают каналы),а еще вариант может у тебя контур завоздушился и никак продавить его не может.
    Re: задняя печка??
    « Ответ #62 : Октября 23, 2011, 12:10:52 pm »
  • буду продувать все шланги, заодно антифириз поменяю.
    Есть у меня подозрение, что воздушная пробка может быть в месте подсоединения шлангов к задней печке. Там эти шланги закручены в баранку.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: задняя печка??
    « Ответ #63 : Октября 27, 2011, 08:34:31 am »
    Марат, потом расскажи пжлста что было. У меня такая же фигня, задний радиатор не греется, шланги холодные.
    Escalade 2010 есть
    avs30
    Re: задняя печка??
    « Ответ #64 : Ноября 07, 2011, 08:45:47 am »
    Дует холодным, вентилятор вращает, радиатор печки горячий. Где поток регулирует? На панели крутилка в красной зоне. Вопрос, какой актуатор отвечает за регулировку горячего потока воздуха? И вообще где он стоит? Или может где предохранители какие? Хоть вручную б как нить включить.....  :(
    Re: задняя печка??
    « Ответ #65 : Ноября 07, 2011, 12:24:09 pm »
  • актуатор переключения заслонки тепло\холод стоит там же где и радиатор печки, сзади за обшивкой.  Если он помер то просто проверни заслонку вручную на тепло, потом новый купишь, поменяешь.
    avs30
    Re: задняя печка??
    « Ответ #66 : Ноября 07, 2011, 01:23:40 pm »
    Разобрал я все что можно, бардачек снял, прикуриватель с розетками......короче. Дело оказалось в панели управления, где регулировка теплом. БАНАЛЬНО штекер отошел. Летом когда магнитофон ставили он и отошел.
    Оффлайн Marquis
    • Cadillac CTS /Алыча/
    Re: задняя печка??
    « Ответ #67 : Декабря 10, 2011, 12:38:08 pm »
    вчера саморез помог и мне.
    Tahoe 2006.
    Оффлайн wolobuew
    Re: задняя печка??
    « Ответ #68 : Января 26, 2012, 08:00:52 pm »
    Отличная тема, все понятно и доступно!  Почему то не смог найти её поиском, нашел в ручную, забивал и задняя печка и пассажирская печка и салонная печка, и тема не всплыла
    ::) может теперь будет всплывать.
    Беда аналогичная тепла небыло, один холод. Поменял местами, тот что температуру регулирует - мертв, моторчик не крутится, по идее моторчик меняется очень легко, где брать и по чем? :-)
    p.s. пока в разобраном виде повернул заслонку полностью на горячий, закрепил это положение шестерней и закрыл актуатор.
    имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
    Тахо 2005 840 (Автотор)
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    Re: задняя печка??
    « Ответ #69 : Апреля 27, 2012, 10:41:24 pm »
    сегодня чинил кондей и думал, что заправка вылечит и задний климат. Но чуда не произошло и задние пассажиры будут опять получать только горячий воздух. прочитав тему, понял, что в основном проблема у всех в обратном. А как именно заставить дуть холодным, так никто и не отписал. Ткните пожалуйста пальцем, что именно смотреть.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Re: задняя печка??
    « Ответ #70 : Апреля 28, 2012, 02:11:17 pm »
    Кондиционер заработал. Была снята фишка с блока, что стоит ближе. Скорее всего из-за того, что печка не грела зимой. Дело рук предыдущего владельца.
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    Re: задняя печка??
    « Ответ #71 : Апреля 29, 2012, 05:17:03 pm »
    Проделал операцию с саморезом. Все заработало. Причем, чем ближе или дальше от ограничи аля, тем холоднее или горячее воздух.
    Я поначалу испугался, что ничего не работает. Поворачиваю ключ, а датчик крутится в одну сторону и на крутилку потолок ную не реагирует. В общем разобрал все и собрал, не найдя никакого криминала. Включил. И о чуду. Все работает. Так что не пугайтесь, если в руках датчик не будет реагировать на выставление температуры. Если я правильно понял, то он начнет потом реагировать на показания датчика температуры.
    Оффлайн wolobuew
    Re: задняя печка??
    « Ответ #72 : Августа 07, 2012, 01:32:26 pm »
    Заменил электромоторчик в актуаторе тепло-холод. Актуатор заработал, но  :'( уходит в холод. Саморезы не помогают да и не нужны ( машина 2005г и там за границы рабочей зоны шестерня не уходит. Этот актуатор на заслонке направления потока работает на отлично.
    Куда копать ? Блок управления задним климатом менять ? ( где красный и серый штекер)
    Кто то тут отписывался что купил новый блок но результат был нулевой пока где то  его не перепрограмировали может  о этой процедуре как то подробнее расказать ?
    Оффлайн max711
    • Tahoe 900
    Re: задняя печка??
    « Ответ #73 : Августа 11, 2012, 09:07:13 am »
     А саморез пробовал или так, догадываешься, что ненужен? У меня 2004г был, и на направлениях воздуха тоже работал, а саморез все равно помог.
    Оффлайн wolobuew
    Re: задняя печка??
    « Ответ #74 : Августа 11, 2012, 01:35:29 pm »
     да пробовал, бесполезно, и смысла в нем у меня нет, он никак не сможет с рабочей зоны уйти
