Автор Тема: Где поменять масло в коробке?  (Прочитано 5526 раз)
Оффлайн ssidr
« : Января 21, 2011, 12:32:14 pm »
В каком сервисе можно поменять масло в коробке с помощью насоса? Авто - ТАха 97 года.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Re: Где поменять масло в коробке?
« Ответ #1 : Января 21, 2011, 12:54:37 pm »
я прошу прощения , за флуд , а фильтр по каким причинам менять не хотите при замене масла?????
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн ssidr
« Ответ #2 : Января 21, 2011, 12:58:00 pm »
Эмммм... хочу, просто технологию описали так. Есть прибор, типа насоса, который выкачивает старое масло и заливает новое. Якобы это самый правильный способ. Если я в чем то неправ, то направьте на правильный путь.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #3 : Января 21, 2011, 01:05:58 pm »
технологию ты описал правильно , но в коробасе стоит  ещё фильтр , который тоже нужно менять , а меняется он со снятием поддона.
Москва
Оффлайн ssidr
« Ответ #4 : Января 21, 2011, 01:07:36 pm »
Вот надо произвести всю эту процедуру. Где это можно выполнить, желательно ближе к волоколамке, и какова стоимость работ?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #5 : Января 21, 2011, 01:08:56 pm »
масло находится в корыте-поддоне,никакой прибор не откачает ил из стружки прилипший к нему.нужно чаще менять масло снимая поддон,заодно меняя фильтр,который под поддоном.по той же причине нет сливного отверстия чтоб не откашивали от замены фильтра,если уж снят поддон ;)
Оффлайн ssidr
« Ответ #6 : Января 21, 2011, 01:52:26 pm »
Вопрос остается следующем, где мне правильно, и хорошо поменяют масло в акпп? :)
Оффлайн zcfif
« Ответ #7 : Января 21, 2011, 01:57:15 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=92.0  естественно не в магазине цветы и не на ёпто-мойке
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 01:58:52 pm от zcfif »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #8 : Января 21, 2011, 02:16:00 pm »
если СЗАО Москвы удобно, то звони...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #9 : Января 21, 2011, 07:27:53 pm »
Я не стал бы париться с полной заменой,а поменял бы традиционным способом,да и в Строгино к Валере с Ромой совсем не далеко.
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #10 : Января 22, 2011, 10:54:47 am »
+1000000 езжай к Валере с Ромой , всё сделают .
Москва
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Января 22, 2011, 11:43:16 am »
:afro:
МИХАЛЧ
« Ответ #12 : Марта 18, 2011, 09:51:21 pm »
 а все таки ...где ,? и главное как поменять масло , если не знаешь какое там было.есть кто поможет  с ответом. >:(
