Автор Тема: Приколхозил дополнительные задние пружины на тахо,отчёт  (Прочитано 14176 раз)
Оффлайн филарет
начитавшись про установку пружин от оки на блейзер и провисшие рессоры,хоти и почти новые от га53-решил заколхозить пружины на свой юкон
пружины от оки не подходят вес тахи больше блейзера,было принято решение колхозить под пружины ваз 9,10-го семейства
скажу сразу-стандартный металлопрокат не подходит,все элементы нужно варить
итак поехали
делаем стаканы,расширяя 108 трубу,ввариваем вставку и дно из 4мм металла
сверлим дырки под отбойник,примеряем
примеряем
вырезаем часть кронштейна отбойника
примеряем отбойник,снимаем его и провариваем
верхние чашки готовы,покрываем на скорую руку антигравием сварочные швы
примерили чашки на раму,потом снимаем и срезаем отбойник-т.к нижняя точка отбоя поднимется на 4см за счёт нижих чашек пружин
делаем нижние чашки,которые будут находится внутри пружины и служить одновременно опорой отбойника
материал тот-же 108 труба,теперь свёрнутая,сверху металл 4мм
нижнюю чашку привариваем к пластине,усиливаем пластину полосой,примеряем
свариваем зацепы из уголка=нижняя чашка будет ими крепится к площадке отбойника на мосте
устанавливаем нижнюю конструкцию на мост,притягиваем
откручиваем аммортизаторы,оттягиваем мост домкратом вниз,вставляем пружину от ваз2109,с резинкой,отрезанный один виток
стяжки не понадобились-пружина прекрсно влезает и так
пожимаем мост домкратом снизу,вставляем аморты-всё готово
В РЕЗУЛЬТАТЕ-жопа поднялась,стала мягче,на волнах не прыгает-я доволен
единственное как мне кажется лучше поставить усилиненные пружины,от девятки с переменным шагом-там витков меньше-но это потом
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 11:47:22 am от филарет »
YUKON DENALI 1999
Оффлайн malush34
  • зачОООтка: +26/-1
Держи +в зачетку,а еще  такое можно повторить?
Bрaгa нaдо СТРЕЛЯТЬ, a не ПУГАТЬ. Винa нaдо ИСПИТЬ, a не БУХАТЬ. Друзей нужноЛЮБИТЬ, a не ИМЕТЬ. Дитя нaдо РОДИТЬ, a не ЗАЧАТЬ. Зa другa УМЕРЕТЬ, a не БОЛЕТЬ. Жену нaдо ЛЮБИТЬ, a не ТЕРПЕТЬ. Ночь нужно ПРОВЕСТИ, a неПРОСПАТЬ. И жизнь нужно ПРОЖИТЬ, a не ПРОСРАТЬ!
Оффлайн филарет
с верхними чашками-несложно,нижние пришлось много раз вымерять
YUKON DENALI 1999
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Вопрос. А зачем там пружины от девятки, да и вообще зачем? Какая причина?
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн филарет
просевшие рессоры,хотя и менял летом на газ 53
жопа стала мягче
YUKON DENALI 1999
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Молодчик!
Орден крестоносца (плюс в зачотку)!
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
а лист добавить?
Оффлайн филарет
а лист добавить?
вряд-ли поможет,коренной сильно просевший,да и очень жёстко будет
YUKON DENALI 1999
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
мне кажется идейка не очень.. получился очень жесткий отбойник, ведь эти пружины согнуть до момента когда все витки будут один к одному давольно легко... пневма, от кабины какогонить грузовика и то лучшая идея..имхо...
SubUrban 96
         Понятно,что вопрос можно решить на другом уровне ( пневма, пружины с переменным шагом, и т.д.....)  Но! филарет сделал это сам, из подручных материалов, результат положительный есть и вообще, достойно уважения  :afro:
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
+ в зачОООтку  :afro: :afro: :afro:
Оффлайн филарет
нет не пробивает,но даже если и сожмёт пружину-сверху над пружиной стоит резинка,так что удара метала по металлу не будет
повторюсь решение этой проблеммы ПОСТАВИТЬ ПРУЖИНЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ КАК НА ПЕРВЫХ ФОТО -ЧЁРНЫЕ(фобос делает) ТАМ МЕНЬШЕ ВИТКОВ-ТОГДА ТОЧНО ПРОБОЯ НЕ БУДЕТ
по пневме-много думал
все бюджетные баллоны от нашепрома большого размера-некуда притулить
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 12:41:09 pm от филарет »
YUKON DENALI 1999
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
ждем подробного отчета об эксплуатации - как покажет себя на разных дор покрытиях?
Оффлайн филарет
YUKON DENALI 1999
                     Переменный шаг не от пробоя  :)
