Автор Тема: Пополнение в рядах американских танков :)  (Прочитано 12826 раз)
Оффлайн Иван 707
  • Ivan 707
Re: Пополнение в рядах американских танков :)
« Ответ #15 : Декабря 28, 2010, 01:16:23 am »
С прибытием!  :36_1_11: :hi:
Шевроле Блейзер 4,3 1995 г. Америка. 89218518343
Оффлайн Вячеслав Стерх
« Ответ #16 : Декабря 28, 2010, 01:53:07 pm »
Спасибо всем за теплый прием, цифровик уже подбираю, так что скоро будет фото  :D
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #17 : Декабря 29, 2010, 09:57:17 pm »
привет земляк:)
У России нет никаких границ, у России есть только горизонт (с)
« Ответ #18 : Декабря 30, 2010, 12:14:17 pm »
привет земляк:)
 :o Откуда сам ?
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #19 : Декабря 30, 2010, 01:02:17 pm »
С Таганрога:)
« Ответ #20 : Декабря 30, 2010, 04:59:50 pm »
Хехе! Нужно как нибудь это дело обпить  :D
Оффлайн Zuko
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #21 : Декабря 30, 2010, 09:01:54 pm »
да, но я сейчас живу в мск, в таганроге буду в мае :) так что если что маякуй :)
« Ответ #22 : Марта 08, 2011, 11:22:45 pm »
Заменил уставший и не державший давление бензонасос  :( Почитал отзывы о заменах погружных и твердо решил что с погружным связываться не буду. Приобрел вот такой девайс.
Снял бак, почистил снаружи, вынул пенсионера... Осмотрел днище и топливопровод и ужаснулся тому состоянию которое предстало взору. Предыдущий хозяин наколхозил кучу ржавых стальных трубок и хомутов непонятно зачем, когда решением было бы 5 метров армированного бензостойкого шланга, 4 хомута и 2 штуцера для фильтра. Но учитывая полевые условия замены насоса, оставил это на потом, как только выдадутся выходные, срочно заменю весь бензопровод.
Итак, вытянул стакан, или скорее каркас, стаканом там и не пахло... Вытащил старый насос, и успешно приговорил реостат  :( Теперь буду ползать без понятия сколько топлива в баке... Удлинил медной трубкой с внутренним диаметром 8мм то расстояние что занимал насос -1см, чтобы не было упора в дно и подсоса возможного чамура из бака. Промыл бак и вставил стакан на место, отрезал провода с разъемом и прикрутил к новому насосу. Бак встал на место, а насос на кузов, выше запаски. Экспериментальным путем выявлено что положение насоса выше\ниже\на уровне бака, не существенный фактор. Даже если он абсолютно пустой и в шланге ДО него так же пусто, то ему требуется менее 2х секунд чтобы подтянуть к себе топливо. Мне потребовалось 2 куска шланга по 45 см для вывода насоса на нужное место. Когда все было поставлено на свои места, включил насос, путем подачи + на свободно болтающийся конец под капотом, насос прогнал топливо по системе, выгнал воздух, после чего запустил с ключа. Машин завелся с полуоборота. Тестовый замер давления в системе манометром в 4 бар, оказался не в пользу манометра, давление почти мгновенно уложило стрелку по кругу и она уперлась в стопор. Около 5 бар насос точно держит. Субъективное мнение, машин работает без дрыг что на холодной что на прогретой. Пропали плавающие обороты, которые присутствовали до этого. Ответ двигателя на педаль газа мгновенный и ровный, чего не было до замены. Чтобы услышать как работает насос, нужно специально прислушиваться, ибо его не слышно так, как было слышно погружной. Покатаюсь, немного по трассе,проверю как поведется себя при тапке в пол.
Мертвячокс...
Подвесной
« Последнее редактирование: Марта 08, 2011, 11:32:18 pm от Вячеслав Стерх »
Оффлайн zhivago (серега)
« Ответ #23 : Марта 08, 2011, 11:28:56 pm »
 :afro: :afro:
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #24 : Марта 09, 2011, 10:53:36 am »
Идея с подвесным насосом хорошая! :afro: :afro: :afro:  Отписывайся как себя будет вести насос.
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #25 : Марта 09, 2011, 11:21:58 am »
 :D :afro: 8)
Никого не напоминает ? )
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #26 : Марта 09, 2011, 02:09:37 pm »
 :hannibal: здрасти)
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
« Ответ #27 : Марта 09, 2011, 04:13:43 pm »
« Ответ #28 : Марта 12, 2011, 08:01:49 pm »
Трассовые испытания прошли успешно, насос работает безупречно, никаких "тяганий за хвост" не замечено. Дрыгатель работает как часы.
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #29 : Марта 28, 2011, 12:56:05 am »
Как ведет себя бензонасос? Думаю заколхозить такой-же. Правда у меня Vortec.
"Blazer"  1997  4,3L
