Автор Тема: Глючит проводка на квадратном блейзере.  (Прочитано 6957 раз)
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
Друзья, вот такая ситуация.
Постоянно перегорает предохранитель на задние фонари.
Получатеся так: поменял все предохранители, включаю ближний свет - все горит, пытаюсь включить магнитоллу - не включается.
Выключаю свет - магнитолла включается (маглитолла подключена напрямую к аккумулятору)
Включаю свет - включаю дополнительные фонари (подключены так же напрямую к аккумулятору), че то щелкает и перегорает предохранитель - перестают работать задние габариты - задняя противотуманка и подсветка переключателей на печке)
в чем же может быть проблема?
в генераторе или где-то минус коротит?
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
Re: Глючит проводка на квадратном блейзере.
« Ответ #1 : Ноября 15, 2010, 10:06:23 pm »
какой-то ужас рассказываешь. езжай как ты к автоэлектрику, по переписке тут не разберешься
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн smartvofka
« Ответ #2 : Ноября 16, 2010, 09:05:13 am »
Пока нет возможности ехть к электрику. Все началось после подключения музыки к той проводке что была раньше, единственное плюс на аккум бросили и все.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Ноября 16, 2010, 11:27:41 am »
вот и ответ ;)
Оффлайн smartvofka
« Ответ #4 : Ноября 16, 2010, 12:34:20 pm »
вот и ответ ;)
я тоже об этом подумал, но щас плюс проведен отдельно на аккумулятор, от проводки на колонки ничего коротить не должно! возможно минус коротит... Какие еще могут быть идеи?
Оффлайн Sewa
« Ответ #5 : Ноября 16, 2010, 02:09:56 pm »
штатная балалайка завязана с габаритами ,а как подключали новую остаётся только гадать ,иногда такого намудрить могут :)
Оффлайн smartvofka
« Ответ #6 : Ноября 16, 2010, 02:18:39 pm »
а как именно она завязана? есть схемки? или куда именно глядеть?
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #7 : Ноября 16, 2010, 07:19:09 pm »
на штатном горит подсветка когда габариты включены. надо найти провод который идет с габаритов и заизолировать его.
Оффлайн Sewa
« Ответ #8 : Ноября 16, 2010, 07:26:45 pm »
там может быть не так просто ;) ,поэтому я б на месте разбирался ,а по и-нету советы давать\слушать -можно и машину спалить :(
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2010, 07:29:26 pm от Sewa »
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #9 : Ноября 17, 2010, 07:59:07 am »
дык к автоэлектрику я сразу послал, первым каментом :)
Оффлайн smartvofka
« Ответ #10 : Ноября 17, 2010, 08:40:43 am »
Благодарю за советы. Будем разбираться. :)
Оффлайн татарище
« Ответ #11 : Ноября 19, 2010, 04:52:38 pm »
У меня такая котовасия была когда менял магнитоллу на каприсе. Случаем  подключил массу от магнитолы к плюсу подсветки магнитолы. пока свет не включен все нормально, а включил и начинается описанная ситуация. :)
chevy blazer 4.3l LT 96г
chevy caprice SS 5.0l 93г был
jeep grand cherokee 5.2l 94г
chevy niva 1.7l 07г
Оффлайн smartvofka
« Ответ #12 : Ноября 19, 2010, 05:10:36 pm »
я тоже к этому склоняюсь... завтра должно быть время чтоб во всем разобраться.
