Автор Тема: Проблемы с расходомером (ДМРВ)  (Прочитано 12475 раз)
Оффлайн udgin007
« : Января 05, 2011, 03:45:35 am »
Всем здравствуйте. На форуме зарегистрировался пару месяцев назад, благодаря этому многое починил в соей машине собственными силами. Но тут столкнулся с проблемой, ответов на которую я не нашел на форуме.
Проблема такая: ездил на диагностику - горит ЧЕК, ошибка "P0102"  - низкий уровень расхода воздуха. Сбрасывал клеммы, завожу, сразу же появляется эта ошибка. Купил специально для этих целей сканер ELM327 и с помощью программы ScanMaster стал искать ошибки. Та же ошибка. Потом взял расходомер с исправной машины (тоже Блейзер) и поставил на свою. Проблема не исчезла. Ошибка горит, расход воздуха показывает 0.00 г/с. Поставил свой расходомер на машину друга - все отлично работает. Стал думать, что либо проводка, либо "мозги". Купил мозги (обошлись недорого, рабочие) поставил, ничего не изменилось, разве что обороты стали более стабильные и провалы пропали.
После этого начал перебирать проводку. Лишь по одному проводу дошел до мозгов. Это желтый провод, а розовый и черно-белый уходят куда-то под двигатель или в салон, я так и не понял. Замерял тестером показания на фишке расходомера, показывает 5В.
В принципе расход топлива остался прежний...Вот и думаю, решать мне эту проблему или оставить все как есть.
Как вы думаете, в чем может быть дело?
Chevrolet Blazer 4.3 1997 (Елабуга)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Проблемы с расходомером (ДМРВ)
« Ответ #1 : Января 05, 2011, 08:48:17 am »
в проводке..
попробуй разъем перепаять, или на прямки проводочки сделать.
а без расходомера у меня тачко не едет больше 90км. хоть загазуйся...
как то раз выскочила эта ошибка, у меня мультитроникс, сдергнул разъем, поехал, ничего не изменилось, сбросил ошибку
и больше она не появлялась.
SubUrban 96
Оффлайн udgin007
« Ответ #2 : Января 05, 2011, 11:54:16 am »
Я бы с радостью сделал на прямки, но так и не разобрался какие провода куда идут. Схемы в интернете не нашел. Если б знать какие провода с расходомера в какие места приходят в мозги, то так бы и сделал, однако перерыв всю проводку, так и не понял куда уходят два провода...
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #3 : Января 05, 2011, 01:24:08 pm »
а если разъем разобрать?? может дело в нем???
по идеи проводки в мозг должны идти..тут люди выкладывали электросхемы...всяко по ним можно проследить чего и как идет и куда приходит.
SubUrban 96
Оффлайн udgin007
« Ответ #4 : Января 05, 2011, 01:34:50 pm »
Разъем разбирал, прозвал - все отлично!! Я тоже думал, что све три провода идут в мозги, а оказалось, что нет. Надо схему поискать.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #5 : Января 05, 2011, 01:55:10 pm »
тут этих схем сколько хош. иши на здоровье ;)
SubUrban 96
Оффлайн udgin007
« Ответ #6 : Января 05, 2011, 04:49:31 pm »
Так и не нашел электросхему. Решил скачать Митчел, а это 75 гигов :). Может, пока я качаю, скинете ссылку на электросхему, если таковая имеется?? :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Января 05, 2011, 09:00:47 pm »
Вот тебе ссыль: http://www.diakom.ru/CARS2/index.html
Выбираешь слева Шевролет- принципиальные схемы-пр.сх.МитчелДиаманд-1997год-модель Блейзер-систем вайринг диаграмз- и вуаля вам элекиро схемы.
Можете сохранить и потом пользоваится.
Оффлайн udgin007
« Ответ #8 : Января 06, 2011, 01:31:39 am »
Спасибо большое, буду разбираться :) Я б ни за что не нашел этот сайт )))
P.S. Как поставить плюсик за ответ?  ::)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Января 06, 2011, 10:13:51 am »
Да не за что. (Сам бы я тож не нашёл,- люди тут подсказали, на то он и форум, так что мне не за что плюсик)
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #10 : Января 07, 2011, 12:05:46 am »
А у меня вопще нет расходометра воздуха!
95 год, Vortec 4.3,  :o
2141-136 2.5i
« Ответ #11 : Января 07, 2011, 01:17:08 am »
гыг..так радуйся-у тебя никогда не будет ошибки Р0102 ! :)))
Оффлайн udgin007
« Ответ #12 : Января 07, 2011, 09:58:25 pm »
Всем спасибо за помощь. Благодаря схеме понял, что у меня плюсовой провод без напряжения. Взял провод и от "плюса" акума подсоединил к "плюсу" расходомера. Все заработало. Ошибка пропала, расход воздуха стал учитываться. Правда, сегодня утром полностью разрядился аккумулятор. Вердикт - "коротыш". Но это не большая проблема. Брошу новый провод прямо к мозгам и все будет ОК. Еще раз спасибо :)
Кстати, никому не нужны "мозги"? За 4500р отдам.
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
« Ответ #13 : Января 19, 2011, 01:03:49 am »
А как узнать был он там или нет? может с ним лучше будет?
2141-136 2.5i
« Ответ #14 : Января 19, 2011, 01:44:51 am »
В 95 году не предусмотрен.Тупенький он.Всего одно форсунко-нафмкему расходомер? оно считает расход по открытию дпдз и плотности воздуха -который определяет по температуре ..
