Автор Тема: трубки к раздатке  (Прочитано 4782 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
трубки к раздатке
« : Ноября 17, 2010, 06:41:22 pm »
Доброго всем вечера. Проверял  вакумные трубки подходящие к раздатке и обнаружил... Сверху на раздатке выходит Г-образная металическая трубка диаметром  наверно 10мм. Подскажите ,что на это одевать икуда оно идёт.
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: трубки к раздатке
« Ответ #1 : Ноября 17, 2010, 09:48:23 pm »
Это видимо трубка сапуна, на нее одевается резиновый маслостойкий шланг и выводится в моторный отсек. Шланг "глушится" пробкой с отверстиями (пробка от пыли и грязи, отверстия для свободного тока воздуха).
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Ноября 18, 2010, 02:54:30 am »
Который на передней панели, у бачка АКПП...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Ноября 18, 2010, 10:42:48 am »
Подсоединяй тот, который отсоединен. Из коробки выводится в районе щупа АКП.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #4 : Ноября 18, 2010, 12:33:51 pm »
Вопче-то их 3 (сапунов): на пер.мост, на раздрайку, на коропку.
Схему внимательней зырим:
И ссылку запоминаем раз и навсегда! ТЫЦ
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 12:45:25 pm от Iggy163 »
Форд Эскейп 2002 2,0л 4WD (Японец). Шевроле Блейзер - продан, а ностальгия осталась.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Ноября 18, 2010, 12:45:20 pm »
Смотри передний мост и раздатку, где нет шланга - соединяйся тем шлангом, который "дотягивается" (они однотипные, только длина разная), если шланг отсутствует, проведи новый.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #6 : Ноября 18, 2010, 12:46:13 pm »
На заднем мосту так же должен быть сапун, проверь и его.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #7 : Января 15, 2011, 10:15:38 pm »
Дабы не плодить тем - Где под капотом выходят трубка сапуна на Еблейзере 97г? Отсоединил тройник от РК и АКП, а трубка не дышит....
живот не от пива, живот ДЛЯ пива!!!
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #8 : Января 21, 2011, 11:54:33 pm »
Нашел. Пришлось использовать тросик D - 1.5 мм длиной 3 м. с прокруткой в сложных местах, короче, как сантехник :). Вместо родного грибка, который был забит напрочь, вкорячил простой топливный фильтр от Тазика...
« Ответ #9 : Января 22, 2011, 03:10:21 pm »
Martin Mолодец что разобрался !!!!
