Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225394 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #660 : Ноября 22, 2017, 06:44:33 am »
Нужна замена подушки между рамой и кузовом.
Для круглого блейзера подойдет этот набор:
130-5001332 подушка кабины ЗИЛ-130 верхняя/большая,
130-5001364 подушка кабины ЗИЛ-130 нижняя/малая,
301342-П     болт ГБЦ ЗИЛ-130 (М12х1.75х188.5),
Дистанционная втулка амортизатора для ВАЗ-а?
для тахо квадрата те же номера подушек ?
то есть все 10 поменять, надо купить 10 верхих и 10- нижних ?
Вместо 130-5001364 я ставил 375-2919030-02 тыц
Практически один в один
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #661 : Ноября 23, 2017, 01:36:18 pm »
а для круглой тахи аналогичный набор ?
Оффлайн DJAp
« Ответ #662 : Марта 04, 2018, 10:42:07 pm »
Подыму.
Кто ставил на круглую таху подушки от трейлблейзера?
Кто ставил какие то комплекты из-за бугры?
А от ЗИЛа?
Что посоветуете, а то у меня две подушки сгнили
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #663 : Марта 04, 2018, 10:59:50 pm »
Только умрет быстрее, но тоже вариант!
Таха 1996г К1500
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #664 : Марта 05, 2018, 01:18:48 pm »
Подыму.
А от ЗИЛа?
тоже интересуюсь.
Всем добра!
Хожу пешком.
« Ответ #665 : Марта 05, 2018, 02:24:22 pm »
Если две, лучше оригинал, или если сгнила резина, можно из полиуретана изготовить.
« Ответ #666 : Марта 05, 2018, 02:33:52 pm »
А можно только пару подушек поменять? Или всё равно все откручивать, что б кузов оторвать от рамы? И полиуретан не жеско будет?
« Ответ #667 : Марта 05, 2018, 02:37:51 pm »
Все лучше чем ничего.     Поменять можно хоть одну.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #668 : Марта 05, 2018, 08:37:31 pm »
      Не открутив все болты крепления подушек , Вы подушку не снимите и новую не поставите. Подушки меняются комплектом, все остальные варианты это кроилово.
« Ответ #669 : Марта 05, 2018, 08:41:44 pm »
Могу с Вами не согласиться.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #670 : Марта 05, 2018, 08:57:05 pm »
   :) можно то можно ( рама по любому " играет " и позволит это сделать), но не  нужно, в этом думаю мы солидарны.
« Ответ #671 : Марта 05, 2018, 09:19:36 pm »
Нет, нужно-не нужно, это другой вопрос. Просто вдруг будет лето и на даче надоест строить, а все подушки сразу я не решусь менять, а пару можно попробовать...
« Ответ #672 : Марта 05, 2018, 10:28:48 pm »
  • Я менял одну сторону, потом другую. Но при желании можно менять и по одной.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #673 : Марта 05, 2018, 11:09:58 pm »
    по моему если по одной менять ,то хреново разжимать те которые в задней арке. остальные места очень подвижные
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #674 : Марта 06, 2018, 05:56:08 am »
    Вот вроде физику все учили, палки через колено все ломали и фантазия работает. А подумать лень. Даже замена всех подушек не дает гарантию не деформации кузова (рама то тоже не на складе лежала) а уж замена пары подушек из 10 это гарантированная деформация! Как она вылезет на приличном американском железе непредсказуемо, но пользы не принесет однозначно!
    Таха 1996г К1500
