Автор Тема: помогите советом!suburban 2500 (400) 6.5 TD 1993г  (Прочитано 12764 раз)
Оффлайн DIMSON
  • Люфт
Re: помогите советом!suburban 2500 (400) 6.5 TD 1993г
« Ответ #30 : Декабря 05, 2010, 04:17:25 pm »
спасибо всем за советы!
все-таки до субботы день остался, там плюс вдарит!вот тогда и попробую завестись...щас у нас холодно, все -20...решил акб дома держать, дабы не садились
Как результаты запуска?
Оффлайн cardif
  • suburban 6.5TD С2500 1993
« Ответ #31 : Декабря 06, 2010, 12:23:49 pm »
вообщем как и ожидалось - в сб стало теплее и машин ожил!)))
сразу не завелся,2 раза крутил,потом решил погреть свечи,где-то 5 циклов прогрева сделал и завелся сразу и легко! :) :)
вообщем думается мне что свечи,форсунки,компрессию можь глянуть надо,ну и тнвд поднастроить...
буду заниматься :)
зы:под капотом тож нашел розеточку канадскую,терь хочу че-нить придумать как из 220В наших сделать "канадские"))
« Ответ #32 : Декабря 06, 2010, 01:45:46 pm »
буду заниматься :)
   Посмотри          http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14166.msg253898#msg253898 :)
« Ответ #33 : Декабря 06, 2010, 02:45:43 pm »
Для розетки найди, трансформатор понижающий, дёшево сердито и надёжно ...
Свечи смени, Сделай промывку ТНВД без снятия форсунок ...
Оффлайн cardif
« Ответ #34 : Декабря 06, 2010, 04:30:35 pm »
буду заниматься :)
спасибо!
вроде дома где-то латер валялся,как раз должен подойти  :)
свечи и тнвд я так понимаю сперва подиагностить можно,чтоб точно знать что менять?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2010, 04:32:42 pm от cardif »
Оффлайн DIMSON
  • Люфт
« Ответ #35 : Декабря 06, 2010, 06:16:55 pm »
[/quote
ИМХО Все промывки надо начинать с бака! Гавнища там немерянно! Добавлять бензин в соляру не стоит.Только керосин и желательно немного масла для 2Т двигателей
« Ответ #36 : Декабря 06, 2010, 08:25:11 pm »
вроде дома где-то латер валялся,как раз должен подойти  Smiley
                                       Посмотри латер по мощности!
Оффлайн HEAVY
« Ответ #37 : Декабря 13, 2010, 11:42:21 am »
фильтр находится почти по центру, если открыть капот практически самый дальний.Алюминиевый стаканчик с чёрной откручивающейся крышкой.Подогрев там есть-стоит ТЭН.Белым дым это вода которая в баке накопилась дымить будет пока вся соляра летняя не выгорит.Антигель помогает.
Chevy Suburban 2500        Chevrolet
Оффлайн HEAVY
« Ответ #38 : Декабря 13, 2010, 11:51:16 am »
сам счастливый обладатель дизельного субурбана и имел все те же проблемы только в начале года
Оффлайн HEAVY
« Ответ #39 : Декабря 13, 2010, 12:05:23 pm »
сразу скажу какая ещё может быть неприятность.Часто замерзает обратка-такая трубка которая в бак неиспользованную солярку сливает.В этом случае появится резкий запах диз. топлива в салоне.Из под крышки всё того же топливного фильтра начинает выдавливать.В этом случае обратку нужно продуть сжатым воздухом пока весь лёд не выйдет в бак.А так  заводился легко в любой мороз.И старайся всегда обращать внимание на качество топлива.Очень не любит суррогаты провинциальных заправок.
Оффлайн cardif
« Ответ #40 : Декабря 13, 2010, 02:55:32 pm »
да с солярой я так понял все хорошо(лью лукойл и роснефть,после бп глохнет,реже татнефть-жалоб нет),щас очиститель форсунок хайгировский лью,проверили свечи-целые,топливный фильтр нашел,промывать не решился,предупредили о сложности обратной установки и первого запуска двигателя после этого,акб новые,воздушник новый,стартер тыщ 5-7 назад менял,тнвд проверили - откалиброван правильно,но тем не менее, после небольшого морозца в сб (у меня -14 вроде было), двигатель завелся, но не с "пол тычка",теплый двигун соответственно без поблем хватает...
таких симптомов замечено не было!
....Подогрев там есть-стоит ТЭН.Белым дым это вода которая в баке накопилась дымить будет пока вся соляра летняя не выгорит.Антигель помогает.
тэн стоит в масленном поддоне?всмысле греет тока масло или ож тоже?
если правильно растолковали, это основные составляющие легкого пуска или стоит что-то проверить еще?
посмотрим када зима окрепнет что будет....)
не хочется приехать утром на работу,а вечером вернуться на метро :)
Оффлайн HEAVY
« Ответ #41 : Декабря 13, 2010, 07:21:34 pm »
Больное место это блок управления топливным насосом Сами америкосы признаются что неудачно его расположили Он постоянно греется и  даёт сбои в работе ТНВД.Если он не менялся то лучше найти запасной.
Оффлайн cardif
« Ответ #42 : Декабря 13, 2010, 07:28:16 pm »
а где он расположен?бензонасос тоже не знаю где искать)
как-нибудь он диагностируется?
не очень понял,при нагреве дает сбои или эти сбои также проявляются и на холодном даигуне?
Оффлайн HEAVY
« Ответ #43 : Декабря 13, 2010, 07:56:35 pm »
Тэн находится в стакане топливного насоса и подогревает топливо перед насосом высокого давления
Оффлайн HEAVY
« Ответ #44 : Декабря 13, 2010, 08:02:19 pm »
Топливный насос на переднем торце двигателя от него идут трубки к форсункам.Драйвер/блок управления/ на насосе до него сложно добраться.Я снимал только разъём с него и подсоединял другой блок.
