Автор Тема: сливная пробка блока и радиатора?  (Прочитано 14305 раз)
Оффлайн Roman23
« : Октября 13, 2007, 02:24:30 pm »
по мануалам разобраться не могу, как откручивается пробка радиатора и где пробка в блоке, смысл в том что не пойму какой антифриз был залит в систему хотел пойти по простому пути - просто поменять, оказалось не так просто! дайте совет как это делается, в первый раз все не просто.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2008, 04:32:57 am от Boris »
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #1 : Октября 13, 2007, 04:27:46 pm »
Итересная деталька, но вот на Тахах новых и на моей в том числе сливного краника вообще нет. Помпу менял, пришлось патрубок снимать с нижнего бачка радиатора.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Werewolf
« Ответ #2 : Октября 13, 2007, 06:39:12 pm »
У меня на квадрате сливная пробка находиться в левом нижнем углу радиатора но поскольку её отрывать неудобно и трудно было найти я все сливал сняв нижний шланг радиатора
Chevrolet S 10 Blazer LT/Tahoe 1994 «Z»
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Октября 13, 2007, 07:24:38 pm »
У меня тоже не открутилась,и я тоже снимал нижний патрубок.
Оффлайн KoLaBoK
« Ответ #4 : Октября 13, 2007, 08:27:27 pm »
У меня на квадрате пробка хитрая.. долго мучился чтоб открутить ее. Состоит она из внутренней части (вставляется в радиатор) и внешней (штырь, который вкручивается во внутреннюю часть и, распирая её, фиксируется). Самое тяжелое-это вытащить старую внутреннюю часть, так как она стопорится внутри радиатора. Мне понадобились посатижи с длинными усиками и немного времени... Удачи.
Жизнь прекрасна!!!
Chevrolet Blazer (S10) 4.3 93г
Оффлайн Choza
« Ответ #5 : Октября 13, 2007, 09:39:01 pm »
Я менял антифриз долго и муторно-сливал из радиатора через тонкий шланг, как бензин сливают потом заливал воды и гонял движок до открытия термостата и ещё мин 5 и так раз 6 или 7 в конце сливал из радиатора почти чистую воду и заливал концентрат соответственно и в расширительный бачок тоже концентрат по объёму получалось процентов 60-65 на сливной шланг одевал тонкую примерно как магистрали акпп металлическую трубку чтоб шланг до дна радиатора доставал в общем муторно но если время есть и пиво то нормально.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Choza
« Ответ #6 : Октября 13, 2007, 09:41:52 pm »
Можно перед процедурой промывку налить и побольше циклов.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #7 : Октября 13, 2007, 11:15:10 pm »
Через радиатор далеко не все сливается , еще много остается в блоке , а простую воду лить в систему очень не рекомендуется , если уж решил водой промыть так лучше купить воду в бутылках типа черноголовки и тд , а так представь что ты налил простую воду в чайник и вскипятил , накипь полюбому образовывается . А так я ужо имел эксперименты , правда это была вода из под 5-ти ступенчатого фильтра , с полгода примерно проездил на этой воде , отлично никакой накипи и тд . Это не реклама а опыт - пробочка сливная от радиатора отвалилась , посередине дороги , с собой только эта вода была , ехать надо . :D . Кстати имейте ввиду эти пробочки отдельно не продаются , только вместе с новым радиатором , так что поаккуратней с ними.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Октября 13, 2007, 11:19:13 pm »
Это опять я , а с промывкой тоже могуть быть проблемы , если есть старая течь которая забилась со временем , то промывка как раз вам ее и откроет , видали такие случаи. Особенно если предидуший чел по старинке затыкал течи горчицей.
8-916-011-87-38
« Ответ #9 : Октября 14, 2007, 12:57:07 am »
  • Пробка радиатора продается отдельно и цена ей при заказе из США максимум 200 р., хотя в Москве впаривают по 500.
    В блоке есть две сливных пробки обе находятся под выпускным коллектором, головка на 13. Слева выкручивается без проблеи, а вот справа мешает стартер и от туда как не парился мне слить не удалось.
    Можно поддомрктаить правую сторону, чтоб из левой больше вылилось. Сливалось где-то 9-9,5 литра.
    Оффлайн Boris
    « Ответ #10 : Октября 14, 2007, 10:45:12 am »
    Если стартер мешал так снял бы его , там делов на пять минут. А по поводу пробочки , я упорно прозвонил все что мог и мне даже цену не назвали , может конечно я не попал на тех кто их возит , потом за 500 р , ну их в баню .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Choza
    « Ответ #11 : Октября 14, 2007, 01:54:58 pm »
    Занимался этим анонизмом в деревне с родниковой водой там накипи в чайниках 0 хоть целый день кипяти, а сливается много да и циклов не один в общем меня устраивает.С ув.
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    « Ответ #12 : Октября 15, 2007, 12:20:53 am »
    Привет Всем!!!
    Пробка на радиаторе судя по фото сломана, там лепесток должен быть, в обну сторону, типа полувентиль такой.
    По поводу промывки - объем охлаждающей жидкости какой,-то-то, через радиатор не слить, поэтому напором через патрубки, и пробку нижнюю откручивай - закручивай.
    Я свой мотор когда мыл - по причине замены тосольных заглушек - я его снимал, и скажу в каналах столько грязи было... вымывал керхером в канал и во все другие дыры, пока пластилин весь не вымыл - 1,5 часа труда, 15 мин радиатор, столькоже расширительный бачек.
    Вот это мытьЁ!!!
    Всем Спасиб!!!
    « Ответ #13 : Октября 15, 2007, 11:19:35 am »
  • Да вот расширительный бачек тоже желательно промывать тк на его стенка скаливается много грязи, и потом все это опять идет в мотор.
