Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225445 раз)
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #615 : Февраля 07, 2017, 08:01:04 pm »
В теме сервисы ,есть,Авто-Скан
« Ответ #616 : Февраля 07, 2017, 08:05:54 pm »
  • -Всё!
    Оффлайн александр-док
    • москва СВАО.
    • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
    « Ответ #617 : Февраля 07, 2017, 08:25:10 pm »
    спасибо.
    шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #618 : Марта 17, 2017, 09:16:08 am »
    Всем привет. Вчера менял опоры на зиловские.(кстати передние у меня почему то ничем не отличаются от остальных). Так вот, сломался болт, на задней левой опоре, перед аркой которая. Вопрос: как его извлечь??..сверху никаких лючков с герметиком и тд нет, цельный метал. Приваривать гайку - надо бак снимать, да и не факт что поможет, болт гниловатый.
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
    « Ответ #619 : Марта 17, 2017, 09:41:58 am »
    Ты посмотри внимательно сам кронштейн кузова, куда этот боллт вворачивается. Скорее всего в задней части металла уже просто нет- там куза от колеса летит земля. Т.е правильнее всего срезать до середины весь этот короб, вырезать закладушку- она очень серьезная с ромбовидной площадкой, вывернуть в тисках из ней остаток болта и сделать новый короб вварив в неё эту закладушку. Сделать, скажем, из обрезка щвеллера. Потренироваться на правой стороне, там, думаю, состояние аналогичное.
    Ну, либо вырезать над болтом кусок пола и доставать изнутри.
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #620 : Марта 17, 2017, 09:48:25 am »
    Спасибо. Как раз справа все открутилось ок.)))...в принципе я так и думал, осталось решить что хуже, пол резать, или снизу))
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #621 : Марта 17, 2017, 10:24:19 am »
    Шпильковертом не подлезть?
    « Ответ #622 : Марта 17, 2017, 10:30:27 am »
    У меня все тож открутились. Из сгнивших кронштейнов. Поменял передние, задние оставил догнивать пока))
    Оффлайн uvgor
    • 9112248647
    • Авто: Tahoe840 2005г
    « Ответ #623 : Марта 17, 2017, 11:46:31 am »
     Я сделал чуть по другому низ зил верх мтз
    « Последнее редактирование: Марта 17, 2017, 01:26:26 pm от uvgor »
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #624 : Марта 17, 2017, 12:15:50 pm »
    фоток не видно(...шпильковертом буду пробовать перед тем как резать, но надежд мало, так же сломается скорее всего.
    Оффлайн vetrogonov
    • Авто: Tahoe LT 2001
    По болтам инфы докину - Болт маховика 3089188 Cummins ISF 3.8 - как раз размеры 110, резьба 1.75, прочность 9.8
    Ребят, а если я домкрачу раму в районе подушки передней правой и зазор выравнивается между крылом и дверью - это рама у меня гуляет так получается? Я в ней дырку расковырял тут как раз в месте где открытая часть переходит в закрытую, снизу где шов идёт :( И кузов с той стороны скрипит когда по неровностям еду. Подскажите заодно, где можно раму подлатать? Сам я в сварку не могу, увы...
    « Последнее редактирование: Мая 13, 2017, 03:55:03 pm от vetrogonov »
    Оффлайн Иигорь
    • Блейзер 4.3 1997 г.
    [/quote]Ребят, а если я домкрачу раму в районе подушки передней правой и зазор выравнивается между крылом и дверью - это рама у меня гуляет так получается?  И кузов с той стороны скрипит когда по неровностям еду.
    [/quote]
    У меня так же было. Оказалась сгнившей в труху опора под подушкой кабины.
    Оффлайн vetrogonov
    у меня там спереди всё переварено уже и опоры камазовские какие-то стоят... Может просто они по высоте не оч. Ладно, комплект зиловских и шайбами и болтами уже ждёт, попробую в понедельник заменить с помощью знакомого сервиса
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    Резьбы маловато будет, нужно дорезать.
    Влезу уж в темку тоже... Не подскажете, что за подушки должны стоять под "телевизором" ? Судя по виду - у меня их нет, т.е. между чашками - никаких резинотехнических изделий не наблюдаю.
