Автор Тема: Печка на квадрате не регулируется...  (Прочитано 8732 раз)
Оффлайн Choza
« : Ноября 04, 2007, 07:45:35 pm »
Собственно Блайзер 92 г печка дует и не регулируется знаю где то должен быть ваккуумный шланг но где и куда его надевать?С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Ноября 04, 2007, 07:52:49 pm »
А что не регулируется , а то там есть троссовое управление заслонкой , больше , меньше холода или тепла
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Ноября 04, 2007, 08:25:21 pm »
Предисторию скажи,что перед этим делал?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Choza
« Ответ #3 : Ноября 04, 2007, 10:20:03 pm »
Не делал ничего , печка, а точнее регулятор потоков воздуха/правый ползунок/ не регулирует поток воздуха на стекло в ноги и вентелирование т е дует и в ноги и на стекло и в дефлекторы.С ув.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Ноября 04, 2007, 10:56:15 pm »
Там,внизу, со стороны педали газа,есть две "плямбы" .У меня было такое же,когда торпеду снимали,забыли на них шланги одеть.Или в моторном отсеке смотри все вакуумные трубки,могли соскочить или растрескаться.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #5 : Ноября 04, 2007, 11:00:23 pm »
А шипение какое нить в районе переключателя или печки есть ? Там с заду переключателя на него надевается жгут трубок вакуумных , проврь он на месте или нет , эти трубки бывает сильно натянуты и могут соскочить
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #6 : Ноября 05, 2007, 12:25:01 am »
Да шипение какое то есть ,буду смотреть ,спасибо ответившим.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Ноября 05, 2007, 12:44:53 am »
Если не вкурсе как снять , там в низу под переключателем , регулятор зеркал в нем два самореза , под регулятором еще два самореза , это в случае электронной понели
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #8 : Ноября 05, 2007, 03:40:12 pm »
Снял посмотрел всё опять заработало, может глюк какой, хотя нечему там глючить, может пробка какая образовалдось, в общем всё хорошо все счастливы ,спасибо за цу.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Ноября 05, 2007, 04:03:52 pm »
Если снимал сам перекдючатель , то со временем он постепенно изнашивается и бывает немного подглючивает , просто надо ставить рычажок на точно на свое место иногда миллиметрт вниз вверх покачать , так точнее и все вроде работает , а новые я спрашивал в академии , говорят не бывает и только на разборах , а там тоже самое что и у нас , ну может чуток поновее.
А может трубку перегнутую выпрямил и все.
8-916-011-87-38
