Автор Тема: Расходомер воздуха на 4.2  (Прочитано 9116 раз)
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« : Ноября 30, 2010, 11:27:05 am »
Траилблейзер
Ошибка Р0100 неисправность цепи датчика массового расхода воздуха, произвел замену  датчика температуры и самого МАП сенсора- без результат но.
подумал что Проподает масса с эбу на расходомер воздуха ( обривается внутри ЭБУ).  Масовый провод, запитивающий расходометр, подсоединил отдельным проводом на массу в месте, где берётся масса для эбу. В другом месте не очень желательно, так как могут возникнуть разница потенциалов, и это сказатся на коректность  показаний расходометра.
Ошибка вылетает с периодичность раз в день, как и ранее. Обороты 620. На что грешить? в расчет идет показания температуры воздуха, массы я так понял на него не приходит как его проверить цепь? т.к. ошибка не влияет на работу двигателя кроме горящим джики чанам, вылетающим при запуске двигателя.
Что делать раньше был у каво подобный трабл? помогите плиз.
Re: Расходомер воздуха на 4.2
« Ответ #1 : Ноября 30, 2010, 12:12:59 pm »
Траилблейзер
Тау у тебя ошибка MAF, а ты MAP меняешь ...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #2 : Ноября 30, 2010, 12:52:07 pm »
На нем нет датчика массового расхода воздуха (MAF-сенсора), его роль выполняет МАР-сенсор. Разница в принципе работы - MAF-сенсор устанавливается во впускном патрубке (пластиковый корпус с парой тонких проволочек поперек воздушного потока) и измеряет количество воздуха напрямую, а МАР-сенсор измеряет разряжение во впускном коллекторе и на основании этих данных расчитывает количество воздуха
« Ответ #3 : Ноября 30, 2010, 01:56:51 pm »
Ты это мне рассказываешь???  ;D
Для начала проверь питание ЭБУ, проверь колодки на ЭБУ на предмет загнутых пинов в колодках и все массы начиная от АКБ ...
Затем погляди сколько вольт приходит на датчик MAP ...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 02:04:08 pm от Zubilo »
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #4 : Ноября 30, 2010, 02:28:54 pm »
да не я рассуждаю  :D
пшел массу проверять, пытался подсоединиться после установки магнитафона пропал сигнал  на диагностический разьем, добавился еще трабл нужна цифровая шина...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #5 : Ноября 30, 2010, 03:18:37 pm »
масса не приходит, точннее то есть то нет на сенсор
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Ноября 30, 2010, 05:01:35 pm »
Не знаю как на трейле, - на круглом была такая гадость: разобрал мозги пополам,- а там 2 платы между собой на подпружиненной пластине прижаты (Типа масса). Ну там конечно ещё всего было (особенно воды и чачи от коррозии) - но толстый провод между массами этих плат я припаял с огромной радостью,- чего и вам желаю.
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #7 : Ноября 30, 2010, 07:12:51 pm »
да мозги одинаковы, если не одинаковы то очень схожи, завтра буду оперировать
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 10:03:33 pm от blaster »
« Ответ #8 : Декабря 01, 2010, 08:21:31 am »
Проверь обжимку провода в самой колодке которая на MAP цепляется, бывает там неконтакт образовывается ...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 09:19:36 am »
ра
разобрал обжимку,вытащил весь шлейф праводки идущий от сенсора, надо вытаскивать провода их там 3 масса идет. второй провод звониться (из колодки прикручиваемый в мазгах) а третий молчит. Визуально провод не поврежден, делю припайку в месте колодки у сенсора, колодку у мозгов пока не мпойму как разбирать, па моему залита и намертво причем.
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 10:52:16 am »
Там на одном проводе масса, на другом+5 вольт с мозгов и третий провод сигнал с датчика на мозг ...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #11 : Декабря 01, 2010, 12:36:07 pm »
сигнал с датчика как его измерить? масса идет, +5 идет, сигнал как, когда во время пуска двигателя должен приходить? или постоянно при работе,  провода сделал спайку в "фищке" у датчика, до эбу прозваниваються. Разобрать Эбу?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 12:39:25 pm от blaster »
« Ответ #12 : Декабря 01, 2010, 01:40:08 pm »
Да, разбери, проревизуешь, на предмет попадания влаги, наличие окислов между дорожками и массу внутр и его пропаяй нормальную ...
Показания с MAP датчика меняются в зависимости от разряжения во впускном.
В Чилтоне методы проверки этого датчика вроде проскакивали ...
« Ответ #13 : Декабря 01, 2010, 01:44:04 pm »
Так вообще... судя по симптоматике, MAF у тебя существует только в микропрограмме и  значит очень похоже, что косяк в самом блоке ЭБУ ...
вернее в окислах между дорожками, от попавшей туда влаги ...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #14 : Декабря 01, 2010, 02:26:21 pm »
Разобрал Эбу, между дорожками на глаз видемое окисление :)  :clap: помчал за кисточкой, предстоит кропотливая ювелирная работа, буду вычищать. Уплотнительная резинка сгнила к чертям.
Может обработать средством для клем? или залить герметиком.
п.с. Zubilo Большое спасибо за помощь, со слов хоть полез  а так боялся трогать мозг.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 02:31:01 pm от blaster »
