Автор Тема: проблема с включением 4 HI  (Прочитано 16552 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« : Ноября 25, 2010, 09:55:26 am »
прошу помочь.  не включается 4 hi.  пониженая включается и передок на пониженой гребёт. А просто включить передок немогу, лягушка срабатывает, как только заводишь машину,  вакумные трубки  пробывал менял местами на раздатке , вообщем сам разобраться несмог. подскажите!!!
автомобиль  блейзер 4.3 америкос 95 года.
Re: проблема с включением 4 HI
« Ответ #1 : Ноября 25, 2010, 02:16:53 pm »
Тема избита в клочья, актуатор на раздатке глюкнул либо проводка ...
Оффлайн Свят
« Ответ #2 : Ноября 25, 2010, 04:59:10 pm »
dzon
Привет, у меня такая же проблема на данный момент. Не на долго лечится сбросом плюсовой клеммы или обнулением части мозгов, отвечающих за полный привод (надеюсь, доступно написал), это если чинить некогда а ехать надо.
Подозреваю актуатор.....
Chevrolet Blazer '97 - есть ; Chevrolet Blazer '97 - был ; Chevrolet Caprice '91 - был
Yamaha XJR 1200 '94 - есть
« Ответ #3 : Ноября 28, 2010, 12:50:03 pm »
  • если проблема изчезает после сброса клемы с акумулятора, а потом вылазиет опять то возможно глючит блок управления раздаткой.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #4 : Ноября 28, 2010, 02:55:32 pm »
    тогда подскажите. почему  лампочки мигают когда стоишь на месте и просто газуешь , что на  нетрале,что  на паркейтинге. с2HI на4HI  и обратно.  А если просто на  месте включать с 2 HI на 4HI .то негде не щёлкает.
    Лампочки мигать не должны, они горят при включении. Включать передок, (да и вообще переключаться) (4HI) только убрав ногу с педали газа!!! Щелкать может и не слышно, должна быть смесь звуков из легкого щелчка и шипения, но все это очень коротко.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    « Ответ #5 : Ноября 28, 2010, 04:20:43 pm »
    ставлю на сдохший датчик положения энкодера РК.
    Оффлайн MAG-62
    • нет дорог,одни направления.
    « Ответ #6 : Ноября 28, 2010, 06:03:15 pm »
    Почти такая же хрень,лампочки мигают,под понелью чёт щёлкает, лягуха при ентом не шавелится хотя целая.Не стоячий ни при движении тупо моргает и всё .Чё делать то куды ещё лезть не знаю ,спецов в Ижевске нету.
    Елабуга 98, 4.3 4Х4, DXL.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #7 : Ноября 28, 2010, 06:11:24 pm »
    Ставки не принимаются! :) Парню нужна реальная помощь.
    Когда своего брал (в октябре) ездил без передка, пришла зима и настало время им пользоваться...А он, гад, не включается.Лампочки загораются, щелкает но...не включается 4 HI...Сосед, водила со стажем больше чем мне лет, в одну из моих очередных попыток запустить эту систему оказался рядом...Сел за руль, нажал кнопку и......все заработало.До сих пор работает без проблем (ТТТ) Шайтан....Но объяснить ни он не я не смогли.Единственное, что я сделал в тот момент под каотом, так в момент включения снял трубку с шарика...а потом назад ее воткнул.Вот и все манипуляции.Но это видимо не тот случай... ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #8 : Ноября 28, 2010, 10:21:28 pm »
    Версий больше у мну нет.... :(Докопаешься, поделись!
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    « Ответ #9 : Ноября 28, 2010, 10:39:23 pm »
    Обосновываю свою ставку:
    Когда ломается положометр энкодера-включается аварийный режим-в нем есть только 2 крайних положения-это 2 хай и 4 лоу.
    Парню канечно надо помочь-но я не знаю способа ремонта -там обычно выгнивает дорожка и щетки -чинить=изобретать всё заново.
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #10 : Ноября 28, 2010, 11:35:40 pm »
    У меня такая же проблема. 4ло включается, передок гребет. 4хи не включается.
    Снял, поставил клему АКБ - начинает всё работать. Когда 1 раз включится и всё, когда 2 недели могу ездить, потом вырубает.
    тоже "положометр энкодера"? А можно код сего девайса на мой авто?
    PS Проводку перебирал что возле вакуумника, не помогло.
    Слово о полку Игореве
    Оффлайн MAG-62
    « Ответ #11 : Ноября 29, 2010, 08:35:59 pm »
    Короче засада полная сам не могу сделать а спецов даже у официального диллера шевроле в ижевске нет.Нахрена я этого бегимота взял ужо лучше уазку брать ен хочь ремонтопригоден. >:(
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #12 : Ноября 30, 2010, 12:59:31 am »
    Вобщем  к сожалению два выхода либо заказывать полностью новый энкодер, либо искать на разборке с не работающим моторчиком..... и с него переставлять контактную группу...
    Если надо могу выяснить сколько это стоит у нас....
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #13 : Ноября 30, 2010, 05:18:40 pm »
    Дядюшка реверс, прокомментируйте пожалуйста? :)
    « Ответ #14 : Декабря 01, 2010, 01:35:20 am »
     Я конечно не дядюшко....Мозг  при сбрасывании клеммы забывает ошибку, но до следущего раза.............
    По запчасти тоже к Марату.....
    « Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 01:38:17 am от андре555 »
