Автор Тема: Никак не могу с температурой совладать.  (Прочитано 5710 раз)
Оффлайн Блэйзер Питерский
  • Брат Юрика350
Здравствуйте.
Купил недавно Блэйзер 4,3 95 года в неисправном состоянии- была пробита прокладка гбц, в итоге поменял обе с переборкой и шлифовкой обеих голов. Поменял термостат. Температура доходит где-то до 105 градусов, затем падает. Радиатор новый- менялся у прежнего хозяина около полугода назад. Оживил машинёнку- заводится, работает, ездит неплохо, но есть один повод для беспокойства- не смотря на холода, температура на оборотах ХХ около 95 градусов, а при начале движения, на оборотах около 1,5-2 тысяч опускается до 80. И куда-то уходит антифриз... Систему опрессовывали на холодную- держит давление около часа, что считается нормой. В выхлопе антифриза нет.
Это нормально? Я имею в виду температуту. Или я зажигание поздно выставил? Если на холодную проехать какое-то время и недожидаясь открытия термостата заглушиться, можно обнаружить под машиной лужицу антифриза.
У меня есть подозрение на неисправный клапан в крышке- бачок полный, с него и стекает лишнее, а вот воздух через горловину набирает обратно. Может ли такое быть?
Студент. Хитёр, ленив, прожёрлив.
'95 Chevy Blazer увы, в прошлом...
'97 ЕБлэйзер 2,2 в настоящем
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Никак не могу с температурой совладать.
« Ответ #1 : Января 05, 2011, 01:42:34 pm »
не поверишь, было у меня такое, на v8 гранд чероки.
только на заведеном двигателе начинались глюки. фрезеровал гбц. прокладку продувало при нагреве и газы шли в охлождение, воздушило систему..
у дружбана  вообще гбц трешинку дало, на заглушеной опресовка по нулям, а как заведешь все в систему смазки убегало...
SubUrban 96
  • Брат Юрика350
« Ответ #2 : Января 05, 2011, 02:01:54 pm »
В радиаторе нет пузырьков- до ремонта были. В масло антифриз не давит, масло в охлаждение-тоже. Головки ремонтировал лично, затем возил в "мотор-технологии" на проверку- всё в норме. Что ещё это может быть?
  • Брат Юрика350
« Ответ #3 : Января 05, 2011, 02:50:42 pm »
ГЫ... Сейчас прокатился и проэкспериментировал- крышку радиатора менять однозначно, сливает лишку из расширительного. И.. обжогся о трубки охлаждения масла АКПП... Там точно больше 100 градусов после получасовой поездки при -10 по цельсию. Масло почти в норме- чуть ниже минимума. Наверное недолил при замене. За верхний патрубок радиатора держаться можно. Может, вместо охлаждения в радиаторе подогрев антифриза за счёт коробки идёт??? Или недостаточное охлаждение из-за этого???
« Ответ #4 : Января 05, 2011, 02:56:25 pm »
умертвишь коробку,залей чуть больше максимуиа
  • Брат Юрика350
« Ответ #5 : Января 05, 2011, 03:15:16 pm »
Это понятно, долью. А какая рабочая температура коробки? Там Декстрон 6.
« Ответ #6 : Января 05, 2011, 03:18:56 pm »
рабочая температура
90С
  • Брат Юрика350
« Ответ #7 : Января 05, 2011, 03:26:36 pm »
Значит надо с коробасом разбираться. Откуда там такая температура может быть? Работа нареканий не вызывает- всё плавно, всё включается...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Января 05, 2011, 04:02:48 pm »
А как поживает радиатор охлаждения. Может он давно "мертвый". Если заливали присадки для устранения течи (старые хозяева), то могло запросто забить каналы, в том числе и в районе охлаждения масла коробки, да и вообще, если радиатор родной (т.е. стоит с конвеера), то и от времени мог уже потерять пропускную способность.
  • Брат Юрика350
« Ответ #9 : Января 05, 2011, 08:07:24 pm »
Вроде индикация повышенной температуры АКПП на панели должна быть?
Что она из себя представляет? Просто у меня чек горит постоянно- вместо родного стоит EGR от Ланоса, работает, но мозги ругаются. Радиатору полгода всего, систему промывал и антифриз свежий.
« Ответ #10 : Января 06, 2011, 02:00:55 am »
нет индикации.
температурный режим нормальный.Лучше канечно сканером глянуть-прибор на инструмент кластере-часто погоду на луне показывает.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #11 : Января 06, 2011, 02:03:19 am »
А может, у тебя просто датчик температуры подвирает, как вариант. Что касается 90 градусов, то это достаточная температура, чтобы обжигать, тем более на холоде.
  • Брат Юрика350
« Ответ #12 : Января 09, 2011, 09:01:20 pm »
Вроде разобрался. Долил Декстрон в коробку, проверил крышку радиатора- она мертва, точнее клапан, отвечающий за перетекание антифриза из расширительного бачка обратно в радиатор при остывании двигателя. Заказал крышку, попутно выяснив, что у 95 года выпуска радиатор свой, не взаимозаменяемый с более поздними годами. Температура держится на 90 градусах почти во всех режимах работы, кроме совсем интенсивного топтания гашетки- тогда доходит до 95, не выше. Антифриз действительно утекал из расширительного. Теперь остаётся дождаться крышки и убедиться в правильности сделаных мною выводов.
