Автор Тема: Не заводится блезер 4.3 елабузер,помогите советом  (Прочитано 8310 раз)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
А у тебя с зажиганием все выставлено правильно ?
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн greywolf
  • Поршень
а что нужно выставлять?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
....по книге написано идет масло декстрон 3,бывает оно синтетика или полусинтетика,
"синтетика" или "полусинтетика" дается только тем жидкостям основные рабочие фракции которых получены методом химической реакции для устойчивости характеристик  в зимнее время эксплуатации.
Берите  декстрон 3 - это масло универсально  для АКПП всех машин с 1993 по 1999г.в.
.....какое купить?...
Старайтесь не покупать масло для АКПП американских машин следующих производителей: Elf, Castrol, Mannol и  ХАДО - масла этих брендов очень агрессивны для меди, точнее для  втулок с бронзовым покрытием (в сплав которого входит медь). Остальные можно...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 12:12:43 am от Hennady »
заливай декстрон 3,который стОит около 300р, не заливай дешевле.например мобил320. не реклама,к мобилу отношение не имею)
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
обязательно  ;).
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
У тебя заливает как раз по причине : Либо зажигание неправильно стоит либо форсунки уже плохие !!!
вродекаквспоминается что зажигание на данном авто не регулируется
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
Маленький ход трамблера есть-из-за чего может подтупливать а джеки не загораться
Стандарт -если чесно откровенное гагно.На блейзер не ставил-но на кадиллаки( их там по 4 на двигатель) ставить зарекся.
Оффлайн Kiruha
ну вот вроде победил!!!поставил катушку от таз 08 запустилась сразу,на разъёме датчика температуры ржавчина,почистил пока,но работает после прогрева все равно не как надо,может параметры работы тазовской катушки отличаются от родной.есть выбор заказать катушку Standard   DR-49 цена 800 р,или AC Delco   D577  цена 2000 р.кто что ставил?
Я на свой ставил стандарт, полет нормальный...
Chevy Blazer Elabuga 1998 4.3L
Оффлайн greywolf
  • Поршень
заказал standart посмотрю как будет себя вести
Оффлайн Kiruha
И еще, у меня машина стреляла в глушитель - причина была в модуле управления зажиганием (на каткшке висит), правда заводилась всегда
Оффлайн greywolf
  • Поршень
после реанимации двигателя обнаружилось что из глушителя образовалась красивая розочка :)   попробую что нибудь подобрать,читал от зила идёт,по каталогу нашел глушак с кодом    g040282 walker  но не уверен на 100% подойдёт ли
Оффлайн Kiruha
Была такая проблема тоже после выстрелов, думал ставить от зила - сказали что от 3 месяцев до 2 лет, точно не угадаешь. Поставил какой то универсальный от 3,5 до 5 л. объема и сварили гуся чтоб красиво было - езжу не парюсь. Цена вопроса 7 тыс. работа + запчасти
