Автор Тема: Про бендикс стартера  (Прочитано 11360 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« : Ноября 21, 2007, 04:22:02 pm »
Такая проблема - стартер иногда прокручивается - заводишь машину - немного покрутит, а потом такое ощущение что как будто моторчик крутится., может быть дело в бендексе стартера?
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Ноября 21, 2007, 11:45:16 pm »
Ну так в общем похоже на бендикс , но может и вилка погнута , и износ в районе оси , надо снимать и смотреть , а включается четко , без пропусков ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
« Ответ #2 : Ноября 22, 2007, 10:54:28 am »
Нет, не пропускает,  Ты имеешь в виду  периодические щелкания когда стартер вообще не крутит а щелкает? у товарища так было, а у меня просто когда начинает схватывать то просто такой звук крутящегося моторчика электрического. на выходных загляну отпишусь что было.)
Harley Davidson
Оффлайн Boris
« Ответ #3 : Ноября 22, 2007, 02:27:10 pm »
Да я про щелчки в пустую , вдруг втягивающее , хотя такое бывает и при бендиксе , ну подождем что нарисуешь после выходных .
8-916-011-87-38
Оффлайн Антоха
« Ответ #4 : Ноября 23, 2007, 03:58:49 pm »
когда звук моторчека , то это шестерня не входит в зацепление с маховиком (т.е. не работает или частично не работает втягиваюшее реле)
мы 1 раз когда проводка к втартеру сгорела отдельно вывели провод втягиваюшего и стартера на прямую на аккамуль и если не успеваеш включать В.Р. то моторчик крутится впустую.... С ув.
Рожденный ползать везде проползёт  4х4 FOREVER
GMC Yukon Denali 1999г.в.
Chevrolet Blazer K5 1978г.в.
Оффлайн Георгий
« Ответ #5 : Ноября 23, 2007, 07:23:08 pm »
100 пудов бендикс проворачивается,
GMC Typhoon'93
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #6 : Ноября 23, 2007, 07:30:51 pm »
+1
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн kazuss
« Ответ #7 : Ноября 23, 2007, 08:14:22 pm »
Ребятаааа !!!! Помогите! Как этот долбаный стартер снять? блин  ослабил, болты вытащил, а он никак, зараза!   КАК? а то до субботы до утра надо чтоб все поехало уже.......(
(Круглый блейзер 95 год.)
Harley Davidson
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Ноября 23, 2007, 08:23:19 pm »
Что именно не удается сделать ? Привожу для V6 , ты болтики открутил , перевернул его задом на перед , отсоединил все провода и спокойно в этом положении вытаскиваешь его .
8-916-011-87-38
Anonymous
« Ответ #9 : Ноября 23, 2007, 09:13:33 pm »
провода открутил но там места мало и даже не знаю как его кверх ногами перевернутть  я могу тебе позвоонить проще будет! на всякий отправь мне свой номер. 89262168602. миша. а то  я с кпк в гараже пишу неудобно блин. спасибо заранее.
Оффлайн kazuss
« Ответ #10 : Ноября 24, 2007, 12:52:40 am »
Всем спасибо
отпишусь как сделаю. пока снял замучался. завтра делать буду.)
Harley Davidson
Оффлайн kazuss
« Ответ #11 : Ноября 24, 2007, 04:07:09 pm »
Сделал! за.лся конечно . итак чтоб стартер надо:
 надо двиг домкратить
 снять направляющую она на двух болтах рядом со стартером
откруть стартер
отсоединить провода
и вытащить сабж носиком вверх - не вниз как может показаться а вверх а вниз он не вылезает из корпуса маховика. назад таким же образом! теперь процедура  занимает 5 минут у меня.!
Спасибо всем за советы а Борису отдельное спасибо за консультацию!
Harley Davidson
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Ноября 24, 2007, 04:56:39 pm »
Миша , ты хоть ощущения отпишы как с новым бендиксом и что еще менял или не менял .
8-916-011-87-38
Оффлайн kazuss
« Ответ #13 : Ноября 26, 2007, 12:39:07 am »
с новым бендиксом как часы все работает. а так больше ничего не менял. кое где контакты почистил и смазал подшипнички и все. ну и не считаю провода автозапуска который на провод генератора законнектил. все стало ок! всем советую у кого уже немножечко стартер проскакивает - болезнь быстро развивается
Harley Davidson
Pacific
Re: Про бендикс стартера
« Ответ #14 : Августа 08, 2011, 05:04:45 pm »
Не стану плодить темы, но походу у меня все такая же история со стартером.
1. Если с первого раза схватил, то заводится с пол-пинка.
2. Иногда просто звук, как-будто стартер в холостую крутится, причем это проявляется все-чаще и чаще.
т.е. крутишь, а там тока звук "вжжжжжж!" - не схватывает. Звук именно стартера. Несколько раз покрутишь - поймаешь момент, когда схватывает, заведешься.
Вообщем напрягает.
вот думаю заменить чего или посмотреть?
