Автор Тема: Расходомер воздуха на 4.2  (Прочитано 9132 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Расходомер воздуха на 4.2
« Ответ #15 : Декабря 01, 2010, 02:31:14 pm »
Если на колодку диагностическую нет питания то смотри предохранитель в мотором отсеке.У меня была такая хрень.Кажется 11 или 13.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2010, 02:57:42 pm »
Разобрал Эбу, между дорожками на глаз видемое окисление :)  :clap: помчал за кисточкой, предстоит кропотливая ювелирная работа, буду вычищать. Уплотнительная резинка сгнила к чертям.
Может обработать средством для клем? или залить герметиком.
п.с. Zubilo Большое спасибо за помощь, со слов хоть полез  а так боялся трогать мозг.
Та не за что, главное, чтоб заработало всё ...
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #17 : Декабря 01, 2010, 03:32:32 pm »
Большое Спасибо :). 10 сгоревший
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 04:48:15 pm от blaster »
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #18 : Декабря 01, 2010, 03:38:08 pm »
вычистил, в месте (мама папа) как раз идущий на датчик в Эбу, воспользовался лупой и микро паяльником,  заливаю воском тоесть плавлю свечку. Все тщательно обработал, на уплотнительное кальцо наношу тонким слоем полоску герметика, производиться сборка.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 03:42:14 pm от blaster »
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #19 : Декабря 01, 2010, 04:44:54 pm »
Трипанация прошла успешно,  :afro:Все собрал, три сигареты подряд выкурил сплошные переживания, повернул ключь и дрын заурчал. Джики чан горел, стал моргать и патух :mbounce:  патух с....... :bounce: :bounce: :thankyou: упьюсь щас в нулину!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 04:49:09 pm от blaster »
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #20 : Декабря 02, 2010, 10:23:26 am »
Прошли сутки, с утра , авто запуск без проблем завел матор, с новым правдо акб. Спустился теплая машина, ровная работа, "чека" нет. проблема значит была найдена, сканер порт заработал вчера (замена 10 , не 11 а 10 предохранителя), по сканеру  ошибок нет, могу смело заявить: Ошибка Р0100-  окисление контактов ЭБУ, окисление массы ЭБУ, подпайка контактов "фишки" датчика, замена одного провода, двух датчиков, самый запар был в подпайке контактов фишки каторая прикручена балтом к мозгу :uglystupid1:, контакта -  от MAP сенсора на мозг. Думал пациент "здохнет" :hang: если неаккуратно воспользовавшись инструментом (паяльником), можно напортачить много.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 10:30:40 am от blaster »
« Ответ #21 : Декабря 06, 2010, 12:06:41 pm »
Поздравляю Тебя !!!
Хочешь, сделать хорошо - Сделай Это Сам !!!
Ставлю заслуженный +!
Оффлайн blaster
  • Полный привод
« Ответ #22 : Декабря 07, 2010, 05:42:43 pm »
Zubilo спасибо большое
