Автор Тема: Пополнение в рядах американских танков :)  (Прочитано 12790 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Пополнение в рядах американских танков :)
« Ответ #45 : Мая 05, 2011, 11:03:10 pm »
От порша насос:
180-280 литров в час пишут делает при 3 барах.
Один хер его мало. TBI же блеать! Буду пробовать менять фильтр
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #46 : Июня 03, 2011, 09:24:02 am »
Здравствуйте, Вячеслав! Как показал себя  насос по-прошествии времени, километров?
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Вячеслав Стерх
« Ответ #47 : Июня 04, 2011, 09:44:53 pm »
Почти 20 тысяч накатано, уже забыл что такое проблема с насосом ;)
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #48 : Июня 05, 2011, 12:40:55 pm »
Спасибо. Похоже, учитывая стоимость, доступность и простоту замены, это действительно решение проблемы.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн 5538
« Ответ #49 : Июня 30, 2011, 06:36:10 pm »
вячеслав скажите пожалуйста что это за насос его номер от чего он это действительно решениепроблемы?сколь стоит ет удовольствие?мой тож погмер надо менять пока не знаю на что
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #50 : Июля 01, 2011, 11:58:31 am »
Отвечу за Вячеслава  http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=13  В Питере около 1700р.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #51 : Июля 01, 2011, 12:09:15 pm »
ps заодно иэто имеет смысл глянуть http://www.soate.ru/fake/benzanasos.php
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #52 : Июля 01, 2011, 01:43:30 pm »
а обычный насос на блейзер стоит на 500р дороже
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #53 : Июля 01, 2011, 02:56:26 pm »
Для 95 года возможно продается отдельно без колбы.  Для 97 года только в сборе с колбой от 7,5 тыр. ЭБН 50-1139-01  внешний, и продается почти во всех магазинах зч. Меняется за 20 мин (но пока нужды не было). Я в общем, сторонник ставить "родные" детали. Но, в данном случае, пока разобрался в причинах устал менять бн через каждые пару тыс км, и наколхозил  50-1139-01. Результат положительный.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн BLAZER OREN
« Ответ #54 : Июля 01, 2011, 03:13:30 pm »
И все-таки оставлять два насоса или только подвесной? Пожалуйста поподробнее) Выходные впереди)))
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #55 : Июля 01, 2011, 03:38:43 pm »
Проще всего включить последовательно. Тогда не придется колхозить заборную магистраль в колбе. Я так и сделал.  Но, если погружному станет совсем худо, то возможно возникновение кавитации. Тогда уже будет худо подвесному. В идеале надо оставить только подвесной, заколхозив заборную магистраль с  сеточкой вместо погружного насоса.  Причем лучше всего в сеточку завести и обратку. Тогда будет легче насосу и сетка будет меньше забиваться.
"Blazer"  1997  4,3L
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #56 : Июля 01, 2011, 03:45:53 pm »
зы. Обязательно, при установке навесного насоса, используйте  качественные армированные бензостойкие трубки. Жигулевских с тряпичной обмоткой хватает на пару часов. И еще. При последовательном включении  надо быть готовым, к тому что начнут течь ржавые бензопроводы.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн 5538
« Ответ #57 : Июля 02, 2011, 06:48:32 am »
спасибо yurain скорей всего его и поставлю а то 8.5р за сасун пока дороговато впереди есчо многое надо менять
« Ответ #58 : Июля 03, 2011, 10:38:26 am »
Да, насчет шлангов замечание абсолютно верное. Себе купил маслостойкие в тканевой внешней армировке, в итоге после сборки, насос нагнал давление и подача не выдержала. Образовался сквозняк в 3х местах. Потому отрезал кусок красного кислородного шланга высокого давления с двойной армировкой и поставил. Пока проблем не было. Последовательное включение насосов лучше не использовать, ибо рано или поздно погружной помрет окончательно и снова придется лезть в бак, лучше сразу сделать заборник и забыть проблемы. И еще один не маловажный момент, раз уж будете перебирать топливную, то не забудьте проверить напряжение питания насоса и если оно будет меньше чем бортовое, то получите эффект нехватки давления. Падение напряжения на ЭБН на 1 Вольт, дает падение давления в системе до 2.5-3 бара вместо необходимых 4+.
з.ы. На днях пощупал насос на манер температуры, после длительной езды по жаре, в баке было около 1\3 топлива. Насос чуть теплый. Никаких отклонений в работе не замечено. Будем надеяться что так и будет дальше :)
