Автор Тема: Blazer 96 4.3  (Прочитано 7804 раз)
Оффлайн Kraslik
  • Подшипник
Blazer 96 4.3
« : Ноября 09, 2010, 12:28:26 pm »
Всем привет!
Пал перед выбором машины для повседневных разъездов, либо в качестве второй машины -дачной(еще не определился).
Попался в очень хорошем по кузову и салону состоянии, в макс комплектации Blazer 96 года.
4.3, полный привод, АКПП, кочерга под рулем, три кнопки раздатки на панели, значок VORTEX на двигателе посередине между коллекторами, в ПТС написано Chevrolet Blazer Do Brasil, vin на 1gdn начинается, русского не обнаружил, повороты на крыльях, пробег 280 тыс.км., не дымит, сил 190 по птс., ГБО. Цена чуть за 200...
Немного покатавшись за рулем ощутил такие косяки:
1. АКПП, масло новое, чистое. Дергается при отпускании тормоза после остановки/стоянки, на тормозах нормально, в остальном переключается нормально, иногда с первой на вторую маленький пинок(из форума понял, что пинок - норма).
Коробка просит ремонта или еще поездит?
2. При включении полного привода в районе заднего моста что-то щелкает(щелчок металлического характера, глухой. Похоже на соленоид или датчик включения какой-то).
Это технологическая особенность или что-то умирает?
3. При включении задней на 2wd(на других режимах не пробовал) сзади удар.
Крестовина или мост? По словам продавца мост летом перебирался.
Подскажите по вышеперечисленному, пожалуйста. Лучше с примерной стоимостью ремонта, если кто имел опыт устранения причин, или занимается ремонтом. С запчастями, как я понял из форума, у этой машины проблем не должно быть.
Далее решу смотреть машину тщательней, или стоимость вложений предположительно перевалит за рамки здравого смысла, так как совершенно точно надо менять гудящий передний ступичный, сальник коленвала передний, перебирать передние суппорта, устранять стук подвески спереди.
Под машиной пока не был.
Дело с американцами не имел, были тазы, акценты, BMW 5, форестер.
Поиском пользовался... :)
И простите за многобукав  :)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #1 : Ноября 09, 2010, 01:03:35 pm »
1. кмк задние тормоза отпускают раньше передних. это не коробан. пинок обычно на горячей коробке при медленном старте. т.е. проехал дваццать километров бодро и попал в пробку. при бодром старте пинка нет.
2. щелкает под водилой, под аккумулятором и под мотором. сзади ничего не должно.
3. делай секунду две паузы на нейтрали, коробан не успевает шестеренки остановить.
чинить будешь, когда ехать перестанет. хотя у меня ехала, а при разборе оказалось что фрикционы все стерты до металла. но у меня солидный пробег был.
Оффлайн Kraslik
  • Подшипник
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #2 : Ноября 09, 2010, 01:16:54 pm »
1. Она дергается не один раз(включил - дернулась и все), а постоянно, как бы рывками. Тормоз держишь - тишина, отпускаешь, катишься на холостых - начинает дергаться. Чуть быстрее поехал - пропадает.
Впрочем на форестере-американце то же самое было, до сих пор ездит.
2. Косяк  :(
3. Все машины, кроме тазов, на автомате были. Пользоваться умею.
Спасибо, Roadster. Кстати, солидный пробег - это сколько?
Оффлайн Roadster
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #3 : Ноября 09, 2010, 01:31:55 pm »
1. проверь все-же уровень, и сдаецца мне что фрикционам тоже кирдык, но я тыщ 70-100 точно с такой фигней проехал ;)
2. крестовину смотри
то что известно мне с 207 ткм в 04 году до 325 в 10-м никто туда не лазил
по результатам вскрытия она перебиралась где-то в 01-м т.е. где-то на 120 тыще, т.е. тыщ 200 она прошла без вскрытия.
Оффлайн Kraslik
  • Подшипник
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #4 : Ноября 09, 2010, 03:46:55 pm »
Уровень чуть выше нормы на горячей коробке, значит фрикционы...
Буду таки снизу ее смотреть. Понравился аппарат :)
Оффлайн Roadster
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #5 : Ноября 09, 2010, 04:11:14 pm »
а вот если отсосать грамм 200 атф, может не будет так пинацца, шевролетные короба очень чувствительны к уровню
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #6 : Ноября 09, 2010, 04:13:25 pm »
:o
абсолютно нет. немного повышенным уровнем можно в несколько раз продлить жизнь коробке
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #7 : Ноября 09, 2010, 09:42:56 pm »
Александр! перестаньте уже тиражировать эту глупость.
200 грамм -эт ерунда, но никаких плюсов от перелива нет и не будет
Оффлайн Kraslik
  • Подшипник
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #8 : Ноября 09, 2010, 10:51:40 pm »
Кстати, показалось, что около сантиметра выше метки на работающей горячей машине
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #9 : Ноября 10, 2010, 01:39:49 am »
не криминально
Re: Blazer 96 4.3
« Ответ #10 : Ноября 10, 2010, 01:00:56 pm »
  • Кстати, показалось, что около сантиметра выше метки на работающей горячей машине
    даже на 4 сантиметра ничего страшного не будет, лишнее все равно выплюнет через сапун.
    Re: Blazer 96 4.3
    « Ответ #11 : Ноября 10, 2010, 01:38:24 pm »
    кому как ;) уж ремонтникам коробок точно
    Оффлайн Kraslik
    • Подшипник
    Re: Blazer 96 4.3
    « Ответ #12 : Ноября 10, 2010, 03:58:11 pm »
    Зверь Елабужский оказался. ПТС - 73 регион.
    Не думал, что они к нам к кочергой приезжали.
    Насколько геморно будет запчасти подбирать?
    И еще интересует в наличии можно где-нибудь найти материал(запчасти) для замены в АКПП, такой как здесь приводится: http://www.cars-love.ru/index.php?url=record-121.html ?
    Оффлайн Roadster
    Re: Blazer 96 4.3
    « Ответ #13 : Ноября 10, 2010, 04:10:01 pm »
    гыы, если не жалко брось сюда вин
    Оффлайн Kraslik
    • Подшипник
    Re: Blazer 96 4.3
    « Ответ #14 : Ноября 10, 2010, 05:00:28 pm »
    Разумеется не жалко, ибо сам заинтересован в происхождении.
    VIN дома, по возвращении - скину
