Автор Тема: Случайно заглянул в бачок гура..  (Прочитано 5544 раз)
Оффлайн nbnuser
  • Поршень
« : Ноября 09, 2010, 03:55:15 pm »
Друзья. Заметил чуть туже работу руля, смотрю в бачок гура - а там вообще ничего нету(как ездил не знаю)
Вообщем думал что найду трансмиссионку GM. в реале в магазинах видел только моторное масло от GM, в магазине подсказали, либо по цвету ищите либо предложили взять Mobil 1 ATF 190рублей за 1литр.
Что посоветуете, кто что заливает? и какого цвета должна быть жидкость?
квадратный блейзер 4.3L 94г.в. мкпп
Re: Случайно заглянул в бачок гура..
« Ответ #1 : Ноября 09, 2010, 04:04:22 pm »
возьми Mobil 1 декстрон3 320 за 300р
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #2 : Ноября 09, 2010, 04:06:57 pm »
Я езжу на атф+4 помоему мотул... синтетика  ;)
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #3 : Ноября 09, 2010, 04:08:07 pm »
или  ;) если не течет
Оффлайн nbnuser
  • Поршень
« Ответ #4 : Ноября 09, 2010, 04:11:59 pm »
спасибо ребят :)
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #5 : Ноября 09, 2010, 04:13:10 pm »
Кстати да... с переходом на синтетику может потеч ченить... У меня, например с двигла потекло а с гура и коробки нет )))
Оффлайн nbnuser
  • Поршень
« Ответ #6 : Ноября 09, 2010, 04:16:36 pm »
а что по заводу лилось в джип была синтетика?
ПРосто бывший хозяин ничего не рассказал что лить в гур и коробку, а в двигатель сказал
« Ответ #7 : Ноября 09, 2010, 04:18:46 pm »
по заводу специфическая жидкость. если заливать жидкость,то она будет портиться и дурить через пол года.тебе же этого не надо? поэтому лей декстрон,только не самый дешевый
Оффлайн nbnuser
  • Поршень
« Ответ #8 : Ноября 09, 2010, 04:20:15 pm »
не ну я понял на счет того что по заводу лить не стоит.
Короче декстрон 3 лить надо..
Оффлайн desperado
« Ответ #9 : Ноября 09, 2010, 06:10:55 pm »
Самое главное- купи раза в полтора больше жидкости, чтобы все промыть. Нежелательно, чтобы со старой жидкостью смешивалась. Промывается просто - шланг обратки снимается с ГУРа (у меня он весь резиновый, без металлических трубок), и опускается в банку. Процедура где-то была на форуме описана.
