Автор Тема: Дворники  (Прочитано 4927 раз)
Оффлайн nbnuser
  • Поршень
Дворники
« : Ноября 04, 2010, 02:08:17 pm »
Всем привет :)
Итак, машина квадратный блейзер 94 года.
Дворники работают без остановок, запускаются колхозным тумблером под рулем(!), а рычаг управления дворниками(режимы и т.д.) - не работают, зато работает на рычаге омыватель переднего стекла. Получается что дворник я включил через тумблер и он будет работать без остановок, потом через время, начинает заедать на секунду, но дальше будет работать, а спустя еще некоторое время вообще останавливается(помогает его заново "запустить" нажатием на омыватель переднего стекла)
В чем может быть проблема? Может там что-то с реле?(если оно конечно, на блейзере есть)
квадратный блейзер 4.3L 94г.в. мкпп
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Дворники
« Ответ #1 : Ноября 04, 2010, 02:22:02 pm »
Колхоз с тумблером, скорей всего результат неисправности самого переключателя. Думаю реле здесь не при делах, :-\
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Дворники
« Ответ #2 : Ноября 04, 2010, 02:41:33 pm »
К сожалению Джон , это проблема Энкодера редуктора и это не чинится, только меняется либо на новый,либо хороший Б/У.......
Если бы была проблема в подрулевом, омыватель и взмах не работали бы.....
Я бы посоветовал подъехать на разборку и попробовать сначала моторчик поменять(он кстати и стоит меньше подрулевого), а эсли(с) не поможет то под рулевой.....
Во както так.....
nbnuser- заполни пожалуйста профиль-откуда, что за машина итд итп...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 02:44:45 pm от андре555 »
Оффлайн nbnuser
  • Поршень
Re: Дворники
« Ответ #3 : Ноября 04, 2010, 04:35:38 pm »
Так пойдет? :)
андре555 а что это такое - Энкодер редуктора? и где его смотреть и как выглядит он?, и где смотреть моторчик?
Ну и попути спрошу сразу вдрег ты знаешь где "богатые" разборки или "хорошие". Сам живу в королеве в МО, до москвы естественно рукой подать
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 04:38:56 pm от nbnuser »
