Автор Тема: помогите советом!suburban 2500 (400) 6.5 TD 1993г  (Прочитано 12729 раз)
Оффлайн Рейдер (Владимир)
Re: помогите советом!suburban 2500 (400) 6.5 TD 1993г
« Ответ #15 : Декабря 01, 2010, 08:20:15 pm »
Если соляра летняя и там она уже вся стала как парафин, то греть придется все, начиная с бака) А вообще еще керосина заливают в летнюю соляру, правда пропорции не помню. По мне так лучше наверное подождать тепла. Хотя хрен знает когда это тепло придет. С соляркой как и с резиной надо заранее готовится к морозам)
« Ответ #16 : Декабря 01, 2010, 10:51:35 pm »
80-й бензин с солярой в соотношении 1:3 и пофиг на летнюю соляру. Так в колхозе раньше трактористы делали (ну не было тогда ни летней ни зимней, была просто солярка). Заводилось с полпинка. И еще подобные рекомендации вроде как у немцев видел по мерседесам...
« Ответ #17 : Декабря 01, 2010, 11:48:16 pm »
Точно также пользуем все дизель-генераторы и ЛандРовер130. Никаких проблем. Только пропорция другая 1:8.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #18 : Декабря 02, 2010, 12:22:31 am »
В мануале к дизельному мерседесу вита написано что допускается разбавление бензином до 20%. Это примерно 2004 год.
А вообще по теме на той-же вите 2 дня подряд замерзает солярка. При этом вчера замерзла соляра с заправки БиПи. Там наврали что она зимняя... антигель заливали...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн cardif
  • suburban 6.5TD С2500 1993
« Ответ #19 : Декабря 02, 2010, 07:34:18 am »
похоже и вправду соляра схватилась,буду сб ждать!90 литров  ее в баке оставалось, там как чуть теплее станет прогрею и  в гараж)
разбавлять керосином и бензином не охота, говорят же для ТНВД вредно, так что это буит крайний случай!
а есть ли какие-нить официальные рекомендации от Chevrolet по обслуживание и эксплуатации их дизельного двигателя в критических температурах? (язык не важен, англ знаем)
« Ответ #20 : Декабря 02, 2010, 08:56:37 am »
Врут, сволочи >:(
« Ответ #21 : Декабря 02, 2010, 08:59:31 am »
Попроси DenisN. Он таки поближе к производителю сидит.
« Ответ #22 : Декабря 02, 2010, 09:36:47 am »
Есть ТЭНЫ на 12 и 24 вольта размером чуть больше свечи накаливания. Вставляют в бак и фильтр. НАшего производства. 100-150 вт. найду в гараже - дам фото :)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #23 : Декабря 02, 2010, 09:52:21 am »
100-150 вт.
Этими тэнами, можно будет вечность бак и двигатель греть.
Я зимой, в сильный мороз, заводил свою дизельную технику так: На ночь под двигателем, оставлял обогреватель 3,5кВт, или по раньше с утра вставал и ставил обогрев. С дизельным топливом поступал следующим образом, в баке старался что-бы оставалось по минимуму, топливо заливалось в канистры, и ставилось на ночь на батарею центрального отопления, в каком-нибудь техническом помещении (благо была такая возможность). Заводил таким образом Мерседес 814, двигатель там стоял 6,0 дизель,  без каких-либо свечей накаливания (конструктивно не предусмотрено). А вот на Ивеко 4912, обходился только обогревателем, причем простым, бытовым, 1,5-2 кВт, ставил на несколько часов с утра, с пуском проблем не было. Так что, как-то так, я конечно понимаю что такие способы заводки весьма трудоёмки, но когда вопрос стоит о том что на надо ехать, причем очень надо, то любые способы хороши, кроме тех о которых я написал в следующем абзаце.
По поводу бензина в солярку или в масло, много раз слышал о таких способах, но сам ими не пользовался, ибо считаю это "варварством" по отношению к технике, возможно это и не вредит трактору МТЗ, но в Сабурбан я бы лить подобную "присадку" не стал... ИМХО.
Также дизель зимой может не заводится и по другим причинам: Общий износ топливной системы, то есть форсунки требуют замены распылителей или ТНВД из-за своего "возраста" не может сразу создать нужного давления, что-бы форсунки открылись (у меня сейчас как раз такая "хрень", приходиться дольше стартером крутить). Либо еще как причина, низкая компрессия в цилиндрах, опять таки как следствие естественного износа. Однако, на старых дизелях -это как правило комплексная проблема то есть общий износ всего.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 10:33:41 am от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #24 : Декабря 02, 2010, 09:58:36 am »
100-150 вт.
            Ставят у заборника и фильтра. Пользуются давно знакомые. АВТОНОМНОСТЬ! :)
Оффлайн cardif
« Ответ #25 : Декабря 02, 2010, 10:28:31 am »
100-150 вт.
а где ознакомиться с ценами и видами сего девайса можно?
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #26 : Декабря 02, 2010, 04:21:29 pm »
Когда ездил на Патруле, на 80 литров ДТ 15-20 литров 80-го бензина, проблем не было никаких, зато заводился всегда в сильные морозы. Правда такой "химией" занимался только если температура падала ниже -20С.
Шевролет Тахо, черный - был
« Ответ #27 : Декабря 02, 2010, 08:00:15 pm »
Короче, как только потеплеет, сливай нахрен все 90 литров из бака и заливай зимнюю) Правда я не в курсе, а она вообще появилась на заправке?) У нас обычно мороз шарахнет, потом уже через недельку зимняя солярка появляется) Ну и форсунки конечно проверить не мешало бы, может льют уже заразы, а не распыляют)  Насчет заводки зимой - я на своем трахторе паяльной лампой все грел))) Если масло не загустело как наше дизельное для тракторов, то погреть надо фильтра тонкой очистки и ТНВД, и головки двигателя и заводится с полтыка)) Ну это конечно на наших трахторах)) Да и греть надо немного, а то блин по расплавляется все что можно там) Еще в воздухан теплый воздух подать можно, ну это конечно все способы заводки нашей техники)А с иностранцами пока еще ни разу не сталкивался. Это типа так навсякий случай, способы заводки)
« Ответ #28 : Декабря 02, 2010, 08:32:00 pm »
Лучше заводи и не глуши... до весны... У нас водилы в суровые морозы так и делают, когда ниже 30 - не глушат их вообще, зимняя срань тоже перемерзает будтенате. Но как себя поведет АКПП когда мотор горячий а коробан холодный? Механике пофиг.
Оффлайн cardif
« Ответ #29 : Декабря 02, 2010, 09:08:52 pm »
спасибо всем за советы!
все-таки до субботы день остался, там плюс вдарит!вот тогда и попробую завестись...щас у нас холодно, все -20...решил акб дома держать, дабы не садились
