Автор Тема: Выхлоп  (Прочитано 11711 раз)
Оффлайн terrano111 (Василий)
Re: Выхлоп
« Ответ #15 : Января 24, 2011, 09:33:57 am »
Думаю, что при совпадении нескольких факторов - режим сгорания, смена заправки(или поставщика), количества серы, режима работы двигателя (зима) и др. появляется запах тухлых яек
Похоже на правду.
Re: Выхлоп
« Ответ #16 : Января 24, 2011, 11:30:12 am »
тухлыми яйцами попахивает кода подмандивает егр
Оффлайн Серж
Re: Выхлоп
« Ответ #17 : Января 24, 2011, 07:33:56 pm »
неееее!!!! Яйками не пахнет!!!! Но и на Chanel №5 тоже не похоже... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Выхлоп
« Ответ #18 : Января 25, 2011, 03:11:34 pm »
Серж, а чего так заморочился? Расход вырос?
Оффлайн stranger
Re: Выхлоп
« Ответ #19 : Января 25, 2011, 04:51:40 pm »
У моего Еблейзера выхлоп очень резкий, вонючий похоже - бедная смесь осебенно заметно в закрытом помещении.  :(
Оффлайн Серж
Re: Выхлоп
« Ответ #20 : Января 25, 2011, 07:47:13 pm »
Расход вырос...А как это может быть с этим связано, а Вась? Я чет расход толком не могу прикинуть, если показания прибора в литрах то я просто о...ю :o....Хотя и летом так пахнет гадко..Но летом расход в пределах допустимого
В закрытом аж глаза режет.. :)
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 07:49:08 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Выхлоп
« Ответ #21 : Января 27, 2011, 01:57:19 pm »
Вонючий выхлоп, если бензин качественный, скорее всего не бедная, а богатая смесь. Топливо не полностью сгорает. От этого и пропуски рабочего цикла (твои синие колечки) могут быть.Едкий выхлоп - в закрытом помещении глаза режет. И расход повышенный. Я на своем аппарате вчера насадку на выхлопной трубе закреплял,  харю к трубе поднес - чистый выхлоп, хоть дыши, хотя катализатора тоже нет. СО давно проверял? Воздушный фильтр посмотри. Если засорен или влажный - двигателю дышать тяжело - тоже неполное сгорание топлива... У меня такие фокусы и на Терране, и на Волге были. А ошибки какие показывает?
Оффлайн Серж
Re: Выхлоп
« Ответ #22 : Января 27, 2011, 09:41:20 pm »
СО вааааще не проверял... ::)Воздухан новый, недавно сменил.На сервис ездил, ошибок нет... :(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Выхлоп
« Ответ #23 : Января 28, 2011, 10:07:44 am »
Начни с СО. Современный анализатор все параметры выхлопа выдает.http://900igr.net/prezentatsii/ekologija/Gazy/007-Sostav-avtomobilnykh-vykhlopnykh-gazov.html По его данным уже можно сделать вывод о работе двигателя. У тебя пробег, кстати, какой? А расход приблизительно какой? Ошибок нет по электронике, по системе управления. Т.е все сигналы уравляющие и с датчиков в норме. А как электромеханика эти сигналы отрабатывает?
Оффлайн Thord
Re: Выхлоп
« Ответ #24 : Января 28, 2011, 03:15:09 pm »
у меня  нет катов, и датчиков после них. Т.е. просто выпотрошили катализатор.
Звук выхлопа - ПРЕКРАСНЫЙ, ласкает ухо особенно когда трогаешься 1500-2000 оборотов.
Запах выхлопа, ядовтенький скажем так. Смешанный ма-асковский расход за 16Л не заходил ни разу.
Запах как у ЗИЛ-130.
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 03:16:41 pm от Thord »
Да, я езжу на 1997 Chevy Blazer красного цвета с колхозными номерами. Экономия топлива- это трата топлива без удовольствия.
Re: Выхлоп
« Ответ #25 : Января 28, 2011, 03:39:25 pm »
У меня расход такой же. А как вопрос решен с лямбдой после катализатора?
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Выхлоп
« Ответ #26 : Января 28, 2011, 03:43:05 pm »
У меня выпотрошен кат, но лямбды на месте. Джеки нет, всё вроде работает штатно.
Re: Выхлоп
« Ответ #27 : Января 28, 2011, 03:48:54 pm »
И после ката лямбда стоит?
Re: Выхлоп
« Ответ #28 : Января 28, 2011, 03:51:01 pm »
Всё стоит как положено.
На Вояджере менял кат на пламягаситель GM, так там штатно было место под лямбду. МОСХ поругался с неделю, потом перестал.
Оффлайн Thord
Re: Выхлоп
« Ответ #29 : Января 28, 2011, 03:53:22 pm »
У меня на авто никаких датчиков после ката вообще нет, только 2 до него.
Авто америка-елаз 1997, под капотом шильдик что подходит под Канадские стандарты выбросов в атмосфэру.
Кстати с катом выхлоп был намного приятнее. Летом в жару на светофоре хоть форточку закрывай. Как ЗИЛ!
