Автор Тема: Странный хруст Astro Van 4,3L 1996  (Прочитано 8169 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Странный хруст
« Ответ #15 : Декабря 28, 2010, 11:55:57 am »
Подушки не первой свежести, но кардан ничего не цепляет. А как это отражается, в смысле износ подушек?
Re: Странный хруст
« Ответ #16 : Декабря 28, 2010, 12:00:05 pm »
Двигатель ложится на раму, усиливаются вибрации от двигателя ну и прочие вытекающие от этого ...
Re: Странный хруст
« Ответ #17 : Декабря 28, 2010, 12:07:21 pm »
А колесо переднее должно вращаться при вывешивании только 1-го? Вот не помню как раньше было.
Короче, попробую полностью вывесить басика, и погонять.
Re: Странный хруст
« Ответ #18 : Декабря 28, 2010, 12:27:50 pm »
на 2Н должно вращаться, в режиме 4Н нет ...
Re: Странный хруст
« Ответ #19 : Декабря 28, 2010, 12:35:26 pm »
Предположу, что 4Н как раз мой случай, хотя..............
У меня нет заветных кнопочек, да и моторчика вкл. раздатки также нет. Насколько я понимаю, в моём случае в раздатке стоит обгонная муфта. Она и заведует всеми делами. В обычном состоянии передок подключен, но в соотношении 20/80, когда нужно больше, то момент перераспределяется. Кажись так.
Может ВИН выложить? Это мой 1-й папелац на полном приводе, да и пока не обзавёлся полной информацией.
Оффлайн Docrtor
  • Chevrolet S10 Blazer Tahoe 1988 2.8L, TBI
Re: Странный хруст
« Ответ #20 : Марта 18, 2011, 02:30:27 pm »
Выяснил, что было? А то у меня по описанию похожая проблема
Re: Странный хруст
« Ответ #21 : Мая 08, 2011, 05:21:38 pm »
Вот причина хруста
Хвалебная песнь ГМ-овским тракам! А они выносливые шо пипец  :flag:  :D
Короче, первые 2 квадратных ролика обнаружил при первой остановке, остальные высыпались на стоянке, когда назад сдавал. Колесо встало как у татры. ПРИЕХАЛИ!
Ждём з/ч ::) ::) ::) ::)
Да, и исчо. Похоже торм. диску пипец + суппорту + приводному валу - всё оч. сильно грелось. Реально ли эти детали убить при таком раскладе?
Продолжение следует.
И ещё 1 вопрос гложет. Как это из неразборной ступицы ролики/квадратики повысыпались?  :oops:
Да, и походу тормоза пропадали периодически из-за перегрева суппорта и вскипания тормозухи. Да и АБС-ка глючила по той же причине.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2011, 05:33:30 pm от vent-minivan »
Re: Странный хруст
« Ответ #22 : Мая 08, 2011, 07:31:21 pm »
наблюдения-верные.Выводы-не верные.Абисняу:
авс глючило потому как датчик встроен в ступицу-и в силу увеличившегося люфта-периодически пропадает с нее сигнал-так как датчик уже не чует гребенку.
тормоза пропадали потому как люфт большой -диск отжимает колодки
ступица же считается не разборной только потому что в ней нельзя ничего поменять-разбирается она так же как обычный подшипник..
если внешне никаких повреждений на приводе , супорте и диске( ему то ваще пох) нет-то менять их не надо.
Re: Странный хруст
« Ответ #23 : Мая 08, 2011, 07:41:52 pm »
Спасибо. Успокоил.
На тормозном диске видны с одной стороны небольшие канавки (от криво стоящего колеса), скорее всего колодку стёрло и она нафигачила бороздки. Они не глубокие, но диск показался с синевой. Более точно вскрытие покажет. Да, ещё запашок был как от капрона палёного. Толи колодки воняли, то ли чё-нить из элементов напр.суппорта/внешней гранаты( пыльник цел)/самого суппорта???
Отчёт будет, но пока что никак с з/ч не разберусь. Я не раздолбай, просто ужо очень долго ждать пришлось их. А машина стояла на территории дружественного СТО. По истечении приличного кол-ва времени СТО стало совсем не дружественно коситься на басик, а потом и вовсе выкатили счёт за простой и охрану. Ну, я и решил его перегнать в более уютное место. Этот путь ступица и не выдержала.
Re: Странный хруст
« Ответ #24 : Мая 08, 2011, 07:46:00 pm »
диску нагревы от ступицы ну уж точно пох..
я ток одного не пойму-нафига покупать машино чтоб оно стояло где то?  :o
Re: Странный хруст
« Ответ #25 : Мая 08, 2011, 07:53:21 pm »
Ну, такая судьба получилась. С момента покупки авты совершенно остался без денег. На пожрать-то кое как наскребали. Вот так бывает. Борьба за мечту так сказать во всей красе.
Оно конечно, можно было бы пузотёрку типа ОКИ, или другого тазика взять, но так вот вышло. Я ни о чём не жалею. Скоро коника подлечу и ...рассекать бескрайние просторы + работа. Иногда хреново на душе, без руля крышу сносит (раньше по 80тыс. за год накатывал), машин болеет, ... да лан, Всё пучком. В конце концов знал на что шёл.
