Автор Тема: Срочно! Антифриз и АКПП???  (Прочитано 11523 раз)
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« : Ноября 26, 2010, 12:48:05 pm »
Надо срочно решить проблемку!
Еженедельный осмотр выявил, что уходит антифриз, долил. Далее, начал проверять масла и оказалось, что уровень масла в АКПП подрос и появилась пена! Эмульсии нет (во всяком случае явной), но и антифриз сильно не уходит.
Менять радиатор?
Если да, то какие не оригинальные радиаторы надо искать?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 01:23:43 pm от Stone »
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
Re: Срочно! Антифриз и АКПП???
« Ответ #1 : Ноября 26, 2010, 01:43:09 pm »
Начало холодов часто совподает с тем, что тосол вдруг убывать начинает. Текучем он в холод становится. Первым делом проверить затяжку хомутов на патрубках системы охлаждения.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Ноября 26, 2010, 01:54:54 pm »
замена радиатора.неоригинал +-9тыров :o :o :oсебе ставил кетай(за 8400 2 года назад) полет нормальный.
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #3 : Ноября 26, 2010, 02:11:39 pm »
Течей не было и нет!!! Мне не кажется совпадением уход антифриза, прибавление жижи АКПП и вспенивание жижи АКПП.
(с) Летов
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #4 : Ноября 26, 2010, 02:12:25 pm »
Где покупал? Готов и 15000 отдать за качественный, но никак не 26000 да еще и под заказ.
(с) Летов
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Ноября 26, 2010, 02:13:49 pm »
самое интересное.нет никакой гарантии что оригинал за 26 :o :o :o проходит дольше чем китай за 9.
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #6 : Ноября 26, 2010, 02:17:02 pm »
А течь, как таковая, в этот период чаще всего и не наблюдается. Все сухо, разве, что-то типа налета может наблюдаться на соединениях. Так что, как из вариантов убывания тосола может быть. А вот как с коробкой, фиг его знает.
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #7 : Ноября 26, 2010, 02:18:01 pm »
Даже не потеет! Все сухо!
(с) Летов
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #8 : Ноября 26, 2010, 02:19:33 pm »
У меня до этого слона, были только немцы. Так вот там совершенно другая ситуация!
(с) Летов
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #9 : Ноября 26, 2010, 02:25:14 pm »
Stone вот так было и у меня.Антифриз в коробку и капец.Думал что гонялся с одним типом и запорол а оказалось все просто - лопнула колба охлаждения в китайском радиаторе.
« Ответ #10 : Ноября 26, 2010, 02:30:35 pm »
можно вскрыть старый радиатор отделив пластмассовый бачок от алюминия и запаять латунный минирадиатор который внутри.естественно предварительно проверив давлением в нём ли дело.и потом вернуть всё на место.
обычно если потёк радиатор коробки внутри общего, то в антифризе появляется коробочное масло
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #11 : Ноября 26, 2010, 04:03:09 pm »
пока его там нет, но я видимо увидел проблему вовремя
(с) Летов
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
« Ответ #12 : Ноября 26, 2010, 04:05:58 pm »
p.s. а если его там и не будет? Тогда проблема не в этом? Но тогда девается антифриз и почему жижы в АКПП больше нормы и оно пенится?
(с) Летов
« Ответ #13 : Ноября 26, 2010, 04:40:03 pm »
обычно бывает. можно проверить его герметичность подав в него воздух под давлением и посмотреть не пузырится ли в основном радиаторе
« Ответ #14 : Ноября 26, 2010, 04:41:14 pm »
а в раздатке? не уменшилось?
