Автор Тема: Странный хруст Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« : Декабря 28, 2010, 08:39:39 am »
Подскажите, мож было у кого так?
При движении накатом появляется сильный звук впереди по ходу движения ближе к левой стороне, напоминающий хрум не смазанных шестерен. Звук этот передаётся на кузов.
Раздатка работает нормально - колёсья гребут как надо, ступица не греется. Всё пропадает при наборе скорости, и возобновляется при отпущенной педали акселератора. От поворота руля звук не зависит. Сильно ощущается по кузову. Он периодичный т.е хрум, хрум и т.д (как если бы колесо например цепляло подкрылок на небольшой ок.10-20км/час скорости). От оборотов ДВС не зависит, и намного реже. В подкрылках ничего не набилось. Блин, сегодня попытался ехать, не вышло. Боюсь попасть на гораздо большие баблосы, чем может стоить возможный ремонт.
Ребят, прошу подсказать, куда лезть, чего смотреть/проверить. У Астро ваще ничего не поймёшь толком - то ли шумка хорошая, то ли конструкция удачная - ничего невозможно выявить ни на ранних стадиях ни когда уже кирдыкается чего-нить под днищем.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 25, 2018, 06:24:04 pm от Дарья »
Оффлайн bugaga
Re: Странный хруст
« Ответ #1 : Декабря 28, 2010, 08:46:44 am »
Крестовины скорее всего!Хотя наверное бред (((, еще как вариант ступица, но тогда нас скорости тоже самое було бы. Можно попробовать приподнять машину и покрутить колесо...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 08:49:41 am от bugaga »
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Re: Странный хруст
« Ответ #2 : Декабря 28, 2010, 08:49:55 am »
Которые на валу к раздатке?
Колесо поднимал, но только левое. А оно не крутится скорее всего потому как правое не в воздухе.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 08:52:09 am от vent-minivan »
Оффлайн bugaga
Re: Странный хруст
« Ответ #3 : Декабря 28, 2010, 08:50:38 am »
Да забыл уточнить! Это на полном приводе?
Re: Странный хруст
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 08:53:27 am »
Да. Раздатка БоркВагнер (кажись правильно написАл) без электрики.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Странный хруст
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 08:59:40 am »
По идее самоблок срабатывает после некоторой пробуксовки..
Re: Странный хруст
« Ответ #6 : Декабря 28, 2010, 09:01:37 am »
Вот я и очкую на раздатку, но она посередине стоит, а локализация всё же ближе к левой передней стороне. Блин! Опьят попандос?
Вчера месил сугробы. По ощущениям передок подключался. При резком старте с места, открывал дверь и смотрел - гребёт левым колесом.  :( :-X :-\
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 09:04:38 am от vent-minivan »
Оффлайн bugaga
Re: Странный хруст
« Ответ #7 : Декабря 28, 2010, 09:03:47 am »
А вибрация присутствует?
Re: Странный хруст
« Ответ #8 : Декабря 28, 2010, 09:09:43 am »
Ну как сказать? В момент этого хрума, типа как что-то задевает за подрамник, или крыло. Т.е. как таковой, вибрации нет, но этот звук идёт по кузову и ощущается в районе пола под педалями и где крыло. Справа нет возможности оценить, но по звуку, он скорее с левой стороны.
При наборе скорости, кикдауне - полный порядок всё ровненько, а может мотор заглушает. Но на кузов ничего не передаётся. Всё появляется сразу как отпустишь педаль.
Re: Странный хруст
« Ответ #9 : Декабря 28, 2010, 09:19:38 am »
Раздатка такая:
Редуктор передний:
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 09:21:30 am от vent-minivan »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Странный хруст
« Ответ #10 : Декабря 28, 2010, 09:26:45 am »
у меня вчера тоже был "хрум-хрум", только сзади, и пропадал при относительно заметном торможении. начал грешить на колодки задние, но потом высадил пассажира и звук пропал. а потом выковырял из задних арок килограмм по 15 ледышки... это я к тому, что посмотри, может, и впрямь что цепляет...
P.S. а на Ниве мне в свое время развлекуху устроила веточка, застрявшая в крестовине...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 09:28:43 am от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Странный хруст
« Ответ #11 : Декабря 28, 2010, 09:30:56 am »
Ребят, колёсья у меня антикризисные, не штатные - там километр до арок - точно ничего не цепляет. Да, и я тоже пробовал тормозить - это не влияет. И арки в первую очередь посмотрел.
Re: Странный хруст
« Ответ #12 : Декабря 28, 2010, 09:33:16 am »
Да, возможно это напоминает (отдалённо) срабатывание АБС - по вибрации кузова. Но у меня АБС без предохранителя - отключена.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Re: Странный хруст
« Ответ #13 : Декабря 28, 2010, 10:10:13 am »
Вот и у меня помоему по описанию такая же хрень, правда на скорости она не пропадает, ее просто заглушает движок, только у меня не хрум хрум, а грр грр, все никак не расслушаю на полном приводе пропадает или нет, до работы в пробках и с работы в пробках... :-\
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Re: Странный хруст
« Ответ #14 : Декабря 28, 2010, 11:50:47 am »
Подушки двигла целые, а то может уже на кардане лежит мотор???
