Автор Тема: Парни нужен совет! ( удар при поворте)  (Прочитано 4962 раз)
Оффлайн Евген
  • Глушитель
  • Евген
« : Ноября 02, 2010, 10:31:03 pm »
Парни нужен совет! У моего «пендосика» этим летом появились две проблемки с которыми я никак не справлюсь!
Проблема №1. Сначала при «троганье» с места задним ходом под водительским сиденьем появился единичный удар, через неделю удар стал проявляться при движении вперед и повороте на лево. ( Едем – едем – едем,  руль в лево и и и удар.). Ну а затем ещё через некоторое время и на ухабистой дороге. Было принято решение поменять «трапецию»( все рулевые наконечники, сошка.), салейнтблоки всех рычагов, шаровые - ну пришло их время. Стук пропал, всё стало хорошо! Но через месяц всё повторилось снова! Чё блин за Х…Я! Достало Ё П Р С Т! Грешу на опоры торсионов! У кого такое было! На яме все качаем ломом ни люфтов, ни ударов, выехали, опять удар!
Проблема №2. В дикую летнюю жару (В Саратове было до 43 градусов в тени) , машина стала хреновато заводиться. (До этого ключ на зажигание, 8 секунд на диагностику, пуск и с пол оборота заводилась при любой температуре.) Теперь раз пять подкачаешь и секунд 5 крутишь стартер. На теплый мотор заводиться резче, а если с утра холодно то заипёшся! Грешу на бензонасос!
А теперь к самой сути. Парни по проблеме №2, у кого есть старый бензонасос сфоткайте пожалуйста разъем моторчика просто на работе есть несколько новых моторчиков, похожих по производительности и если не сложно его габариты. По проблеме № 1 просто нужен совет- че за х….. может быть!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Re: Парни нужен совет! ( удар при поворте)
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 10:38:07 pm »
Какая машина?
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 10:40:51 pm »
По проблеме №2 ничего не скажу-сам чайник. А вот по №1 что-то странно. Перебрал всю ходовку, месяц эксплуатации для блейза-пыль. Я бы перепроверил крепления трансмиссии и крепления кузова к раме. А вообще, не растраивайся, хороший стук наружу вылезет, рано или поздно найдёшь загадку.
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 10:41:33 pm »
  • удар под сиденьем похож на стойку торсиона, люфтов там не будет, тк оно под нагрузкой, надо визуально оценить состояние резинок.
    « Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 10:43:31 pm от Марат »
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    « Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 11:30:06 pm »
    На квадрате бы точно стойка торсиона по симптомам ,на круглом вроде опора торсионов понадёжнее сделана, но всё ломается я тоже за стойку или опору ,не знаю как правильно ,голосую ,по второй проблеме тоже думаю бензонасос ,а разъём-да хрен с ним главное чтоб насос хороший был ,а разём соорудить фигня ,как и трубочки подвести и отвести.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    « Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 11:34:21 pm »
    Заезжаешь на яму и начинаешь трогаться туда-сюда. Второй человек под машиной в это время ищет источник стука. Находил так неоднократно на разных машинах, когда по-другому ничего не диагностировалось.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 10:27:23 am »
    Очень, знаете-ли, дельный совет!
    Так многие загадки разрешаются.
    Жаль что ямы теперь встретишь нечасто...
    « Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 11:10:20 am »
  • выкопать.... ;D именно так и делали когда надо было снимать бензобак для замены насоса в деревне.
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    « Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 05:44:54 pm »
    ....Проблема №1. Сначала при «троганье» с места задним ходом под водительским сиденьем появился единичный удар, через неделю удар стал проявляться при движении вперед и повороте на лево. ( Едем – едем – едем,  руль в лево и и и удар.). Ну а затем ещё через некоторое время и на ухабистой дороге.....
    Не совсем понятна специфика удара - по описанным симптомам действительно похоже на  рулевую тягу и шаровую.
    Как вариант  внимательнее посмотреть(послушать)  работу переднего шруса, а также подеграть сам привод (вдоль оси)  может он болтается.  ??? т.е. не сама граната, а привод...
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 08:10:39 pm »
    на тахоквадрате, при лопнувшей стойке торсиона(как раз в районе сидения водителя) причину стука выявил посредством раскачивания морды за кенгурин, а в это время смотрели снизу...
    попробуй покачать как-нить...
     :D
    Оффлайн badramil.vs.turtle
    « Ответ #10 : Ноября 04, 2010, 08:12:19 am »
    не хочу умничать, но некоторые коллеги сказали правильно, кувалда Вам в помощь, особенно при региональных  условиях ...
    Оффлайн antonyblazer
    « Ответ #11 : Ноября 04, 2010, 07:04:55 pm »
    Проблема №1. Возможно люфт в крестовинах или в шлицах кардана. У меня там он стучит.
    Шевроле Блейзер-1999г. 4,3л. рестайл, AWD
