Технический Раздел
ТехРаздел
Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada
Трансмиссия. МКПП. Раздатка. Полный привод. Мосты
Борисъ
трубки к раздатке
← Заболтыхал левый внутренний ШРУС - проблема решена, фотоотчётец
Какие крестовины брать? →
Тема: трубки к раздатке (Прочитано 4777 раз)
ZHAN
зачОООтка: +345/-0
Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
трубки к раздатке
Ноября 17, 2010, 06:41:22 pm »
Доброго всем вечера. Проверял вакумные трубки подходящие к раздатке и обнаружил... Сверху на раздатке выходит Г-образная металическая трубка диаметром наверно 10мм. Подскажите ,что на это одевать икуда оно идёт.
VLAD
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +33/-2
Re: трубки к раздатке
Ноября 17, 2010, 09:48:23 pm »
Это видимо трубка сапуна, на нее одевается резиновый маслостойкий шланг и выводится в моторный отсек. Шланг "глушится" пробкой с отверстиями (пробка от пыли и грязи, отверстия для свободного тока воздуха).
андре555(Андрей)
Патриот
зачОООтка: +104/-0
Ноября 18, 2010, 02:54:30 am »
Который на передней панели, у бачка АКПП...
1995 Jimmy "серебро", и ещё 5 ЧЁРНЫХ - на обслуживании -"БугагаААА" прям мини автопарк
VLAD
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +33/-2
Ноября 18, 2010, 10:42:48 am »
Подсоединяй тот, который отсоединен. Из коробки выводится в районе щупа АКП.
Iggy163
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +19/-0
Ответ #4 :
Ноября 18, 2010, 12:33:51 pm »
Вопче-то их 3 (сапунов): на пер.мост, на раздрайку, на коропку.
Схему внимательней зырим:
И ссылку запоминаем раз и навсегда!
ТЫЦ
VLAD
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +33/-2
Ответ #5 :
Ноября 18, 2010, 12:45:20 pm »
Смотри передний мост и раздатку, где нет шланга - соединяйся тем шлангом, который "дотягивается" (они однотипные, только длина разная), если шланг отсутствует, проведи новый.
VLAD
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +33/-2
Ответ #6 :
Ноября 18, 2010, 12:46:13 pm »
На заднем мосту так же должен быть сапун, проверь и его.
Martin
зачОООтка: +27/-0
ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Ответ #7 :
Января 15, 2011, 10:15:38 pm »
Дабы не плодить тем - Где под капотом выходят трубка сапуна на Еблейзере 97г? Отсоединил тройник от РК и АКП, а трубка не дышит....
Martin
зачОООтка: +27/-0
Ответ #8 :
Января 21, 2011, 11:54:33 pm »
Нашел. Пришлось использовать тросик D - 1.5 мм длиной 3 м. с прокруткой в сложных местах, короче, как сантехник
. Вместо родного грибка, который был забит напрочь, вкорячил простой топливный фильтр от Тазика...
андре555(Андрей)
Патриот
зачОООтка: +104/-0
Ответ #9 :
Января 22, 2011, 03:10:21 pm »
Martin Mолодец что разобрался !!!!
Технический Раздел
ТехРаздел
Борисъ
трубки к раздатке
