Автор Тема: Не заводится блезер 4.3 елабузер,помогите советом  (Прочитано 8295 раз)
Оффлайн greywolf
  • Поршень
Доброго времени суток!недавно стал обладателем шеви блезер 97 г,произошло следущее.На холодную начал подтраивать двигатель,решил обнулить компьютер,скинул клеммы с акб на 20 минут,завелась без проблем,пришлось ехать по плохой дороге около 1 км,на педаль газа вообще не нажимал,выехал на трассу нажал педаль-сильный выстрел в глушак и заглохла.Попытки запустить не привели к успеху,но поначалу пыталась схватить на 2-3 сек,после остывания вообще ноль.Ремонтники приговорили провода-поменял,заодно свечи и бегунок,искра есть,свечи все залиты.Теперь грешат на катушку-не хватает мощности искры(бред по моему).подключали комп-ошибок не показал,теперь решил поковырятся сам,с такими кудесниками по ходу можно все датчики поменять тыщ на 30  :-),кто сталкивался с похожими симптомами подскажите что можно посмотреть,заранее благодарен
А померяй-ка компрессию для начала.
Оффлайн greywolf
  • Поршень
о.к сейчас поеду попробую померять
бензиновый насос проверь
Оффлайн greywolf
  • Поршень
а из за бензонасоса может переливать?
Оффлайн greywolf
  • Поршень
свечи сырые
может недоливать.
Оффлайн greywolf
  • Поршень
проверить давление в рампе?
да.и стрелять может из за этого. так же может умереть катушка зажигания. если не показывает ошибок
Оффлайн greywolf
  • Поршень
искра есть,просушил свечи,прокрутил-свечи моментом залило
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Внезапно умерший регулятор давления вполне может стать причиной заливания свечей...
Еще стоит проверить датчик температуры, тот что идет на контроллер. По нему регулируется обогащение смеси.
На Блейзере нет, а на старой Омеге симптомы были схожие, оказалось умирал датчик. Ошибки не было...
ставлю на безднонасос.
Оффлайн greywolf
  • Поршень
ну вот вроде победил!!!поставил катушку от таз 08 запустилась сразу,на разъёме датчика температуры ржавчина,почистил пока,но работает после прогрева все равно не как надо,может параметры работы тазовской катушки отличаются от родной.есть выбор заказать катушку Standard   DR-49 цена 800 р,или AC Delco   D577  цена 2000 р.кто что ставил?
если Standard синяя,то езжу с ней года 3 уже
Оффлайн greywolf
  • Поршень
ещё вопрос-вытекло немного масла из коробки пока запускали двигатель(по причине снятого кардана,до города надо было тащить 40 км,не стал рисковать акпп)по книге написано идет масло декстрон 3,бывает оно синтетика или полусинтетика,какое купить?пока в этом не силён,первый автомат у меня,масло на щупе прозрачное или с желтым оттенком
