Автор Тема: Реле поворотов ЩЁЛКАЕТ  (Прочитано 11584 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« : Января 17, 2011, 08:31:12 pm »
Кароче тема такая, машина Тахо 96, реле поворотов практически постоянно щёлкает, независимо от положения подрулевова, кнопки аварийки, включения и выключения габаритов или фар, когда нажимаешь на тормоз перестаёт, (иногда при нажатии на тормоз издаёт звук похожий на треск) отпускаешь опять как-будто поворотник не выключил. Иногда перестаёт себя так вести, через пол года опять начинает, машину юзаю года три и каждые полгода такая хрень. К концу дня башка раскалывается от постоянного тикания релюхи. Может кто знает где собака зарыта?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Re: Реле поворотов ЩЁЛКАЕТ
« Ответ #1 : Января 17, 2011, 09:01:49 pm »
Надо релюхи слушать, какая из них. как вариант, свет в салоне не моргает при этом?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #2 : Января 17, 2011, 09:02:21 pm »
в лампочках может
SubUrban 96
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
« Ответ #3 : Января 17, 2011, 09:03:58 pm »
А может это само реле подглючивает????
Оффлайн Влад0380
  • Custom GM and Cummins tunes
« Ответ #4 : Января 17, 2011, 09:49:32 pm »
... Может кто знает где собака зарыта?
У меня на Эскалейде такая хрень была.
Проблема в подрулевом переключателе. Снял, разобрал, почистил, собрал, поставил - и все ОК.
Red '04 Silverado K2500HD CCLB LB7/A5
Tuned by me/DSP5/AD165/K&N/MBRP downpipe/KD st.II airbox/IH mod/race valve/PPE boost valve/tie rod sleeves/boost&pyro gauges/A.R.E. cap/class IV hitch/tow mirrors/Bilstein 5100s/levelled
Friends don't let friends drive trucks with generic tunes.
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #5 : Января 17, 2011, 09:59:45 pm »
А может и в нем дело! Перемыкает ,что нибудь!!!!!!
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Января 17, 2011, 11:18:34 pm »
Реле покупал новое оригинал, ничего при этом не моргает, только щелчки как при поворотах, лампочки все соответствуют номиналу, да и не может от лампочек, когда они выключены тоже щёлкает. Сегодня когда щёлкала подергал подрулевой немного, перестала, подумал на него. Пока ехал с работы домой опять началось, но уже никак не реагирует на подрулевой. Иногда бывало начинает после включения аварийки, как-то её пощёлкаешь и вроде как перестаёт. Сам думаю или кнопка аварийки глючит или подрулевой.
"У меня на Эскалейде такая хрень была.
Проблема в подрулевом переключателе. Снял, разобрал, почистил, собрал, поставил - и все ОК."
 Раз такая хрень была из-за подрулевого. то наверное с него и начну. Как только окончательно тикание достанет. :)
 Как переберу расскажу. Если у кого ещё есть идеи, с удовольствием всех послушаю, может ещё у кого такая хрень была.
« Ответ #7 : Января 18, 2011, 09:54:43 am »
Глянь мил человек релюху которая блокировку в АКПП разрывает при торможении ...
Мож у тебя лягуху разбило не педали тормоза, вот у тебя тескотня и стоит ???
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Января 18, 2011, 07:09:19 pm »
Треск и щелчки идут точно от реле поворотников, я до неё ногой дотрагиваюсь и чувствую. треск не от того, что там чего-то под педалью мешается, это сама реле так щелкает, что звуки похожие на треск, ну типа не тик так, а трррр-тррррррррр-тррррррррр, а потом опять тик так тик так тик (нажимаю тормоз) тишина, а может и тррррр, тррррр, тр, тррррр, отпускаю тормоз тик так тик так. Можно её вытащить и тишина будет. только один минус - поворотники перестают работать  ;D
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #9 : Января 19, 2011, 12:16:06 am »
По ощущения какя то мега сопля -коротыш в проводе, мне кажется от сигналки, её бы отсоединить тупо, и покататься понаблюдать.....
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Января 22, 2011, 10:49:51 pm »
 Мне такое даже в голову не приходило. Там же сигналка к поворотам ещё подключена, на недельке отключу блок сигналки и посмотрю что будет.
« Ответ #11 : Января 24, 2011, 12:09:31 am »
И ещё у меня один раз было- переключатель режимов печки-кондея был в положении между(недощёлкнулся)"в ноги" и "в ноги и на стекло" и там же где то щёлкала релюшка(правда не поверял какая быстро понял от чего данное безобразие)......
Оффлайн Rodriges
« Ответ #12 : Января 24, 2011, 02:33:19 pm »
Сам от такого избавился буквально перед новым годом. Дело было в кнопке аварийки. Вытащи кнопку  и осмотри внимательно ее контактные пластины - он и в виде треугольников сбоку 3 шт. одна над другой. У меня нижняя пластинка немного деформирована была, как бы один угол оттянут дальше других. Вот им то она и замыкала контакты в выключенном положении. Реле щелкало почти постоянно, при этом моргал верхний стоп. Взял пластинку со старой кнопки  поставил и все нормально стало. Правда эта хрень случилась на когда я менял кнопку аварийки на новую(!). Хорошо старую не выбросил. Может у тебя что-то подобное.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #13 : Января 30, 2011, 01:40:22 pm »
У меня ничего не моргает, только щелкает и то не всегда, как только нахожу время для ремонта, то она сразу перестает щелкать. Но зато на следующий день отрывается по полной ;D
 Варианта на сегодняшний день три выресовывается:
1. Подрулевой.
2. Кнопка аварийки.
3. Сигналка.
 Можно, конечно, сразу всё посмотреть, но тогда потом не понятно будет из-за чего проблема была. Так что пойду сегодня и переберу подрулевой.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Марта 12, 2011, 05:45:45 pm »
 Плюсег Влад0380, почистил контакты в подрулевом, всё супер!
