Автор Тема: На Блейзере квадрате задевает одно переднее колесо за арку  (Прочитано 6520 раз)
Оффлайн Эрнани
Поставлены все новые рулевые тяги, маятник, сошка и верхние рычаги... также поставлены 31-е колеса. Правое колесо при его повороте направо упирается в заднюю часть арки. При этом, левое при повороте налево спокойно проходит ничего не задевая.
Вот левое колесо, пачка стоит на уровне нижнего ребра крыла при прямых колесах
Вот правое колесо, пачка стоит намного выше ребра крыла:
И при небольшом повороте вправо правое колесо уже цепляет арку
При замене рычагов я обратил внимание, что правый рычаг не очень то хотел вставать на свое место... как вылечить?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2010, 08:35:40 pm от Эрнани »
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
была такая же фигня на коротыше, с правой стороны тоже... и еще у кого-то - и опять правое переднее...
эт у них наследственное что-ли, или врожденный недуг?
исправил кувалдой. но... нехорошо это как-то, кувалдой... зато результат достигнут...
Оффлайн Эрнани
Блин, это можно, но мне сеня тока сход-развал сделали... опять придется ж. Я так понимаю правил ухи крепления рычага верхнего?
нет.
правил геометрию порога... :o :o :o >:( 8) :-X
т.е тот самый сантиметр, который цеплял - утапливал внутрь.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Я бы сначала промерил рулеткой размер от центров осей колес заднего и переднего по левой и правой сторонам.
В случае их разного размера регулируется это прокладками под крепление штанги к раме верхнего рычага.
В случае если они равны надо смотреть на положение корпуса относительно рамы...
Оффлайн Эрнани
"штанга крепления к раме верхнего рычага" - штанга это куда крепится рычаг? Если да, то он же приварен к раме.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Прикручен на двух болтах -  а как же тогда менять втулки верхнего рычага, если эта штанга будет приварена?  :o
речь идет об оси рычага и сайлентблоках?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: На Блейзере квадрате задевает одно перед&
« Ответ #8 : Октября 24, 2010, 10:47:38 pm »
Угу, верхних.
Если колесо так сильно оттянуто назад, то наверно и нижние салентблоки тоже надо смотреть, может износ большой - поэтому и перекос...
Вот приатачу: 1(штанга) 2 (подкладываемая регулируемая шайба)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2010, 02:50:22 pm от Hennady »
Оффлайн Эрнани
Это подвеска от НЕДОПРИВОДНОГО Блейзера, у полноприводного нет пружин и этой оси. Так что этот вариант здесь не пройдет...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #10 : Октября 29, 2010, 12:16:03 am »
точно, тогда сорри....
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 12:22:52 am от Hennady »
Оффлайн Эрнани
Хммм... интересно... у меня переднего стаба нет
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Саймекс на каждый день?Сурово!
Это ладно когда просто при поворотах цепляет.а вот когда на ходу в помпасах во время поворота пробьет подвеску,вот тогда почувствуешь весь кайф установки больших колёс на нелифтованную машинку.
а по поводу плохо всающего рычага...у меня похожий случай на другой машинке был.брал когда,видно было что битая в морду. и видать одну сторону не дотянули толком.так когда втулки стаба менял,одну из скоб на место пришлось ломом притягивать чтоб прикрутить.
