Автор Тема: проблема с включением 4 HI  (Прочитано 16593 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: проблема с включением 4 HI
« Ответ #15 : Декабря 01, 2010, 01:53:39 am »
Вобщем  к сожалению два выхода либо заказывать полностью новый энкодер, либо искать на разборке с не работающим моторчиком..... и с него переставлять контактную группу...
Если надо могу выяснить сколько это стоит у нас....
узнай пожайлуста.
Цены в Академии :
G050068    Мотор включения раздатки    Motor Transfer Case Encoder    CARDONE    48-107    7750,00
G050106    Мотор включения раздатки    Motor Transfer Case Encoder    DORMAN    600-900    8215,00
http://www.autozap.ru/goods/catalog.php?Action=RANGE&Sale=0&RangesCount=4&RangeNum=3&availability=0&ModelID=15&Year=1995&UzelID=22&ManufacturerID=0&InnerCode=&OriginalCode=&GoodName=&RecordsARange=50&RecordsCount=169&OrderBy=GoodNameRus
На фотографиях со ссылки с задней стороны чёрная коробочка это как-раз энкодер.....
П.С. завтра узнаю скока стоит на разборках(целиком 6000ре было летом)
« Ответ #16 : Декабря 02, 2010, 12:11:07 am »
У меня такая же проблема. 4ло включается, передок гребет. 4хи не включается.
Снял, поставил клему АКБ - начинает всё работать. Когда 1 раз включится и всё, когда 2 недели могу ездить, потом вырубает.
тоже "положометр энкодера"? А можно код сего девайса на мой авто?
PS Проводку перебирал что возле вакуумника, не помогло.
Дядюшка реверс, прокомментируйте пожалуйста? :)
Тож самое .Как впрочем уже откоментированно.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #17 : Декабря 03, 2010, 11:53:28 pm »
Пришел мороз. Проблема пропала  :o Два дня тыкаю кнопку на каждом светофоре(больше не буду :) ) - всё работает в идеале.
Я так понимаю, что проблема где то в электрике. Было мокро - не работало. Стало сухо - заработало. Может влажность влиять на тот самый энкодер?
И еще - народ пишет про ресивер вакуумный(черный круглый на правом крыле). У меня такого точно нет. Ну или не нашел, я первый раз фильтр масляный искал 1.5 часа :) никак не мог подумать что он будет не на двигателе.
Слово о полку Игореве
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Декабря 04, 2010, 10:48:35 am »
фильтр масляный искал 1.5 часа Smiley никак не мог подумать что он будет не на двигателе.
Ну да, он же у наших машин в глушителе стоит... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #19 : Декабря 04, 2010, 11:23:16 am »
Не знаю как у Вас, а у меня он возле левой фары, закрыт корпусом воздушного фильтра так, что сразу не разлядишь сам масляный фильтр.
Оффлайн Серж
« Ответ #20 : Декабря 04, 2010, 11:38:37 am »
RAJ? ты что обижаешься?! Я же в шутку  :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #21 : Декабря 04, 2010, 02:42:16 pm »
Не обижаюсь просто думал это должно быть неизвестно тем, у кого не так устроено.
« Ответ #22 : Декабря 04, 2010, 05:37:51 pm »
Вобщем тебе надо смотреть всю электрику  и энкодер тоже , тоесть снимать моторчик, отмывать его начисто и придирчиво смотреть на наличие трещин в корпусе....
 А насчёт комплектности, тебе бы глянуть как должно выглядеть подкапотное пространство на ють-юбе а лучше в Ивантеевке в живую, ща там стоит белый квадратик в отличном состоянии..... заодно и вакуумный аккумулятор прикупищь.....(На фото красной стрелкой выделено)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 05:53:50 pm от андре555 »
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #23 : Декабря 04, 2010, 09:29:53 pm »
Эммм.... А у меня ваккумный аккумулятор точно ДОЛЖЕН быть? У меня вроде и без него всё работает. Или моя перманентная ошибка может быть с ним связана?
И еще вопрос - этот самый аккумулятор можно и от холодильника (к примеру) взять, лишь бы объём был тот же?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #24 : Декабря 04, 2010, 09:31:38 pm »
Есть ли какие то подводные камни? Или просто снял-поставил?
« Ответ #25 : Декабря 05, 2010, 11:12:00 pm »
Ну может придётся пер. кардан открутить...........
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #26 : Декабря 05, 2010, 11:17:58 pm »
...и флянец тоже. А "черная коробочка"(энкодер),у меня кажется осталась(рабочая).
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 11:19:46 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн @RS
  • Люфт
« Ответ #27 : Декабря 29, 2010, 12:01:56 am »
Такой вопрос по этой же теме. Включаешь перед, блок управления постоянно щёлкает релюхой, лампочка на кнопке мигает, и начинает постепенно гореть дорожка(ки) силовой релюхи на самом блоке управления (который под торпедой с правой стороны), перед не включается? Chevrolet Blazer 1992 4.3l 63коробка 2tam, 2 tlm, раздатка 233с.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2010, 12:08:32 am от @RS »
« Ответ #28 : Декабря 29, 2010, 02:56:58 pm »
Я думаю замыкание моторчика энкодера..............
Оффлайн @RS
  • Люфт
« Ответ #29 : Декабря 30, 2010, 12:36:07 am »
Спасибо андре555! Так точно, снял блок с раздатки, сгорел мотор, но 17000 тыщ. это круто, планетарка и все остальные шестерни в порядке обидно что нет мотора отдельно :-\
