РЕМОНТИРУЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ АВТОМОБИЛЬ
Авто-сервисы, авто-разборы, авто-магазины ...
Автосервисы
(Модератор:
Шершень
Где поменять масло в коробке?
← Где в Питере ремонтировать\заправлять кондиционер?
Ремонт АКПП в Германии →
Тема: Где поменять масло в коробке? (Прочитано 5523 раз)
ssidr
Люфт
зачОООтка: +0/-0
Января 21, 2011, 12:32:14 pm »
В каком сервисе можно поменять масло в коробке с помощью насоса? Авто - ТАха 97 года.
FOX 469
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +21/-1
Re: Где поменять масло в коробке?
Января 21, 2011, 12:54:37 pm »
я прошу прощения , за флуд , а фильтр по каким причинам менять не хотите при замене масла?
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
ssidr
Люфт
зачОООтка: +0/-0
Января 21, 2011, 12:58:00 pm »
Эмммм... хочу, просто технологию описали так. Есть прибор, типа насоса, который выкачивает старое масло и заливает новое. Якобы это самый правильный способ. Если я в чем то неправ, то направьте на правильный путь.
FOX 469
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +21/-1
Января 21, 2011, 01:05:58 pm »
технологию ты описал правильно , но в коробасе стоит ещё фильтр , который тоже нужно менять , а меняется он со снятием поддона.
Москва
ssidr
Люфт
зачОООтка: +0/-0
Ответ #4 :
Января 21, 2011, 01:07:36 pm »
Вот надо произвести всю эту процедуру. Где это можно выполнить, желательно ближе к волоколамке, и какова стоимость работ?
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Ответ #5 :
Января 21, 2011, 01:08:56 pm »
масло находится в корыте-поддоне,никакой прибор не откачает ил из стружки прилипший к нему.нужно чаще менять масло снимая поддон,заодно меняя фильтр,который под поддоном.по той же причине нет сливного отверстия чтоб не откашивали от замены фильтра,если уж снят поддон
ssidr
Люфт
зачОООтка: +0/-0
Ответ #6 :
Января 21, 2011, 01:52:26 pm »
Вопрос остается следующем, где мне правильно, и хорошо поменяют масло в акпп?
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Ответ #7 :
Января 21, 2011, 01:57:15 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=92.0
естественно не в магазине цветы и не на ёпто-мойке
Shtirliz
Патриот
зачОООтка: +127/-2
Ответ #8 :
Января 21, 2011, 02:16:00 pm »
если СЗАО Москвы удобно, то звони...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Andrey V Ka
Ответ #9 :
Января 21, 2011, 07:27:53 pm »
Я не стал бы париться с полной заменой,а поменял бы традиционным способом,да и в Строгино к Валере с Ромой совсем не далеко.
FOX 469
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +21/-1
Ответ #10 :
Января 22, 2011, 10:54:47 am »
+1000000 езжай к Валере с Ромой , всё сделают .
Москва
zcfif
зачОООтка: +249/-24
Ответ #11 :
Января 22, 2011, 11:43:16 am »
МИХАЛЧ
Ответ #12 :
Марта 18, 2011, 09:51:21 pm »
а все таки ...где ,? и главное как поменять масло , если не знаешь какое там было.есть кто поможет с ответом.
Автосервисы
(Модератор:
Шершень
